Твердая педаль тормоза
Сообщений в теме: 85
Отправлено 07 February 2017 - 06:57
Смотри герметичность обратного клапана.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 00:05
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Смотри герметичность обратного клапана.вроде плотно сидит, но всеравно помазал герметиком, без изменений.
Отправлено 12 February 2017 - 06:10
Я не про плотность его посадки, а герметичность самогО клапана, на одностороннее продувание..
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 12:36
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
дул в него, вроде как держит но может не с той силой,  в каталогах не нашел такого клапана, вообще есть они в продажи?
  sudski 14 сообщений
Отправлено 17 September 2022 - 09:00
sudski
  • 14 сообщений
  • 2.0 дизель МКПП
Педаль тормоза дубеет после 2-3 нажатия. Решение проблемы в моем случае очень простое. Под днищем, в районе топливного фильтра грубой очистки находится ресивер вакуума, при его снятии обнаружил несколько микропор от коррозии, решение простое: взял трубу водопроводную диаметр наружный 107мм, длина 330мм, заглушил сваркой с двух сторон пластинами, с одной стороны просверлил и врезал штуцер под ёрш 10мм, вварил крепления подобно образцу, покрасил, смонтировал и вуаля, не дубеет даже после 13 нажатий. Всем удачи и финансового благополучия.
Отправлено 17 September 2022 - 10:35
Можно было и из огнетушителя сделать.
