Вопрос про крепежи шторки багажника
Сообщений в теме: 120
Отправлено 22 April 2015 - 14:05
Теперь и обшивка дверей снизу на саморезах
Неужели все крепления пистонов поломал?
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 14:15
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Крючки шторки багажника крепятся к обшивке. Так что лишних дырок, а тем более отверстий, в кузове делать не надо...
Я это знаю. Тут вопрос о присверливании к кузову.
№1973
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 14:20
  • 14772 сообщений
Нет, я так набил ее звукоизоляией, что пистоны отщелкивались :)))
Отправлено 22 April 2015 - 14:27
B.W.D.
  • 210 сообщений
:3D Smilesddd (73):
№1973
  asis 1885 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 10:39
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Сломался как у многих крючок. Точнее не сломался: лопнуло крепление вместе входа самореза. Сборщики из Гжели вогнали саморез диаметром больше чем нужно. Установить мебельные крючки ценой почти за 300 р. каждый помешало земноводное . В том же Леруа купил набор для крепления легких ванн, если кому интересно вот артикул: 13280611. В наборе 4 стальных крючка из оцинкованной стали толщиной в два мм. Два использовал в качестве крючков, натянув черную термоусадку. Два других, удалив половину крючка без отверстий, использовал в качестве усилителя с противоположной стороны. Что интересно, размеры между осями отверстий в обшивке и в крючке совпадают полностью. Цена вопроса 100р+крепеж. Для сведения, китайцы усилили сам зацеп крючка введением дополнительных ребер жесткости (по крайней мере у меня так), не усилив крепление к обшивке. Вследствие чего теперь вырывает крючок из обшивки, особенно если гжельские сборщики загоняют саморезы не надлежащего диаметра.
Сообщение отредактировал asis: 22 May 2015 - 10:41
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 10:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
ценой почти за 300 р. каждый помешало земноводное . В том же Леруа ку...
Кусок пластика на двусторонний скоч с внутренней стороны решает эту проблему.
  asis 1885 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:42
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Не в этом дело. Лопнул пистон в крючке куда заворачивается саморез. Сама обшивка не причем.
В крючке китайцам надо было сделать закладные гайки. Или крепить крючки к кузову саморезами
как это сделано, к примеру на Х-трейле.
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 17:49
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
По сложившейся традиции меня эта беда тоже не обошла стороной. Отлетел крючок с левой стороны. Мне знакомый на заводе из алюминия выточил 2 шт. позавчера поменял. Вот так получилось....
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 14:18
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Получилось супер. Сколько такие обошлись? Заказал бы себе, если есть возможность.
Отправлено 06 July 2015 - 15:03
sergo_
  • 883 сообщений
Привет, с удовольствием помогу, только не раньше чем через 2 месяца, человек который делал в отпуск ушел . Если не найдешь ни чего раньше, напомни я могу забыть :padstalom_178:
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 06:53
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Заказывай сразу 4 штуки. У меня тоже сломались.
Отправлено 07 August 2015 - 06:58
  • 14772 сообщений
Не понимаю, что вы все мучаетесь?
Опять крепление крючков изнутри, т.е. обшивку сдирать..
Пусть хоть резьбу сквозную делают, чтобы на саморезах снаружи можно было прикрутить намертво и забыть навсегда.
Отправлено 07 August 2015 - 10:31
  • 27346 сообщений
Саш, обшивку не каждый день снимать приходится. Сквозная резьба - лишнее, я считаю. В-остальном всё также: винтами изнутри прикрутил и забыл. Эстетика не нарушена...
  Евгений1968 23 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 06:45
Евгений1968
  • 23 сообщений
  • Ховер 5 бензин ручка
Всем привет. И у меня крючки полетели. Купил на станции оригиналы по сто рублей... а вот с заменой задумался.... сначала кривыми руками обшивку разворочу, а потом крючки опять сломаются.... Как то не рационально это все
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 21 August 2015 - 06:56
  • 27346 сообщений
Жаль в поддоне под шатунные болты отверстий нет, нерационально... :kol_crazy: Повторюсь, не каждый день же крючки меняете. Лень обшивку снять - так и говорите, а то нерационально...
ПЫ СЫ: Жень, не со зла я :5:
В догонку - снятие обшивки, чтобы руки выпрямились http://www.hover-club.ru/forum/topic29367.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 August 2015 - 07:07
Отправлено 21 August 2015 - 07:41
Просто Лёха
  • 292 сообщений
В догонку - снятие обшивки...
На самой обшивке с верху припаяна планка, и через неё идёт крепление пистоном к кузову, так они очень слабые, и у меня при разборе они оторвались. Потом отдельно утконосами еле выдрал из металла. Белые планки установил обратно при помощи разогретой пластмассовой авторучки. Но, отстёгивал сразу со стороны багажника.
Отправлено 21 August 2015 - 08:03
  • 14772 сообщений
Тебе просто с пистонами повезло :)
У меня ни один пистон сам по феншую не вылез!!!!
Хотя я и грел по часу салон до 50-и, и наборчики китайские для удаления пистонов поперекупал разные.
-70% повезло, просто соскочили с ребер пластика обшивки
- 30% лопнул пластик :(((
и потом застрявшие пистоны я буквально выдирал из железа, 80% из них сломались
Не уж, только снаружи саморезами, машинка целее будет. :5:
Отправлено 21 August 2015 - 08:10
  • 27346 сообщений
С этим я не спорю, дружище, а может и не повезло - не лазил ещё под обшивку!!! :5:
Правда и у меня один (правый) крепеж "уставать" начал, пластик на сгибе белеет потихоньку... Скорее всего скоро тоже разбирать обшивку буду для первой замены...
Отправлено 21 August 2015 - 08:36
  • 14772 сообщений
не связывайся, зачем судьбу испытывать?
У меня даже на двери снизу обшивка на саморезах (переборщил с шумкой, отстегивались (штатные сломались. а новые отстегивались), заглядывал - все отлично, даже намека на ржу нет, просто проаниткорил растстопом для днища.
Отправлено 21 August 2015 - 08:41
  • 27346 сообщений
Что же мне, с одним крючком в будущем ездить? Не-е-е, Саш, буду делать при необходимости. Единственно что, я думаю, есть возможность обшивку отогнуть с одной стороны, чтобы только рука подлезла - сэкономлю на сломанных клипсах... То есть, не полностью отстегнуть её.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 August 2015 - 08:42
