Чип-тюнинг vs тюнинг-бокс (коробочка)
Сообщений в теме: 188
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 10:36
GR_V
  • 4626 сообщений
мда, читаю и охреневаю. надеюсь меня поймут, не в обиду кому-либо. один вносит смуту и пошло деление на два лагеря, не хорошо, когда раскол в клубе. это сугубо ИМХО: насколько я понял, что чудо коробочка для дизелей (да поправят меня люди шарящие в электронике) - это некий электронный блок,
Никакой смуты, каждый может попробовать и чип и коробочку - выбрать то что больше понравится или вообще использовать вместе.
который цепляется к электронной педали газа (а на дизеле именно она и установлена), и через педаль газа, посредством считывания данных с нее и отсылает в ЭБУ (тут я глубоко сомневаюсь).
К педали газа она не имеет ни какого отношения, подробней про работу ""коробочки" можно поичитать тут http://www.chiptuning.ru/
если учесть, что ента коробка корректирует работу ЭБУ, то цена по отношению к чип тюнингу намного выгоднее, а если учесть, что она только управляет ДЗ посредством педали газа (как работает электронная педаль знаю прекрасно), то это перебор, здесь чип тюнинг рулит.
для бензина если есть аналогичная коробочка, то она цепляется скорее всего к диагностическому разъему, либо куда то в шлейф ЭБУ (на бензе нет электронной педали, разве, что на Тиго). тогда лучше отдать то же самое бабло за Январь, или прошить ЭБУ, все откатано уже.
Для бензиновых таких коробочек нет, только для дизелей "комон раил".
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 10:49
  • 12498 сообщений
мда, и чем это бокс-тюнинг отличается от чип-тюнинга? до этого читал то ли здесь, то ли на другом форуме про коробочку, цепляющуюся к педали газа. прочел и про эту, те же яйца, только в профиль. но, если у ребят программа отлаживается именно на Н5 TD, то там типа под все дизеля. Гриша, не бывает универсальной таблетки, и при импотенции виагра не панацея. кстати, прочти повнимательнее, появились и на бензин, но это бред. не переубедишь, что какая то прога зашитая в эту коробку раскрывает весь потенциал двигла, а ребята тюнеры сидят и хренью занимаются, выжимая только 1-3% при перепрошивке, а эти все 30%. :kol_friends: :padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 10:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Одно из отличий что всегда можно снять перед поездкой к официантам на ТО, или продать отдельно от авто затеже скромные 200$ что было потрачено на нее при покупке...
Согласен что универсального не бывает, но мои коробочки откалиброваны специально под дизельный Ховер.
На бензиновый Ховер у меня нет коробочек и не будет.
Что бы "поехал" бензиновый Great Wall (2008 - 2012 г. выпуска) нужно менять механические части в машине, а это обсуждается в других темах. ИМХО
Сообщение отредактировал GR_V: 26 September 2012 - 11:01
  gserg 147 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 11:15
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
На гарантию она не как не влияет. Уже 2 раза был на ТО на Мытной. Никто даже вопроса не задал что это и для чего.Хотя заметить её совсем не трудно. Да и не прятал я её.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 11:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Не тот уровень забот/образования тех кто работает.
Попробуй загони Audi или Rover ... c такой коробочкой или прошивкой к официалам.
  • 12498 сообщений
Одно из отличий что всегда можно снять перед поездкой к официантам на ТО, или продать отдельно от авто...
Что бы поехал бензиновый Great Wall (2008 - 2012 г. выпуска) нужно менять механические части в машине, а это обсуждается в других темах. ИМХО
Гриша, перед поездкой можно снять Январь и поставить штатный ЭБУ, делов ровно 5 минут. если прошит ЭБУ, то оф. дилер сканером не увидит новую прошивку, только производитель, да и тот париться не станет.
Гриша, цена в 15 тыров за коробочку при такой же цене чип тюнинга... я бы выбрал чип тюнинг. и причины не в том, что я поддерживаю кого то, нет, просто обещания подъема мощности программно на 30% считаю полнейшим бредом. чип тюнеры известные широко не могут этого добиться, а ребята сварганили коробочку и на те, мощи до хрена. если на стенде это подтвердиться, я на форуме прилюдно извинюсь и возьму свои слова обратно, но замеры должны быть на независимом стенде, не там, где тестировались коробочки и адактовцы откатывают прошивки, а на стороннем
Сообщение отредактировал stafford: 26 September 2012 - 11:19
Отправлено 26 September 2012 - 13:31
Алексей,на турбодизеле программно поднять на 30 процентов за счет чип тюнинга вполне реально я проверял на стенде
Отправлено 26 September 2012 - 13:36
  • 12498 сообщений
сколько прибавка у Адакта на Н5 ТД?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 13:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Откуда Вы черпаете информацию?
То коробочка подсоединяется к педали, то цена 15т.р. как у чипа, Вас явно кто то дезинформирует.
Цена на коробочку пока 200$, а не 500 как у чипа.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 13:40
  • 10230 сообщений
тут более менее объяснили или тут
а если в двух словах то занижает показания датчика давления топлива и мозги льют больше.
Леш,это я не знаю,надо у них спрашивать,врятли они на стенд его загоняли
Отправлено 26 September 2012 - 13:41
  • 12498 сообщений
Гриша, запятые расставляй, а то так и прочтешь, что люди готовы платить по 500 вечнозеленых за коробочку. тогда звиняй :padstalom_178:
  • 10230 сообщений
загоняли и отчитывались в своей теме
Отправлено 26 September 2012 - 14:00
  • 12498 сообщений
понятно, действительно просто льют больше соляры, тогда какая нахрен экономия или законы физики поменялись? да собственно чего стоило ожидать, если стоимость программы+изготовление платы+корпус+провода = 200 баксов, а написать программу+ее залить в ЭБУ 15.000 руб., вот и думаем, кто нае....ет. сколько стоит работа программиста я знаю не по наслышке. интересно, как они умудрились готовое изделие приравнять к стоимости одного процессора? или там все на резисторах-транзисторах по 5 копеек за кило? блин, ну объясните мне, как можно в 2,5 раза снизить затраты программиста?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 14:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Цена сильно зависит от объемов производства...
Отправлено 26 September 2012 - 14:11
  • 12498 сообщений
Гриша, а ты откуда их возишь, если не секрет?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 14:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Из Австралии :padstalom_178:, у нас бартер самоблоки на коробочки :kol_friends:
Сообщение отредактировал GR_V: 26 September 2012 - 14:15
Отправлено 26 September 2012 - 14:31
  • 12498 сообщений
Гриша, супер. если по твоей ссылке прогулятся, то производство Германии (офигеть, как дешево везти через Австралию :padstalom_178: ), Модуль увеличения мощности для GWM Hover Hover 2.8 TCI - мощность 115 л.с., ставим коробку и мы уже на 150 л.с., при крутящем моменте в 345 Нм, а могем и еще 10 кобыл прихватить и порвем Н5, как тузик грелку. а вот Модуль увеличения мощности для GWM Hover Hover 2.5 TDCI. мне он не известен, равно как и GWM Haval Haval H5 2.5 TDCI. но зато цена на супер коробки аж...... 700 баксов, чип тюнинг 500. но видать, пока везли через Австралию они подешевели. блин, экономика реально экономная. а есть по ссылке Сергея чудо коробки за 30.000 рябчиков, надо и их через Австралию привезти, будут стоить 350 баксов. и нахрена чип тюнеры напрягаются?
Отправлено 26 September 2012 - 14:36
:padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 14:51
GR_V
  • 4626 сообщений
У каждого свой аппетит и разное ценообразование, я пока в тестовом режиме могу предоставлять коробочки по 200$, как долго продержится "промо" цена говорить не буду...
Как думаешь если люди платят за коробочки по 700-1000$ - наверно не просто так?
Или все кто способны купить не китайские дизельные машины менее образованы / начитаны и не знают что можно сделать чип тюнинг?
Вопрос не ко мне.
А вы зачем напрягаетесь в этой теме?
Повторюсь что на бензиновые GW коробочек не будет!
