Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
Отправлено 20 June 2013 - 21:55
у434еу57
приблизительно 1,5 - 2 мм. пробовал натянуть полуось болтом м8 через колпак ступицы стальной , но он мягковат, думаю выточить по жестче, вибрация прошла. но появился скрежет на поворотах и малой скорости. пыльник внутренней стороны шруса цепляет за ступицу надо шайбу. между шрусом и подшипником ступицы. буду мудрить, если поможет сделаю фото и отпишусь.
Отправлено 20 June 2013 - 22:03
У меня оба так гуляют с самого начала эксплуатации,но вибрации и скрежета никакого нет
Отправлено 20 June 2013 - 23:31
да у всех так граната в шлицах гуляет, я на это тоже обратил внимание)) с новья 1,5-2мм. вибрации и скрежета и в помине нет
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 23:40
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
вечер добрый. прочитал тему. тоже менял крестовины заднего кардана, пробег 108000. ставил сам. вибрация сзади пропала но есть спереди. снял кардан передний, не пропала. полез искать- всё в норме кроме передних полуосей наружних, они болтаются по оси. странное решение производителя они просто вставляются через подшипник ступицы и с наружи фиксируются стопорными кольцами без какого либо преднатяга. гуляют частично в трипоиде, а частично в ступице. сссссссто делать. машина h3 бензин. к стати о крестовинах. все магазины утверждают что размер 29x78 он единственный. не так. они продают 29x78(76,6) это для h3 перед. зад 29x78 они есть только в гжели, можно заказать привезут (84956607869 отдел запчастей розница). магазины утверждают что 29x78 не существует. рад был поделиться информацией.
Выбирай не хочу
29х77
GUT-17
Blue Print ADT33905
Ashika 66-02-200
Japan Parts JO-200
Jakoparts J2922005 и т.д.
Отправлено 21 June 2013 - 09:20
Похоже не в этом дело......попробуй что будет на полном приводе.
  матюха 32 235 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 16:41
матюха 32
  • 235 сообщений
  • 2.4 люкс лифт.бодик. стт 32. 2
мужики я сходу сел на брюхо полностью при этом пару раз ударился пузом о писок.щас ужасная вибрвция с 80км и дальше.трясет просто пипец весь кузов.боюсь думать оплохом.может кто че подскажет.калеса мыл толку нет.((((((((((((((((
Артём Матюшкин
Н5 бензин
Контакты
89208517231(брянск)
89773151542(москва)
Отправлено 23 June 2013 - 17:04
Сними кардан задний. Проверь подушки.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 10:39
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Всем ховероводам большой привет из Краснодара!Появилась вибрация на
скорости от80до85 и от120до125.Ховер3 бензин пробег9000км.Что может быть?
У меня тоже на этих скоростях вибрация, но если разогнать автомобиль до 140 и поставить в нейтраль, вибрации не будет до полной остановки автомобиля. На стоящем автомобиле держа обороты двигателя от 3000 до 3100(это получается скорость 125 км/ч) не знаю как правильно сказать идёт резонанс, дисбаланс или вибрация. В общем это проблемы с двигателем, либо балансировка маховика или не правильно выставлены балансировочные валы и т.д . Подскажите кто не будь решил эту проблему и куда лезть а то времени нет за нашими криво-ручками двигатель перебирать.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 19:27
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Разве у нас есть балансировочные валы?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:18
sanya
  • 406 сообщений
У вас на Н3 двс2,0 нет а у меня на Н5 двс2,4 есть, но проблемы одинаковые , я имел в виду что проблема с двигателем а не с карданом
Отправлено 03 July 2013 - 22:54
матюха 32
  • 235 сообщений
сгонял в лобню к ребятам в итоге погнул правое переднее колесо вот и причина вибрации
Артём Матюшкин
Н5 бензин
Контакты
89208517231(брянск)
89773151542(москва)
Отправлено 03 July 2013 - 22:59
В большистве случаев причина любой неисправности очень простая.
  pipson111 42 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 00:12
pipson111
  • 42 сообщений
  • бензин 2,4,
Братья по несчастью, приветствую! У меня вибрация на 97-100 только в этом диапазоне, причем вибрация мелкая по кузову, руль вообще не бьет, зато гул стоит как в грузовом самолете и дрожь, на нитрали и на оборотах гудит, колеса менял три комплекта не помогает, крестовины на заднем кардане поменял, без изменений. Задний кардан почистил весь, не помогает. Поменял сцепу и подушки под раздаткой, без изменений. Думал может задний мост рассыпается, так уже больше года гудит и не сыпется, походу не он. Думаю на втулку фланца раздатки заднего кардана, может она разбилась и люфтит, это осталось последнее предположение. Через неделю отбалансирую зад. Кардан и посмотрю втулку, если не поможет то сожгу нахер Н2 и шашлык пожарю на углях и всех приглашу кого знаю. Пробег 125000. Может у кого еще есть предположения как с со всем этим бороться, в этой ветке ничего нового не вычитал. :kol_crazy:
Отправлено 14 July 2013 - 12:02
Сними кардан и чуток на передке прокатись............писалось уже.
Отправлено 14 July 2013 - 21:08
pipson111
  • 42 сообщений
  • бензин 2,4,
Совет не плохой, но я и так знаю что от задницы трясет, осталось разобраться только что именно.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 21:40
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Всем привет! Моя вибрация начиналась так: через пару дней после ТО-20 000 км мне начало казаться, что а/м потряхивает при разгоне в диапазоне 70-80 км/ч, как будто ДВС подтраивает из-за свечи, еще через неделю стало ясно, что это не кажется, а есть реально - на 80 и 120 км/ч мелкая дрожь на руль и и на кузов. Ну, думаю, на ТО помыли колёса и где-то грязь не смылась - еду на ближайшую балансировку, 20 тыс км не балансировал - думаю, лишним не будет... там счищают грязь, балансируют, типа 15-40 грамм дисбаланс на каждом... По факту после этого появилась еще именно колесная вибрация - когда руль в руке вибрирует так, что если посмотреть на руку - она аж мельтишит. Еду в сервис - там смотрят подвеску - при лифте подвески вроде как перекрутили передние торсионы - опускают пониже, делают балансировку (причем, по большому счету возвращают грузики на колеса те, что были до первой, как теперь ясно, совсем не удачной попытке балансировки у себя под боком)... Еду на дачу и понимаю, что та самая мелкая вибрация теперь уже ощущается с 50-и км/ч, резонируя на 80 и 115, разгон/нейтраль/выжатое сцепление/полный привод - разницы нет, ну или почти нет. По данной ветке советуют снимать задний кардан и кататься без него - а люфты в нем на вывешенном а/м не чувствуются что ли? Пробег сейчас 22 000 км - защиты не поджаты, опоры целы... Задний кардан "тряс" по всякому - ничего такого в нем не чувствуется, единственное, что напрягает - при вращении за задний хвостовик вручную чувствуются как-бы перекаты - так должно быть?...
  muzon 28 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 19:54
muzon
  • 28 сообщений
  • бензин, 2.0. HAVAL JOLION 1.5T МКПП
Может у кого еще есть предположения как с со всем этим бороться, в этой ветке ничего нового не вычитал. :kol_smile3:
Когда это началось, меняли ремень ГРМ?
Очень похоже на перекрученный на 1 оборот при установке ремня левый балансировочный вал.
Если меняли ремень, то 100% оно.
Отправлено 16 July 2013 - 13:54
pipson111
  • 42 сообщений
  • бензин 2,4,
Это не ГРМ, менял его сам на 80000, а трясти стало где то на 112000 тысячах, плюс если ехать накатом обороты лежат в 1000, а тряска идет. Движка видимо не причем.
И началось после весенних говен в болоте, долго выковыривался из жижи.
Отправлено 16 July 2013 - 17:50
Наверное враскачку?....- тогда возможно и шлицы.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 21:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А не мог когда на пузе висел кордан подогнуть? Поддомкрать заднее колесо и покрути, не бъет ли кардан.
