МД-тюнинг
Сообщений в теме: 235
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 19:57
Александр 73
  • 375 сообщений
В жару как у всех на стоке, заправка 92 норм 95 нормального нету одни присадки, триметилсвенцом лет 15 назад 76 в 93 превращали. Нет ощущения толчка в точку. ДВС больше 3500 не кручу
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 20:02
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
У меня сток. Но на жару давно уже не реагирует. Помыл "каплю" и обломал защитный экран , вывел вентиляцию картера (оба канала) под машину, убрал люфт на ДПДЗ и поставил раньше зажигание. Машина - огонь.
Сергей Викторович
Отправлено 18 August 2015 - 20:09
А зря,в стоке Н5 бензин, толчок в точку как вы пишите, как раз после 3500 об .мин происходит
Отправлено 18 August 2015 - 20:15
АТАМАН
  • 691 сообщений
"Толчёк в точку" происходит на оборотах максимального крутящего момента. При каких оборотах на наших моторах макс. Кр. м-т? Вот на этих оборотах и нужно ездить.
Сергей Викторович
Александр 73
  • 375 сообщений
Экран у тебя проще Вариатор под газ под бензин специально ставить смысл. Проще к МЕГАВОЛЬТУ.
Отправлено 28 August 2015 - 13:09
Александр 73
  • 375 сообщений
И что - так всегда или только в жару, или после пробок и светофора? Может заправился на левой заправке?
Если ДПДЗ работает адекватно и без "холостого хода", а датчик температуры воздуха чистый, то механическим путём ты бензина не добавишь. ...
Теоретически я про бензин согласен, но практически нагар на свечах потемнел. Правда делал не так, крутанул датчик обороты выросли, так и оставил,просто заглушил и завел. Получил тяга с малых оборотов, с 1500 оборотов на 3 разгон уверенный, по расходу не замерял. Менял свечи завел без воздуховода, настройки поменялись в сток, процедуру повторил. Кто не хочет прошивать оптимальный вариант :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 August 2015 - 16:04
АТАМАН
  • 691 сообщений
Теоретически я про бензин согласен, но практически нагар на свечах потемнел. Правда делал не так, крутанул датчик обороты выросли, так и оставил,просто заглушил и завел. Получил тяга с малых оборотов, с 1500 оборотов на 3 разгон уверенный, по расходу...
Некоторые спецы от чип-тюнинга это не одобряют.
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2015 - 17:04
Ага,только на стоковой прошивке уснуть можно пока дождешься этих самых оборотов :kol_friends:(ну когда же они наступят эти 4000 т.об :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ),поэтому большинство и меняют прошивку,там несколько иная картина
Отправлено 28 August 2015 - 17:12
АТАМАН
  • 691 сообщений
Макс. кр. м-т у нас на 2500-3000 об\мин.
это у меня на Н2. Сколько на Н5 - не знаю.
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2015 - 17:27
Н2- это совсем другая песня,надо прокатиться на Н5 чтобы понять(там реально подхват только ближе к 4-ем тыс. идет в стоке),очень сильно придушен мотор,да к тому же ещё скоростная ГП 4.22 стоит ,а не тяговая 4.55
Сообщение отредактировал Д.А.В: 28 August 2015 - 17:30
Отправлено 28 August 2015 - 17:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
На Н5-том не ездил, не знаю. Скорее всего - это, наверное, экологические нормы "давят".
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2015 - 17:56
Александр 73
  • 375 сообщений
Может не одобряют, потому смысл чип-тюненга добавить тяги на низкие обороты. Каким путем они это делают не признаются. Если поменять значение датчика заслонки в эбу вот тебе и прошивка, это так догадка.
Отправлено 28 August 2015 - 18:46
АТАМАН
  • 691 сообщений
Всё равно назовут дураком. Ты же в их копилочку ничего не принёс, дифирамбы им не поёшь и новую клиентуру не подгоняешь. Просто - разобрался (как мог) сам, без ущерба для машины (но всё равно - дурак).
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2015 - 19:10
Александр 73
  • 375 сообщений
+100 Я не вникал какие параметры влияют на дозировку форсунок, датчик заслонки, кислородный, температурный. Ели покопать нарыть можно.
Сообщение отредактировал Александр 73: 28 August 2015 - 19:27
Отправлено 12 October 2015 - 09:03
Александр 73
  • 375 сообщений
Сделал МД тюнинг работа двс сразу изменилась стала более похоже на нормальную работу, а то уууууу и бензин догорает в катах. Делал с одной стороны от заслонки, с другой отступил 1.5 мм. Получил тягу с 1200 оборотах и пенок 1900. И так новые свечи, вв провода от 53 газона. Результат проехал 6500км трасса 80% город 20% за 10 литров не залезал это 92го. На 5 разгон с 80км достойный, по городу спокойная езда до 2500 оборотов, на 3 с1200 нормально едет. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 12 October 2015 - 09:55
АТАМАН
  • 691 сообщений
Сделал МД тюнинг работа двс сразу изменилась стала более похоже на нормальную работу, а то уууууу и бензин догорает в катах. Делал с одной стороны от заслонки, с другой отступил 1.5 мм. Получил тягу с 1200 оборотах и пенок 1900. И так новые свечи, вв...
Поздравляю с достигнутым результатом.
Сергей Викторович
  maks135 47 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 15:51
maks135
  • 47 сообщений
Всем привет. Подскажите если кто делал или знает чтонибуть о мд тюненге. Есть ли смысл в нем
89222662182
Отправлено 12 November 2015 - 17:33
Я так понял -мнения разделились. Мой сосед по гаражу сделал МД тюнинг на Н3. Уверяет что "машину не узнать". Расход уменьшился, приём увеличился. Основное отличие - "лучше едет на низах и может тронуться без газа (если просто сцепление отпустить плавно на ХХ)" А я спашиваю: "а до тюнинга не трогалась"? "Не пробовал"-отвечает. Я попробовал на своём Н3 тронуться "без газа"-без проблем поехал ( у меня правда чип-тюнинг МОД 6).
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 09:52
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
В режиме холостого ходы вы пытаетесь тронутся с места, тем самым сравнивая разный тюнинг? Когда дроссельная заслонка закрыта, весь воздух в двигатель поступает через канал регулятора холостого хода (РХХ). В данном режиме МД-тюнинг не работает, дроссель то закрыт. При чип-тюнинге никто не трогает холостой ход, за исключением поднятия оборотов холостого хода, там и так всё хорошо. Любой тюнинг должна видеть электронная сиситема управления двигателем (ЭСУД). Если ЭСУД изменений не видит, внешними приборами этого тоже не видно, то ЭСУД тупо будет работа также как и работала. Так как вы определяете, что изменения есть?
Отправлено 13 November 2015 - 10:02
А меня это больше всего и напрягает :kol_friends:
ИМХО, без газа машинка должна глохнуть.
А она (особенно когда еще не прогрета и ХХ имеет высокие обороты) аж ускоряется :(((
Типа, ты на тормоз собираешься жать, отпускаешь ногу с газа, а машинка ускоряется :)))
Я, понимаю, конечно, что цель ЭБУ - удержать заданные обороты ХХ и он пытается это обеспечить любыми средствами, но как-то ... не по феншую это :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 13 November 2015 - 10:03
