Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да не нормально это,как нормально Андрей выше написал
Отправлено 27 May 2011 - 12:30
Всё таки ЭБУ наверное дурит, а вот само или по чьей-то команде может только диагностика сказать.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 22:21
Staf
  • 92 сообщений
Да так!!!!и не только на Ховере до этого Сирота была Киевская,то же как и у тебя сомнения были.Ездил на диогностику к Киевским официалом все гуд!!!!!только если ты пишешь иногда,если это постоянно тогда не знаю.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 01:21
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Где-то встречал тут тему, про то, что обороты падают при сбросе газа. Кому-то удалось решить этот трабл заменой ВВ проводов. Решил пойти по этому же пути. Заменил провода... и о, чудо, проблема исчезла... Прокатал ровно неделю, уже и забыл о том, что глох... Но! увы, чудес не бывает... Заглох снова при сбросе газа и торможении....
  Staf 92 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 08:09
Staf
  • 92 сообщений
Вообщем так ,надо поменять воздушный фильтр и снять клему с акаммулятора на 15 мин должно помочь.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:02
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
И воздушный менял... И клемму снимал.... Без результатов
  gai13 53 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:07
gai13
  • 53 сообщений
Чё, и у тебя так? Значит я не один...
Отправлено 30 May 2011 - 22:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Торможение ключевое слово,раз глохнет при торможении значит вакумник виноват,воздух подсасывает
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:40
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Да, вакуумник шипел... Был нещадно заменен... Проблема осталась!
Увы, да, и, по-видимому, нас далеко не двое...
Отправлено 30 May 2011 - 22:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
А клапан и шланг менял,да и проверить же можно его очень просто
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:48
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Какой имеется в виду клапан и какой шланг?
Отправлено 30 May 2011 - 22:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Который на вакуумник идет,какой же еще
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:51
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Нет, это все осталось прежними. А клапан, это который обратный?
Сообщение отредактировал d0ct0r: 30 May 2011 - 22:53
Отправлено 30 May 2011 - 22:55
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да,обратный,он с вакуумником не идет.
Отправлено 30 May 2011 - 22:57
[quote name='Surgery' date='17.5.2011, 0:50' post='75775']
Всем привет!
при выжимании сцепления, дабы переключиться на пониженную, глохнет мой Ховер... Падают обороты на ноль и всё!
РХХ прочистил, лучше не стало! На холостых обороты плавают 500-900
Датчик положения дросельной заслонки.
[quote name='СергКов' date='17.5.2011, 6:55' post='75793']
Цитата(Oleg61 @ 10.3.2010, 15:13) *
если начинаешь движение, совсем пропадает тяга, машина дергается дергается, временами стреляет глушитель. Проблема в катушке зажигания.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 23:01
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Думаешь подсасывает? А если хомутом затянуть?
Отправлено 30 May 2011 - 23:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так чего думать,проверять надо
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 23:05
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
С этого момента поподробнее... :blush:
Отправлено 30 May 2011 - 23:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Заводи двигатель и нажимай педаль тормоза,если обороты падают,значит где то подсос воздуха и 4 цилиндр перестает нормально работать.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 23:12
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Это тестил. Обороты не падают...
Обороты падают и после выжимания сцепления после относительно долгого движения со 100 км/ч и выше. Даже само "торможение" тут второстепенно!
