Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
Отправлено 22 March 2012 - 20:57
Гриш,это Марадер писал,а не я,ты попутал,бывает
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 21:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Трудно признавать свои ошибки ...
А смысл увеличивать дорожный просвет торсионами ,а потом его уменьшать опуская мост?
Сообщение отредактировал GR_V: 22 March 2012 - 21:04
Отправлено 22 March 2012 - 21:08
Гриш,а в чем ошибка,если в балке,то она переваривается и опускай сколько хочешь,только это ничего не меняет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 21:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Ошибка в том что клиренс не уменьшается при опускании моста!!!
Отправлено 22 March 2012 - 21:24
Гриш,тебе виднее
  Dryver 21 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 04:12
Dryver
  • 21 сообщений
Ну тут не поспоришь, клиренс меряется по нижней точке авто, и получается, что нижняя точка РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА.
НО опустив мосты ниже, имеем возможность вкатить "тапочки" большего размера, и вот тут-то мы и получаем увеличение клиренса ))))
изготовление силового обвеса, подготовка внедорожников для спорта, рыбалки, туризма.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 06:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Немного оффтоп конечно... Григорий, Александр вы как братья прям, в каждой теме у вас идет спор, и не важно о чем тема, вам лишь бы поспорить ))))) Или я это один только замечаю? ))) Меня это конечно ни как не трогает, так как спор тематический, но иногда смешной )) По теме, мост все же опущу до балки (1-1.5см). Даем жизнь шрусам.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 07:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Dryver
Название темы: "Опускаем передний мост на Hovere/Safe, Лифт подвески и как продлить жизнь шрусам"
Вопрос был именно про передний мост, с задним и так все понятно.
Сообщение отредактировал GR_V: 23 March 2012 - 07:19
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 08:38
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Так что же получается, нет смысла ставить более длинноходовый амортизатор и потом ход его уменьшать во избежании дальнейших проблем, очень много "танцев с бубном" получается. Лучше кататься на родных амах или заменять аналогами с таким же ходом (или нет таких, все равно мудрить придется?)? Собираюсь вскоре делать лифт и прикидываю для себя на будущее, что и как. Прошу админов не ругаться шибко, темы про "лифт", "аммы" и эта пересекаются в вопросах.
Денис 877-й
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 09:15
GR_V
  • 4626 сообщений
ruselektron
Каждый сам решит что лучше.
Я решил сделать максимальный ход передней подвески, и сделал без заклиниваний приводов.
Пробег шрузов после установки "длинных" амов 95т.км из низ 50-60т.км в подклиниванием (в диогоналки срабатывало как блокировка переднего дифа :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ) при вывешенном авто.
Привода еще ни разу не ломались...
Отправлено 23 March 2012 - 12:23
ruselektron
Гриш,ну и насколько максимальный ход стал больше стока,я кинематику нашел передней подвески просчитывал.Хочу понять насколько теория разошлась с практикой
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 13:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Пропорционально опусканию моста.
Отправлено 23 March 2012 - 13:16
Это как :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ?
  Dryver 21 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 19:39
Dryver
  • 21 сообщений
Dryver
Ну тут как ни крути, всё равно, задняя точка самая низкая....
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 19:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Упрямство хорошее качество не не всегда.
Тогда тем более клиренс не уменьшится как не опусти передний мост :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 March 2012 - 20:22
Гриш,при больщо желании передний мост можно опустить ниже заднего,проблем тут нет,смейся дальше
Отправлено 24 March 2012 - 21:23
ruselektron
  • 153 сообщений
Да, у нашего Ховера клиренс сильно режет эта балка, которая кстати иногда является защитой. Я вот смотрю на другие джипаны типа круза, паджеро, раму под кузовом не видно. А у нас кузовок высоко (хорошо), а рама блин низко. Поэтому лично больше склоняюсь к лифту подвески, а не к бодику. Бодик предполагаю только лишь в случае увеличения размера колес. А по поводу шруза, внешняя граната и так подвержена излому всегда (повороты), думаю лифт ей не страшен. А вот внутренняя может и надорваться. А если ход подвески ограничен ходом аммортизатора, то по идее как не выкручивай торсионы по высоте, закуса шруса быть не должно? (я имею ввиду в стоке)
Сообщение отредактировал vigwam: 24 March 2012 - 22:23
Денис 877-й
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 22:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Именно врутренню и начинает подзакусывать на слишком длинных амах, это закусывание превращается в наклеп на палке.
Я ездил так более 50т.км, когда на 80т.км пенял первый пыльник заметил таклеп, думаю можно уть подпилить стакан (снять фаску - попробую так сделать при следующей замене пыльника) и тогда нечему будет закусывать.
Еще думаю чтобы не грузить аморт при вывешиваниях, сделать второй отбойник на верхнем рычаге - это реализовано заводами на многих внедорожниках, у нас забыли поставить наверно тоже из-за экономии -зачем паркетнику два отбойника на передней подвеске ...
Отправлено 24 March 2012 - 23:16
А констукторы и не знают зачем,видать и вправду забыли :kol_crazy:
  Aleks_Ukhta 269 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 13:42
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
  • Бензин МКПП Лифт МТ Бодик Зад. СБ
Гриша на сколько у тебя сейчас поднята подвеска от носительно стандарта?
Своих не бросаем, пленных не берём.
