Стойки стабилизаторов
Сообщений в теме: 199
Отправлено 31 May 2015 - 07:21
выкручиваются верхние гайки
у тебя какие гайки там?
если простые,то смени их на самоконтрящиеся гайки
http://hpiracing.ch/Media/Thumbs/0004/0004...4-4-stk-700.jpg
если и они откручиваются...то в стабилизаторе отверстие у тебя подразбило...
Если подразбило отверстие,то надо менять сами стойки с 10 мм пальцем на 12 мм....
Дрель,сверло на 12.5 мм-для нижнего уха
Круглый напильник для стаба....он закаленный...его сверло не берёт.
Я так себе делал...
Только потом стойки родные не катят....
Надо потом самопал делать
Сообщение отредактировал М.А.А.: 31 May 2015 - 07:24
  Александер 98 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 21:53
Александер
  • 98 сообщений
Спасибо за совет. Сперва попробую контрогайки, если не поможет тогда уже второй вариант. Я так понимаю для расточки стабилизатор снимать полностью?
Отправлено 01 June 2015 - 04:46
нет....без колеса там места хватит расточить напильником....
немного муторно..полчаса на сторону....
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 10:48
АндрейС
  • 111 сообщений
Доброго всем дня! Что вы велосипед изобретаете. За стучало что-то в переднем мосту, загнал машину на эстакаду, подергал подвеску - правая стойка стучит в нижней части. Пришел домой закал на экзисте 333,14 руб. и все! Стоковая отходила 56 тыс км. или 4 года.
  leshik 23 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 13:52
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
всем здравствовать! по поводу стоек стабов, родные у меня отходили 80000 по восточной сибири без проблем, задние ещё вполне живые, передние разболтало слегка, перед поменял на оригинал, на зад поставил усиленные от ниссан х-трейл они немного длиннее по лифтованную подвеску самое то
  shargan 121 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 18:27
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
, на зад поставил усиленные от ниссан х-трейл они немного длин...
А если поподробнее , с номерами.?
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 01:00
gregmsu
  • 268 сообщений
ниссан икс-трейл и "усиленные" это оксюморон...
  leshik 23 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 08:20
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
NP J 4891002
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 18:34
техник-сан
  • 828 сообщений
NP J 4891002
В аналогах бьется как CLN-3 от CTR...(проверено - работает) , но низкая цена от "ниппарься" чегой то наводит на нехорошие мысли...
Отправлено 26 June 2015 - 19:01
CLN-3 от CTR
на заду стоЯт почти 3 года.....нО прОблем......
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 June 2015 - 19:04
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 18:55
Анатом
  • 37 сообщений
Всем привет уважаемые форумчане.Стойки стабил-в на ховер-2 номера в теме увидел. М.б. кто подскажет номерочки стоек стабилизаторов передних и задних,а заодно втулок стабил-ра переднего на ховер-3,2013г.в.Поискал в др.разделах,не нашёл,м.б. плохо искал...
клубный №1928
Отправлено 07 July 2015 - 19:51
Анатом
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 00:01
Анатом
  • 37 сообщений
Спасибо большое.Всё посмотрел.На перед ничего японско-немецкого не выдаёт в экзисте,т.е только оригинал?Фебест в своё время на Тойоту покупал,г------о редкостное на 15-20тыр. хватило.
клубный №1928
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 17:18
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
КАК ТО ТАК :kol_yes: СТОИКА ОТ ВОЛКИ ЦЕНА ВОПРОСА 350Р ЗА ОБЕ.
Отправлено 22 September 2015 - 17:21
ЕВГЕНИИ
скажи дружище...а зачем так всё усложнять то?
не проще усиленные линки поставить с пальцем на 12 мм вместо 10...
и "шарики" у них крупнее чем наши.....
У тебя перед сейчас "деревянный" стал....как буд то арматуру к стабу приварили...
Отправлено 22 September 2015 - 19:17
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
данные волговкие. живут всю жизнь пока машина бродит. их очень редко меняют. ибо убить их сложно. надоели эти шары. я всякие ставил. не терпят они по нашим дорогам. по жоскости перед не изменился вовсе. я делал растояние по родым стоикам
Отправлено 22 September 2015 - 19:21
Конечно не измениться,- они (стойки стабилизаторов) другую функцию несут.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 10:45
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
интересное решение
Отправлено 23 September 2015 - 18:00
А они вообще будут работать или можно арматуру прикрутить?
Отправлено 23 September 2015 - 18:16
в теории...
шарнирные линки компенсируют кручение торсиона
при данном узле работают демпферные резинки с маленькой степенью сжатия...
т.е. линк практически не сжимаем..От этого всю нагрузку берёт торсион...
Как он будет работать со временем..хз...будет конечно..
