Лифт сидений.
Сообщений в теме: 182
Отправлено 24 October 2011 - 08:41
Спасибо, так и сделаю!!!
Вобщем лифтанул передок на своем и на пассажирском. В итоге сдури сорвал резьбу в кузове на обоих болтах водительского сиденья. Кто ж знал, что метал там такой сыромятный стоит. Вобщем поперся в автосервис и за 750 руб мне перенарезали резьбу с 10 на 12 и поставили соответствующие болты. Теперь буду знать что болты тянуть на китайце надо ооочень аккуратно
  Neman 47 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 14:11
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет! Присоединяюсь к вышесказанному, поднял и перед и зад кресел на 20 мм., с помощью полосы с отверстиями и набора шайб и удлиненных болтов сзади. Ощущения только положительные, посадка стала и выше у намного удобнее. У приятеля "паджерик", так у меня теперь посадка стала схожей, ноги не торчат коленками вверх.
Сообщение отредактировал Neman: 02 November 2011 - 14:13
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 17:23
Алекsандр
  • 133 сообщений
Скорее всего шаг резьбы был другой, этим наверно и сорвал.
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:32
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
Привет! Пришлось снимать вод. сидение , чинил подогрев , заодно его лифтанул , купил муфты по 2,5 см . поставились без проблем . Очень доволен.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 12:53
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
вот, я доделал.
Всему рад, только одно но - появился гдето скрип.
фото ниже:
Можно добавить втулки от Газели как wanderer предлагал.Я так и переделал-пост № 65 в этой теме.Не скрипит нигде.
Изображение Ришат
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 13:24
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
У меня перед приподнят на 5см, зад почти 3см - отрегулировал положение спинки и расстояние, также приподнял руль - теперь как на троне - сперва думал высоковато, но с каждой поездкой все больше нравиться - так и оставил. Теперь под сиденье можно инструментальный ящик городить, а можно обувь перед поездкой снимать и туда ставить :kol_smile3:
Роман Изображение
  trivll 179 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 17:28
trivll
  • 179 сообщений
  • Н3/Н3 Мод8 Е2 лифт З3МТ
Тоже поднял водительское сиденье перед на 4см зад на 3см. Передний правый болт был сорван изначально. Вот такая сборка.
Боевая Машина Hover-клуба
Отправлено 22 November 2011 - 20:28
Дядя Миша
Скажите, а опустить сидения возможно на H5? Все пишут, о том как их поднять, а о том как опустить нигде не нашел. Сегодня посидел в пятом Ховере. Крыша лежит на голове. Салон на 5 см ниже Шнивы. И это расстраивает.
Отправлено 23 November 2011 - 15:08
Никак.... посмотрите без люка.
Отправлено 23 November 2011 - 16:25
OreSHik
  • 916 сообщений
Действительно крыша с люком "крадёт" 5см высоты потолка по понятной причине))).
Изображение Ришат
Отправлено 23 November 2011 - 16:58
Дядя Миша
Жаль. Я и смотрел без люка.
Отправлено 23 November 2011 - 17:05
Странно.......... люди при 192-195 нормально устраивались,...... вы уверены, что вертикальная регулировка была до конца опущена?
Отправлено 23 November 2011 - 17:34
Дядя Миша
Да, по максимуму опускал. Волосами не приятно трусь о потолок. Т.е. зазор где то 1 см. Да, рост 196. В Шниве салон на 6 см повыше. Там нормально. А тут пары сантиметров мне явно не хватает. Хотя казалась такой огромной:((
Сообщение отредактировал Дядя Миша: 23 November 2011 - 17:35
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 20:17
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
у меня 206см и волосами нетрусь плюс поднял переднюю часть сиденья.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
Отправлено 23 November 2011 - 21:34
Дядя Миша
Правда? Тогда надо будет еще раз попробовать регулировки покрутить. А спинку назад сильно опустили? Капот видно?
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:37
Лука Брази
  • 255 сообщений
OreSHik, Ришат, а можно увидеть как выглядит теперь твое кресло? Просто я вчера приподнял подушку, подложив втулки стойки стабилизатора (кат. номер 14-2906078 если кому интересно, это вроде от Соболя), но получается зазор между подушкой и и боковой накладкой, пока вернул все обратно. Ну и как Взгляд, на Н3 с новым салоном, идут болты, надо купить удлиненные болты, я взял М8х70 шаг резьбы 1.25, но наверное длинноваты будут...
H3 "White Angel"
Отправлено 28 January 2012 - 21:45
Лука Брази
  • 255 сообщений
Взгляд или ваши бы фото увидеть сиденья с боку :3D Smilesddd (73):
H3 "White Angel"
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 22:24
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Да есть зазор. Я поднимал на 2,5 см, только передок. Зазор есть, если приглядеться то конечно видно. Фоток собранного сиденья нет.
Поэтому наверно ребята и наращивали не под сиденьями, а под креплениями сидений возле кузова.
А вот нашел, фотка только такая:
совсем небольшой зазор
Сообщение отредактировал Взгляд: 28 January 2012 - 22:26
Отправлено 28 January 2012 - 22:58
Лука Брази
  • 255 сообщений
Взгляд, спасибо большое! :3D Smilesddd (73):
H3 "White Angel"
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 00:08
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
вот, я доделал.
фото ниже:
Доброго времени суток!Лифтанул пассажирское по Вашей методе,но появился зазор между пластиком и обивкой сидения, как с этим боролись?
