Закрывание ЦЗ при движении (отключение функции)
Сообщений в теме: 151
  сергей053 89 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 March 2015 - 06:46
сергей053
  • 89 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т продан
добрый день ! пытался отключить самозапирание замков на своем ховере н5 дизель 2014 г.в. по выше указаной в теме схеме ничего не получилось потому что на моем ховере в серой фишке 48.47.46.45 гнезда пустые провода есть только в43 и44 гнездах может кто знает как отключить на этой машине? выложить фото не получается
Отправлено 03 March 2015 - 07:41
До сих пор не пойму, сорри... Чем мешает при езде функция автоблокировки дверей??? ИМХО, но по мне очень хорошая весчь для безопасности, как изнутри, так и снаружи авто... :kol_clapping:
  Александр2120 14866 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:50
  • 14866 сообщений
На любителя, ты, наверное, один ездишь или все вместе всегда выходите.
иногда надоедает, когда народ за ручки дергает и ломает их.
Если остановился и не выключил зажигание, то двери всегда заблокированы, надо самому помнить и открывать
Я бы тоже убрал автоматическую блокировку (оставил только ручную), но лень
Отправлено 03 March 2015 - 09:02
но лень
Там работы на пять минут, с перекуром..)))
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:43
Сферовский
  • 71 сообщений
мне очень хорошая весчь для безопасности, как изнутри, так и снаружи авто... :kol_friends:
Мне только непонятно, когда останавливаю авто не глуша машину, жена с о второго ряда заднюю дверь открывает свободно, а я водительскую открыть не могу не нажав кнопку на двери, у всех так?
  ConstZ 1759 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 15:34
  • 1759 сообщений
У меня все замки закрываются. Чтобы пассажир смог открыть заднюю дверь, ему придётся "собачку" повернуть (и то если "детский замок" не активирован).
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 18:20
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У меня любая дверь открывается не глуша двигатель, если ручку открытия сначала плавно потянуть, пока не упрется, отпустить и потянуть второй раз. Происходит разблокировка 1 двери, которую пытаются открыть.
Сергей
  demon31 83 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 15:23
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Ребята кто на н3 new смог отключить сообщите как, из за турботаймера ваще жуть :kol_friends:
  Илектрик 5 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 12:20
Илектрик
  • 5 сообщений
  • mitsubishi colt
Ребята кто на н3 new смог отключить сообщите как, из за турботаймера ваще жуть :padstalom_178:
Турбо таймер на сигналке? Можно её "попросить" открывать замки. Например при затягивании ручника. Какая сигналка?
На турбике не очень удобно к ВСМ подбираться.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 19:51
Росомаха
  • 1285 сообщений
И она не признается как это делает?
Над ручкой есть клавиша - на всех дверях, отщелкнув клавивишу на двери - откроется именно эта дверь. :smile260:
я своих так и приучил.
Отправлено 06 April 2015 - 05:22
Сферовский
  • 71 сообщений
Не она до этого бы не догадалась, у нее и так открывается правая задняя дверь
  ®омк@ 67 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 11:19
®омк@
  • 67 сообщений
  • luxe, сток
Всем привет! Други электрики, у меня такая проблема: Я хочу отключить функции ЦЗ с флажка на водительской двери, т.к. при открытии (флажком) срабатывает везде и отпирает все двери когда мне надо только водительскую. И ещё если снять разём с кнопки ЦЗ на пассажирской двери, ЦЗ работать будет?
Номерок-2309, Бортжурнал
МТС (16) 6чепыре чепыре-43-17 Роман.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 11:52
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
за блоком климата находится блок BCM. У него два разъема J1 и J2. На разъеме J2 перерезаем провод он обозначается А46. Концы проводов изолируем и все. По этому проводу идет сигнал speed signal.
Вопрос. Как скажется отключение датчика скорости на работу подушек? Подушками рулит ВСМ?
Отправлено 24 June 2015 - 12:15
Нет, там свой блок.
  stafford 12530 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 20:41
  • 12530 сообщений
А ничего, что на Н3 и Н5 на водительской двери есть кнопка разблокировки всех дверей? Или проще перекурочить всю электрику, чем нажать кнопку? Для тех кто не нашел: для переднего пассажира есть своя
Отправлено 26 June 2015 - 21:18
Если успеешь нажать кнопку ДО того, как пассажир выломает тебе внутреннюю ручку двери...
Отправлено 27 June 2015 - 04:32
Лёш, согласен с тобой :AllSmail (31): и НИКОГДА не понимал и не пойму :kol_yes: желающих избавиться от этой нужной (ИМХО 3 раза!!!) функции... :flood:
Отправлено 03 July 2015 - 18:23
Олег11122
Лёш, согласен с тобой :technology_tank: и НИКОГДА не понимал и не пойму :kol_yes: желающих избавиться от этой нужной (ИМХО 3 раза!!!) функции... :kol_crazy:
ребята может поможет кто,на н5 цз на открывание дверей импульс идет а на закрывание не работает ни с сигналки ни с кюча,проходит минут 40 все работает,но включаешь зажигание раза4 щелкнет чтото и на закрытие работает только водительская дверь
  vovan71 19 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 15:28
vovan71
  • 19 сообщений
  • sl
Привет всем ! Машина Н3 11-го года . При загруженном состоянии при движении происходит разблокировка дверей , далее закрытие . Проявляется сей факт при раскачивании и в правом повороте . Какие мысли ?
Отправлено 16 September 2015 - 15:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Проблема скорее всего связана с концевиками дверей. Попробуйте стоячую машину подергать за двери изнутри и посмотрите на какой двери сработает концевик. Как дверь определите, так попробуйте утопить скобу замка (ту что на кузове, она имеет некоторую свободу перемещения в глубину). Проблема должна исчезнуть. Если не удастся определить дверь, то процедуру проделайте на всех дверях.
Клубный номер 2606
