Вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 115
Отправлено 09 January 2013 - 17:11
lehatver
Всем привет. Нужна помощь профессионалов. Позавчера перестали гореть габаритные огни справа спереди и сзади. Думал лампочки, но лампочки целые. Посмотрел предохранители под капотом, если честно так и не понял какой из них за габариты отвечает но те что под номером 17 на схемах в интернете все целые. Сегодня перестал работать правый поворотник, при чем на приборке зеленая стрелочка тоже не мигает. Аварийку включаю правая сторона не работает, ставлю машину на сигналку все поворотники моргают. Подскажите какие предохранители смотреть в первую очередь? Может в салоне надо искать а не под капотом? И вообще может в чем то другом проблема((((( ? Заранее спасибо
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 17:38
  • 4334 сообщений
Рой здесь.
http://www.hover-club.ru/forum/topic721s600.html
Лампочки проверяем прибором,а не на глаз.Перед заменой ламп выключает габариты,можно скинуть клемму с батареи,мозги прочистить.Свето диоды-только с "обманкой"
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 January 2013 - 19:02
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Сегодня с утра погасли правые габариты (перед и зад). Зная о том, что перегоревшая лампа переднего гаабарита гасит всю сторону, купил лампочку W5W12в (безцокальная) за 2 минуты ее заменил и габариты горят.
Изображение Владимир
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 19:08
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Не только переднего, но и заднего. На моем в переди светодиоды, зад. перегорел, в переди не светит.
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 12:40
Old_Falc
  • 83 сообщений
Свершилось чудо! ИРИТО в "релизе" сбрасываемом дилерам заявила, что Делфи признала ошибку в програмном обеспечении партии блоков устанавливаемых на машины, в конце января начнётся поставка блоков с исправленным програмным обеспечением! Не ясно, ИРИТО для поддержания своей марки будет отзывать машины или спустит на тормозах (втихую по мере поступления претензий от потребителей) будет производить замену (не перепрошивку! блоков на блоки из новой партии). Думаю что после этого данная тема форума будет закрыта. :padstalom_178:
Закроем тему, когда дилеры будут массово менять блоки. В связи с этим вопрос? Кто уже заменил по гарантии? Каким образом: явочным порядком, или на ТО?
Кстати. Какую умную фразу надо сказать по телефону, чтоб блок (о каком блоке идёт речь, всё о том же ВСМ?) заменили, чтоб не выглядеть идиотом?
  vickols 6 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 14:22
vickols
  • 6 сообщений
[quote name='Old_Falc' post='316634' date='13.1.2013, 12:38']Закроем тему, когда дилеры будут массово менять блоки. В связи с этим вопрос? Кто уже заменил по гарантии? Каким образом: явочным порядком, или на ТО?
Кстати. Какую умную фразу надо сказать по телефону, чтоб блок (о каком блоке идёт речь, всё о том же ВСМ?) заменили, чтоб не выглядеть идиотом?[/quote]
Не знаю как кто, лично я позвонил на сервис, приехал, спец сфотографировал машину, договорились о смене блока на вторую половину февраля, чтоб уж с гарантией. Перед этим один раз делал перепрошивку. На счет блока они все прекрасно знают. Так что, думаю, без проблем.
[quote name='anatoliyvk' date='12.1.2013, 10:43' post='316140']
3 Использование сигналки избавляет от глюка
Не избавляет. Я ставил "Пантеру" с дистанционкой. Периодически глючит.
Отправлено 14 January 2013 - 20:32
Old_Falc
  • 83 сообщений
Погасло. Не мудрствуя лукаво использовал весь арсенал "оживления": попинал колесо, протёр лобовое стекло, сплясал танец вокруг ритуального костра перебирая чётки и перечисляя 12 заповедей "Морального кодекса Строителя коммунизма", скинул клемму, и напоследок осенил крестом. Починилось. ("Вот что крест животворящий делает" (С) Иоанн Грозный). После работы сгонял на сервис… Не успел воздеть руки к небесам со стоном "Доколе", как Манагер отобрал ключи и угнал куда то в недра СТО авто "на перепрошивку". Минут через 30-40 вернули с заверениями, что "всё будет теперь нормально". На мой лепет, что, типа, в ИРИТО, сказали, что надо ВСМ менять, спокойно ответили: "Не поможет, будем менять… :)". Ну чтож, "будем посмотреть". Всё таки "по-умолчанию" менять не хотят... На что надеются?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 20:39
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Похоже ИРИТО выбило себе очередную паузу, объявив о феврале или марте. Главное,чтоб не заявило, что блок меняется только вместе с Н6 (с доплатой) :kol_good: , а Н3,Н5 сняты с производства.
Андрей
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 20:40
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
По ходу глюк есть и на машинках без сигналки, но всё же расскажу как оно было у меня и как перестало быть (надеюсь). Стоит сигналка, все её функции работают поверх штатных. Т.е. штатный ц.з. и сигналка друг друга "Не видят" (пример: снимаю с сиги, - свет в салоне не загорается хотя замки открываются. Или откр замки со штатного брелка, - сига молчит пока конечники не сработали и т.д и т.п.).Ловил этот глюк два раза, причем перечень уснувших приборов не совпал. Лечил сбросом клемы, как и все. Пришла мысля "а может я снимаю машинку с сигнализации, открываю дверь и подвешиваю ВСМ, который после "сна" не ждет открытия дверей без открытия замков или уснул после нештатного закрытия дверей сигой и где то по ходу подвис... Коряво написал, - лень расписывать. В общем стал я после всего этого дублировать закрытие и открытие машинки и сигой и штатно (как дурак), уже три месяца глюка нет. Не знаю ушел ли он навсегда, но новая привычка у меня уже выработалась.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 23:39
Александр111
  • 1469 сообщений
А кто нибудь знает распиновку контактов разьема, который на этот ВСМ приходит?
Тут можно найти - http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
  Skel 8 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 20:28
Skel
  • 8 сообщений
При по пытке заменить лампу ближнего света, она упала во внутрь фары. Приспособы не помогали, пришлось снимать бампер и саму фару что бы вытащить лампочку. После обратной сборки пропали и спереди и сзади габариты. Ближний свет и далний свет работают. На приборной панели при включении габаритов индикация загорается. Скидывание клем не помогает))) При сборке в обратном порядке вроде тоже всё нормально и правильно подключил, как и было. Подскажите где искать проблему?!
  Skel 8 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 20:11
Skel
  • 8 сообщений
Спереди оказалось что перегорели и правая и левая лампа габаритов. Заменив их, ни чего не произошло. По прежнему по кругу не горят габариты. Сзади могу светодиоды перегореть?
Отправлено 24 January 2013 - 20:47
вытащи,затем вставь ключь , включи зажигание на 5сек, затем вытащи ключь..блок БСМ сделает резет должно всё заработать...если лампочки и контакты впорядке
  Skel 8 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 21:33
Skel
  • 8 сообщений
Лампочки точно вставил рабочие (вытащил из освещения номера, а туда светодиодные поставил). Пойду еще раз проверю предохранители...
И с ключом попробую...
Помогло с ключом!!! Теперь всё снова работает. Всем большое спасибо!!!
Отправлено 04 February 2013 - 21:18
Александр111
  • 1469 сообщений
А вот это не что-то новенькое?
Сегодня получил!
Группа компаний ИРИТО приглашает всех владельцев автомобилей Great Wall Hover H3/H5, выпущенных в период с 01 мая 2012 года по 01 февраля 2013 года, посетить ближайший дилерский центр с целью проведения БЕСПЛАТНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ процедуры перепрограммирования блока управления кузовной электроникой (BCM) последней версией программного обеспечения (от 01.02.2013 г.), предоставленной компанией Great Wall Motors, с целью решения проблемы с некорректной работой («зависанием») указанного блока после стоянки автомобиля.
Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за проявленное терпение!
С Уважением,
Служба клиентской поддержки группы компаний ИРИТО
Телефон Единой Горячей линии 8-800-200-01-99
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1639459#1639459
Отправлено 09 February 2013 - 09:17
В ВСМ стоит процессор, и без его демонтажа и внешнего программатора поменять прошивку невозможно. К программатору еще нужна панелька. Если этим заняться, то получится очень дорого финансово. То, что ИРИТО заявляет о полном исправлении, еще пока не факт. Нужно подождать хотя бы пару месяцев, потом делать выводы. Если все таки с выходом обновления Лаунча 35.70 решит этот вопрос, то и замарачиваться с считкой прошивки нет смысла. В любом случае этот вопрос решается, и рано или поздно надеюсь решится.
  promax 71 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 09:02
promax
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс, 2 лифта, MOD8
А кто-то ездил уже в Евроком лечиться? Там что-то принципиально новое нашли, что помогает или это очередные эксперименты? Позвонил в Ирито на Мытной - те не в курсе новой прошивки, которая всё исправляет и зовут в стопицотый раз к ним "на посмотреть-попробовать".
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 09:07
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
Стал "счастливым" обладателем новой февральской прошивки. Изменится ли что-нибудь? :technology_tank:
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 13:03
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
Стал "счастливым" обладателем новой февральской прошивки. Изменится ли что-нибудь? :8:
ну глюкнет - напиши :kol_smile3:
  Edstein 5 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 16:29
Edstein
  • 5 сообщений
Да, народ, мне тоже сейчас сделали прошивку новую, сказали в сервисе, что это новая, специально сделанная и исправленная. Типа какая-то организация этим занимается. На первый взгляд заметил то, что при нажатии кнопки реагирует быстрее, т.е. сразу, раньше надо было ждать какое-то время, вообщем тупил.
