Марки антифризов
Сообщений в теме: 301
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 23:19
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Прозрачная,- не значит плохая, а вот краситель - дерьмо, обесцветился. Если ОЖ выполняет свою функцию,- не стоит тратить денежку до ТО.
ну а тогда какую долить так как у меня уровень наже минимума..в продаже все антифризы цветные!
Отправлено 10 November 2013 - 09:16
Которая соответствует классификации G11, цвет любой
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 20:54
Enskiy
  • 12 сообщений
  • 2.0 Бензин Механика
полная замена с промывкой на Totachi 4562374691506 Антифриз "LLC RED 50", 4л Спецификации OEM VW TL-774D (G12) Температура замерзания, °C-37 Тип контейнера Канистра пластик
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 21:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А нахрена G12?
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:11
Enskiy
  • 12 сообщений
А нахрена G12?
Прогрессс! у меня и масло фулл синтетик 0w30 и свечи иридий и акум 85, а сколько еще всего предстоит )
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:52
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
на 132 тыс заменили грм и антифриз. Систему помыли промыва, прогрев на дистиляте, слив. Залив G05 на основе басф.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Pvenir 59 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 18:19
Pvenir
  • 59 сообщений
  • Люкс бензин МКПП
Все почитал всем спасибо ,буду лить g11 Салатовый :kol_crazy:
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 16:56
Kukis
  • 21 сообщений
Честно говоря никогда не заморачивался буквенной абривиатурой в подборе антифриза. Подходил говорил продайте, смотрел на температуру замерзания и брал. Может в этом и профан, но не знаю, что означают эти g11, g12.
Отправлено 05 March 2014 - 17:09
Лучше узнать пока не пришлось менять радиаторы!
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 16:18
Kukis
  • 21 сообщений
Ну раз все так серьезно. Тогда стоит почитать
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 19:03
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В 68 000 пробега менял ремень ГРМ и помпу... Залил антифриз манол зеленый... Вот такой.... манол.jpg На снятой помпе были следы корозии... На втором ТО меняли антифриз (вонял). НО меняли или нет не знаю не видел и что залили не знаю (88 км мкад ????) Все два года эксплуатации проблем с охлаждением не было, стрелка стояла как вкопанная на без пятнадцати.... После замены две недели отъездил всё в норме, стрелка там же! Через 2 года отпишусь по результатам :kol_smile3: !!!
Алексей №799
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 20:39
vital-1
  • 1211 сообщений
... Систему помыли промыва, прогрев на дистиляте, слив. Залив G05 на основе басф.
ни чего не понял, что значит - "Систему помыли промыва", - "прогрев на дистиляте", - "Залив G05 на основе басф"
расшифруйте пожалуйста
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 16:10
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток. Вот такая проблемка нарисовалась. Собрался я менять комплект ГРМ (ну и помпу). Вот сижу и жумаю, что мне делать, ОЖ сливать по-любому надоЮ а что залить вместо? Я так понял, что штатный у нас G11 и смысла особого переходить на G12 или G12+ нет. Но вопрос встал какую марку использовать? Что слышали насчет Hepu P999-005 ? Или может что другое посоветуете?
Мы вместе
  karel74 199 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 13:04
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
были устраненны подтеки на патрубках и теперь надо долить антифриза, в гаражной коллекции нашел почти литр зеленого AGA42 но на упоковке не где не написано к какой группе он относится G11 или G12. как определится, на оф. сайте производителя тоже инфы не ту?
клубный №2081
Отправлено 20 April 2014 - 19:47
были устраненны подтеки на патрубках и теперь надо долить антифриза, в гаражной коллекции нашел почти литр зеленого AGA42 но на упоковке не где не написано к какой группе он относится G11 или G12. как определится, на оф. сайте производителя тоже инфы...
синий и зелёный - G11 можно мешать между собой, с красным - G12 нельзя мешать...
Отправлено 21 April 2014 - 21:08
karel74
  • 199 сообщений
Хома 5 ошибочно подразделять основываясь только на цвет, где только не читал и вроде как указанный антифриз относится а G12 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
клубный №2081
Отправлено 04 May 2014 - 17:20
karel74
  • 199 сообщений
Вот нарыл на красном и перепостил сюда, более менее нормальная инфа по различиям антифриза.
" .. Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал ветку и в который раз убедился, что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).
Значится по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было номенклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз.
ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим номенклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков. Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жидкости были бесцветные.
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет).
Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные ОЖ одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет.
Про смешивание: В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать ОЖ разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ. Лучше долить дистиллированной воды, в крайнем случае водопроводной.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после полной промывки системы охлаждения!
клубный №2081
Отправлено 04 May 2014 - 20:57
Хома 5 ошибочно подразделять основываясь только на цвет, где только не читал и вроде как указанный антифриз относится а G12 :14:
ну тогда сори, был не прав...
конечно нужно в первую очередь узнать что залито в авто и смотреть на маркировку... слышал что G12 после G11, без тщательной промывки, лить нельзя... как и наоборот наверное, лучше лить-менять на то что было - ИМХО...
  iron72 215 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 23:42
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Вот выбрал себе вот такой: Mobil 151158 EXTRA Объем: 5 л Наименование: EXTRA Цвет: Сине-зеленый Спецификации OEM: BMW N60069.0, MAN 324, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel B0400240, SAAB 6901599, VW TL-774C (G11)
Отправлено 12 July 2014 - 22:00
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Mobil 151158 EXTRA
Объем: 5 л
Наименование: EXTRA
Цвет: Сине-зеленый
НУ так вот, загнал сегодня на яму, снял защиту, открутил заглушку в нижней части радиатора,крышку радиатора, слил старый антифриз в прозрачную пластиковую 5 ти литровую баклашку, снял расширительный бачок и слил остатки. Вынес на дневной свет и был поражен !! Чистый антифриз изумрудного цвета, консистенция маслянистая. Ни какой страшной бесцветной жижи НЕТ ! Пробег 55000 км. Эксплуатация 3 года. Вывод: Народ ! в HOVER заливают вполне нормальные жидкости ! Меняйте все по регламенту, масла и т.д. Не тратте лишние деньги. И будет вам счастье.
