Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:00
илмар
  • 279 сообщений
Дак можно или нельзя впаять сопротивление возле датчика раздатки обрезав там провода?
Илмар Изображение
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:06
  • 4334 сообщений
Почему нельзя,у меня уже пять лет сопротивление висит под машиной,припаяно и одета термоусадка.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:29
илмар
  • 279 сообщений
На крайняк запихай жигулёвский . И забудь .
А что жигулёвский встаёт без переделок?
СПАСИБО
валерий 64, от жигулятины .
Дак чё там по поводу жигулёвского датчика встанет без переделок, и как он правильно обзывается?
Илмар Изображение
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 08:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Датчик коленвала.старый отрезать и на провода от датчика припаять (прикрутить) провода от нового жигулевского. И закрепить пол машиной. У меня он стоял в нише где крышка раздатки на шпилька был прикручен.. http://www.hover-club.ru/forum/topic830.htmlпокойся и найдёшь все ответы на свой попрос.
Сообщение отредактировал рязанский: 15 September 2016 - 08:05
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 08:29
илмар
  • 279 сообщений
А в чём разница между жигулёвским датчиком и просто сопротивлением?
Сообщение отредактировал илмар: 15 September 2016 - 08:32
Илмар Изображение
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 08:32
  • 25140 сообщений
А в чём разница между датчиком и сопротивлением?
В цене. А некоторым проще купить датчик ВАЗовский, чем резистор искать.
По сути, ВАЗовский датчик тут выступает в качестве просто сопротивления, а не как датчик.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 09:55
илмар
  • 279 сообщений
Для Great Wall Hover Haval датчик скорости OE номер: HF001CGQ Нашел на AliExpress это не наш датчик раздатки ? Цена +- 1.300
Илмар Изображение
Отправлено 15 September 2016 - 10:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
илмар,
Наш наш похож.
Сообщение отредактировал рязанский: 15 September 2016 - 10:08
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 10:14
илмар
  • 279 сообщений
На фото от оригинала не отличить буду заказывать, называется датчик скорости потому как наверно перевод не корректный.
Илмар Изображение
Отправлено 15 September 2016 - 10:20
  • 25140 сообщений
Так он и должен называться "Датчик скорости"...
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 10:41
илмар
  • 279 сообщений
ЗНАЧИТ ОН ?
Илмар Изображение
Отправлено 15 September 2016 - 10:44
  • 25140 сообщений
ЗНАЧИТ ОН ?
А вот этого я не утверждаю!!!
У меня резистор стоИт - чего деньги переплачивать? В здравом уме у меня рука не поднимется на ходу понижайку включать...
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 11:50
илмар
  • 279 сообщений
А теперь контрольный вопрос, при НЕ включении понижайки виноват датчик раздатки или ещё что то
Илмар Изображение
Отправлено 15 September 2016 - 12:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Причины могут быть разные. Этот датчик тоже.в 99 процентах он
Сообщение отредактировал рязанский: 15 September 2016 - 12:37
  илмар 279 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 19:09
илмар
  • 279 сообщений
4WD transfer case WHEEL DRIVE MOTOR SENSOR GREAT WALL HAVAL H3 H5 SAILOR DEER SAFE STEED WINGLE 5 EURO 5 44-08-640-001 (from AliExpress Android) Вот ещё на АЛИ нашёл, цена вопроса 800 рубасов
Илмар Изображение
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:04
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
В автопитере гляньте. Дешевле будет.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 19 September 2016 - 08:08
Отправлено 19 September 2016 - 08:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
https://www.zzap.ru/...a=44-08-640-001 и не какого али не надо
Сообщение отредактировал рязанский: 19 September 2016 - 08:21
  demid773 128 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 22:15
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Доброго времени суток, ховероводы. Как то однажды наткнулся на просторах инете на статью, в котором рассказывалось как один рукастый мужик из электролитического конденсатора датчик раздаточной коробки (44-08-640-001) запилил... Никому не встречался оный FAQ??
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 25 September 2016 - 22:19
demid773, На красном форуме ищи,это было лет шесть назад,в FAQ не заносили.От кондея он использовал только корпус
Отправлено 25 September 2016 - 22:48
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Точно, потому что на конденсаторе есть канавка по кругу, в которую и посадил резиновое кольцо от старого датчика.
