Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
Отправлено 01 October 2013 - 19:34
Саш, не то чего-то....на красном поднимали где-то на 4-6мм.......!?
Они все разные. Я сначала засунул, поднял на 16мм, а потом понял, что форсунки другие :)))
Типа прочитал наконец маркировку :)))
Но нам-то Январистам не страшно, просто новая прошивка.
  fox1993 22 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 13:16
fox1993
  • 22 сообщений
  • бензин, 2,0, МКПП
Друзья,недавно поставил мультитроник,частенько при остановке под светофором или так стоишь на холостых,говорит что увеличено время впрыска.Расход при этом то 18,то 23,то даже 30 и более.Это комп говорит.Расход...зима,литров 17.Работает движок ровно и уверенно.Набор на месте без проблем.Стоит ли промывать или чистить форсунки? Ведь время впрыска определяет ЭБу.а Эбу команду дают датчики или те же форсунки.Замкнутый круг.Хреново ,что нет никаких ручных регулировок...там зажигание позже раньше,смесь беднее или богаче.Пргресс..ети его
Вот и у меня мульттроникс тоже самое хрюкает именно на коротких остановках, еще сгорело 3 лямбды без видимых причин, а расход с момента покупки и сейчас в сентябре 20-25 по городу, зимой там же и на полном пр. -30 и более. Большое спасибо китайским товарищам и их российским партнерам за бесподобное качество!
  Nishtyag 5 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 18:31
Nishtyag
  • 5 сообщений
  • 4g64
Форсунка на мой 4g64 не подошла, совсем другая конструкция, SMW299932 выставлю объяву о продаже в барахолке.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 18:48
  • 4334 сообщений
Ест в городе 14 литров .По трассе 10,может и по больше,я овигиваю,что люди требуют от такой машины меньше Во,знятся нечем в этой жизни,чем мерить длительность и факел форсунок.....
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:39
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Приветствую всех. Подскажите какое сопротивление на бензиновых форсунках Н2
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 18:35
Dim-0n
  • 111 сообщений
19,5 Ом оно тебе куда
№ 1500
Отправлено 10 October 2013 - 18:42
хитрец
  • 211 сообщений
Померил сегодня на своих 12.7-12.9 значит уже плохо?
Отправлено 10 October 2013 - 18:48
Может сначала проблему озвучишь?.........ВВ провода тоже у всех разное сопротивление показывают,- так это не причина паниковать!
Отправлено 10 October 2013 - 18:56
хитрец
  • 211 сообщений
проблема появилась после нескольких прикуриваний от АКБ. Появились провалы при разгоне на средних оборотах и больше 120 км не тянет раньше такого не было.Катализаторов нет. Свечи новые провода тоже.
Отправлено 10 October 2013 - 19:06
Я бы первым делом лаунч подключил и посмотрел. что с движком происходит по параметрам.
Отправлено 10 October 2013 - 19:17
хитрец
  • 211 сообщений
что такое лаунч и где его взять?
Отправлено 10 October 2013 - 19:28
Ну диагностика двигателя ...по русски.
Отправлено 10 October 2013 - 19:35
хитрец
  • 211 сообщений
Спасибо значит продиагнастируемся
Отправлено 10 October 2013 - 19:37
А почему прикуривал?
Может у тебя Геныч нагрузку не держит?
Тогда связь прямая с зажиганием - надо зазоры у свечей уменьшать аж до 0.6
Отправлено 11 October 2013 - 11:37
хитрец
  • 211 сообщений
Прикуривал из за того что резко умер АКБ. Посыпалась банка. Сегодня выявил причину окозалось проскочил ремень ГРМ на 4 зубца соответственно зажигание стало ранним. А генератор в порядке зарядку дает как положенно))))
Отправлено 11 October 2013 - 12:41
Фига се!...натяжитель умер?, а как определил, на диагностике?
Отправлено 11 October 2013 - 13:25
хитрец
  • 211 сообщений
Нет решил проверить сам. Снял верхнию крышку выстовил по меткам и афигел на увиденное((( Натяжитель в полном порядке. По всей видимости когда заводишь с толкача или прикуриваешь севший АКБ натяжитель не успевает срабатывать на натяжение ремня и он проскакивает
Отправлено 11 October 2013 - 15:02
Любопытная теория
Отправлено 11 October 2013 - 15:04
хитрец
  • 211 сообщений
уже не теория а факт)))))
Отправлено 11 October 2013 - 17:20
Вероятно сцепление рывком бросил...,- прикуривание абсолютно не при чём.
