Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
Отправлено 27 May 2013 - 06:31
Не реклама сам пользуюсь! SMT2 - Синтетический кондиционер металла
Пользовался им в раше-машине, пробовал убить завывание, получилось еще хуже. Совершенно не работающая жидкость убивающая подшипники.
Отправлено 27 May 2013 - 13:55
Сейчас на ней ГП прикатываю (из разных пар)....если не забуду - по результату отпишусь.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 07:50
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Для статистики. Вчера сдернул коробку, плохо себя чувствовал подшипник первички тот который под крышкой. Выпресовывается просто замечательно без разбора коробки. В маховике подшипник был на троечку. Так что при замене сцепления или при шуме коробки на 1,2,3 и 5 передачи (на 4 обычно идилия) сразу можете готовить подшипники с номерами SMD335444 и SC1701113 и сальник первички. Теперь в коробке снова гробовая тишина )) Масло залил теперь полусинтетику, ибо синька для КПП всё равно не то. Mannol 75W85. Кстати сцепление в отличном состоянии!!! Проехал на нем уже почти 50т.км зимой постоянный оффроуд, вообщем полтора года сцепление пока так и не сжег хоть и по говнам лазя постоянно. Буду ставить полюбому такое же, только видимо пока еще не скоро )
Отправлено 05 June 2013 - 19:16
Присадки...лил. Но эфекта не ощутил
Вот любопытно, а как ощутить эффект от присадок?
Ну там вой пропал - это крайний случай, бывает, но ближе к редким чудесам...
Вот все они рекламируют снижение трения, по расходу или накату это почувствовать можно ... только экстрасенсу.
А вот по температуре, например, заднего моста - это легко проверить.
Сейчас залил одну присадку, к сожалению до нее не померил, но если температура моста в жару вместо обычных 70-и будет 50, значит действует.
Надо померить пирометром
в пределах 60-70 гр.....ЛЕТОМ!
Отправлено 05 June 2013 - 19:29
Коробас у нас да... как улей в машине. Чем гуще масло, тем она меньше гудит, но зимой на густом масле совсем не гуд. Куда не кинь, всюду клин. На калине кстати тоже коробас трещит, но там это лечится доливанием масла выше контрольки на пару-тройку сантимов.
Отправлено 05 June 2013 - 19:32
А зимой то что не так?
Отправлено 05 June 2013 - 19:37
vagkrsk
И на девятках помогало, на Ховерах толку от этого нет.
А какова физическая природа этого воя, и почему густое масло помогает?
Природа простая: отклонение от допуска или изменение параметров допуска в сторону увеличения.
Осевое расстояние определённое, а зубья шестерни не по допуску, поэтому и зазор увеличен между зубьями- отсюда и вой!
Если кусок пластилина впихнуть в сопряжение шестерён, то первые несколько секунд воя не слышно, но по мере его убывания вой нарастает.
Отправлено 05 June 2013 - 19:42
И на Нивах помогало, но там все просто - в корпус 4-х ступенчатой коробки всунули пятую передачу...
Унификация, блин.
Но мы отвлеклись, действие присадки по температуре моста можно определить или тоже от лукавого?
Отправлено 05 June 2013 - 20:12
vagkrsk
Замеры по изменению температурного режима после применения присадок в практических отчетах не встречал.
Мое личное мнение, что это маловероятно, тем более на такую величину, как 15-20 градусов.
Отправлено 05 June 2013 - 20:15
Сцепу нажимать надо при заводке, хотя на автозапуске до -20 заводится с брелка, тяжко.... Ставлю на запуск по температуре на -10.
Кстати, что у нас там залито с завода? Не менял, да и нет желания вроде как
Отправлено 05 June 2013 - 20:19
Минералка «ВОЛГА-ОЙЛ»
Отправлено 05 June 2013 - 20:25
vagkrsk
На "красном" выкладывали скан распорядительного письма о применении GT OIL Если что: "за что купил, за то и продаю" :kol_sad:
Отправлено 05 June 2013 - 20:30
Вот если масло слить и температуру на двух испытуемых измерить... :kol_sad:
А так пожалуй, соглашусь, хотя измерить несложно
Отправлено 05 June 2013 - 20:56
на сайте волга-ойл из трансмиссионных фигурирует только Нигрол ТЭп-15. У нас ЭТО залито?!
Сорри, плохо смотрел, вот оно: ТАД-17и (ТМ-5-18) SAE 85W-90
  almozg 65 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 18:24
almozg
  • 65 сообщений
...при замене сцепления или при шуме коробки на 1,2,3 и 5 передачи (на 4 обычно идилия) сразу можете готовить подшипники с номерами SMD335444 и SC1701113 и сальник первички.
А есть смысл ставить китайские, или лучше поискать аналог побрендовее? У меня машина 2000 не откатала, завывания достают, сервисмены ничего не слышат, хоть обкатай их вокруг сервиса...
PS: Хотя после ТО-0 с заменой "технической жидкости", которая залита с завода, на масло, завывания стали потише, да и динамика, вроде бы, стала чуть лучше. Но это не измерял никак, фиг докажешь.
Говорить правду легко и приятно.
Отправлено 11 June 2013 - 18:30
Да пожалуйста!... кто ж запрещает? :AllSmail (31):
  almozg 65 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 20:36
almozg
  • 65 сообщений
Так это я с таким расчетом, что кто-нибудь выложить ссылку на чудо-подшипники, какие ставил с положительным результатом. Я без рекомендации даже водонагреватель опасаюсь брать, видимо, карму нужно почистить :AllSmail (31):
Отправлено 11 June 2013 - 20:40
Тут подшипники не помогут какие не ставь,лечить по другому нужно
Отправлено 11 June 2013 - 20:42
Как лечить это секрет?
