Нагрев тормозного диска
Сообщений в теме: 132
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 16:55
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Товарищи, подскажите идиоту, а то холодно под машину лезть, откуда выходит трубка 11?
Отправлено 30 January 2017 - 18:32
Из распределителя перед - зад.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 January 2017 - 18:34
Отправлено 30 January 2017 - 18:42
если без АБС
Вышеприведенная схема от ховера 2005-2006 года
Отправлено 30 January 2017 - 18:53
Так он спросил про трубку!
Отправлено 31 January 2017 - 18:38
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
А посовременнее есть что-нибудь? Перевернул пол-инета нихрена ничего!
В общем у меня всё как и должно быть! После замены ГТЦ выяснилось, что он не держит))). Тормоза есть, но педаль спокойно падает до упора, скорее всего цилиндр бракованный. А по греющимся суппортам прорыв - теперь они оба постоянно греются))). Писец просто. Попытки что-то собрать из двух не увенчались успехом. Зато теперь знаю отличия между ГТЦ с АВС и без))). Другие расстояния внутри между поршнями))). Но какой от этого толк не понял)))
Отправлено 02 February 2017 - 12:20
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Ну если коротко и без эмоций, вырубил АВС сняв предохранитель на 25А АВС2, и поехала моя машинка как на крыльях! Никакого сопротивления впереди. И что теперь делать? Полистал сайт, вычитал что как-то продувают блок АВС в обратном направлении. Есть кто-нибудь, кто это делал или знает как делать?
Отправлено 02 February 2017 - 18:22
Нужно досконально изучать устройство АБС! Куда, сколько, как, откуда,когда, ...! Как работают клапана?!
Отправлено 02 February 2017 - 23:43
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Не знаю что уже сказать! Ехал сегодня домой - аж горячие. Пипец просто. АВС не причем, она была отключена. Вот бывает же так, упрешься и никак)))! Ладно, сегодня кое-что переделал, посмотрим что завтра покажет. Я спать, 3 часа под машиной на морозе, жена скоро в нее отправит жить)))!
Отправлено 09 February 2017 - 14:28
То есть проблема не решилась? Зазор (о котором я ранее писал) смотрели?
Отправлено 09 February 2017 - 16:55
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
ЗАзор регулировал. Проблема не решилась, пришли 20градусные морозы пока не лезу. Двое выходных пролежал под машиной, в одном суппорте клинит поршень, в другом направляющие. Причину не знаю. Отшлифовал и посадочное и сами направляющие до блеска, хочу попробовать просто поменять сами направляющие и попробовать поездить! Суппорт правый сегодня привезли в город. Левый пока не заказывал. Короче запустил кучу экспериментов, но уж больно сильны морозы. Самому просто очень интересно в чем же дело! ГТЦ новый перепускает))). Короче пока новостей нет, жду хоть немного потепления)))! По направляющим: 1. Хочу вместо защитных втулок поставить демферы. За пару сотен километров не запылятся))). 2. Хочу попробовать поменять направляющие.
3. Поменять полностью суппорт! Как-то так!
Отправлено 09 February 2017 - 17:43
Суппорта перебрали, жидкость сменили, резиновые трубки сменили, сальники сменили, поршни в идеале, направляющие: дунешь вылетят, всё ходит как по маслу,
И где правда брат?
Отправлено 09 February 2017 - 20:42
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
И где правда брат?
Может это и звучит смешно, но правда и там и там! Всё так и происходит! Именно от этого я и в шоке, именно по-этому и хочется, почему эта су..а всё равно подклинивает!!! Скажу более, суппорта я лично уже перебрал 3 раза, потом подумал, что я идиот и отогнал на СТО, там их тоже перебрали и сказали, что в идеале. Собираешься всё в кучу, едешь вокруг дома или СТО - всё просто сказка. проходят сутки или двое - все проблемы на месте, диски греются, либо вместе, либо по очереди, и ты продолжаешь толкать грейдер перед собой! Вот и думаю, кручу в голове, ищу хоть какое-то объяснение! Но боюсь всё прийдет к качеству китайских деталей! Но пока это доказать не удалось, то я об этом молчу!
Отправлено 09 February 2017 - 20:46
Меняй ГТЦ,видать не растормаживает
Отправлено 09 February 2017 - 21:13
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
тоже пришел. Завтра поеду забирать!
Отправлено 09 February 2017 - 23:35
Просто в теме про тормоза Вы ранее писали про трудности с задним левым помниться мне. А не связанны ли проблемы с началом морозов?
Отправлено 10 February 2017 - 07:58
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Да было дело. Тот суппорт поменял на новый и всё. Может и морозы, я пока ничего сказать не могу. И как видите тут особо тоже не сталкивались с подобным.
Отправлено 10 February 2017 - 18:24
Не совсем так. Что бы поставить правильно диагноз необходимо знать симптомы. Вы же даёте совершенно противоречивые сведения. Если предположить что проблемы начались с морозами-замена тормозной жидкости и регулировка свободного хода тормозной педали  помогли бы наверняка. Это при условии что все исполнительные тормозные механизмы исправны , тормозная жидкость качественная и все работы по замене и регулировке выполнены с надлежащим качеством.Если же предположить что неисправность кроется в колёсных механизмах ( подклинивание поршня или направляющих) то гидросистема (шланги, трубки, ГТЦ) не виноваты- колодкам разойтись мешают чисто механические причины.
Отправлено 01 March 2017 - 09:13
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Блин, написать хочется много! Да еще с матами! Я никак не могу победить тормоза. Передние продолжают притормаживать. Суппорта новые, ГТЦ менял 2 раза, сколько раз перебирал суппорта уже не считаю, по 2-3 дня в неделю лежу под машиной, 4 литра тормозухи уже перекачал. Я не знаю в чем причина. Передние диски продолжают греться, суппорта до конца их не отпускают. Я уже начинаю верить в то, что это особенность машины)))). Правда на кочках машину болтает немного))). Уже добадался до вакуумника, проверки по мануалу он все проходит, единственное, при сильном разовом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя падают ниже 500 оборотов. Бросаешь педаль - восстанавливаются. Так и должно быть? Уточню, у меня бензин))).
Отправлено 01 March 2017 - 11:20
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Вчера даже трубки на ГТЦ поменял местами))). Ничего не поменялось)))
