Н5 замок двери задка
Сообщений в теме: 90
Отправлено 04 June 2021 - 09:13
Выручайте не могу открыть багажник...кнопка срабатывает а багажник не открывается
что значит "кнопка срабатывает"???  ....
у меня в свое время кронштейн на котором расположен модуль , который отвечает за открытие ,  аля нажатие на замок, поломался .. вылечилось сваркой этого кронштейна  ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 04 June 2021 - 09:14
  Valerik1978 11 сообщений
Отправлено 04 June 2021 - 09:59
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Да лючок открыл .... багажник открыл .. Но кнопка открывания почему то болтается на проводах и не могу понять к чему она должна быть прикреплена
Отправлено 04 June 2021 - 12:00
Вытаскивай все скопом оттуда и все увидешь сам и своими глазами, а так на пальцак обьясняиь бесмысленно.
Отправлено 04 June 2021 - 15:02
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Короче все вытащил ..... получилось что пластина на которой крепится электро элемент просто выломалась. Там на клепках она была и наверное фиговый метал ......обварю все и будет счастье
Отправлено 04 June 2021 - 21:51
именно так и у меня было .. приварил и все ОК ...
  BBC76 5 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 15:21
BBC76
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП.
Добрый день. прошу помочь с проблемой замка двери багажника. Перестала срабатывать кнопка. Вскрыл лючек с открыл вручную.
 Проверил предохранитель F12 и реле R4 исправные. На колодке реле +12в присутствует. Перемкнул контакты реле - замок сработал.
добрался до кнопки, прозвонил её срабатывает четко.На одном контакте кнопки корпус присутствует.
Выходит, что с кнопки на блок ВСМ провод оборван? Или сам блок не выдает сигнал на реле R4?
Вопрос: Где расположен этот секретный блок ВСМ и как до него добраться, чтобы прозвонить линию от кнопки к блоку? Они вообще домаются?
Может я вообще не там копаю?
Временно решил проблему перемычкой контактов реле и открываю замок втыканием предохранителя F12.
Отправлено 30 May 2023 - 15:48
Блок находиться под климатом, за прикуриватель. Его можно и мож даже необходимо перепрошить. Раньше были проблемы с ним. А если ставешь перемычку вместо реле и он срабатывает, то кажется мож реле новое попробовать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 30 May 2023 - 15:50
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 15:51
  • 4334 сообщений
Раньше глюки блока ВСМ лечили"китайской"таблеткой-отсоединением на 5 минут аккумулятора.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 17:36
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Всем привет и с наступающим!
Перестал работать привод замка задней двери.
При нажатии кнопки слышно щелчок реле в блоке предохранителей(т.е. кнопка живая). Само реле менял местами с соседним, оно так же щелкает при нажатии кнопки, но привод молчит.
Предохранитель 10A вынимал и прозванивал - цел.
Купил новый привод (6305130-K80) он тоже не реагирует на кнопку.
Никаких дополнительных артефактов, кроме не работающего привода, как писали тут в теме нет(все лампы, индикация, цз работают штатно).
Самое интересное, что при нажатии кнопку багажника - на разъеме привода замка появляется напряжение, но оно как-то быстро появляется и пропадает.
Может мультиметр не успевает отобразить, но там видел и 2,5 и 6 и 9 вольт. При этом привод не подает вообще никаких признаков жизни.
Принес новый привод домой, подключил к зарядке 12V, он рабочий. Опускал напряжение до 5V он медленнее, но срабатывает, а подключенный к разъему на двери багажника вообще никак даже не дергается..
Сообщение отредактировал Argon: 31 December 2025 - 17:42
Отправлено 31 December 2025 - 20:59
Argon,Проверте что приходит на разъём привода под нагрузкой (контрольной лампочкой). Вангую в каком то разъёме зелень завелась.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 31 December 2025 - 22:21
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Под рукой контрольки нет, это нужно ее мастерить. Разъемы под обшивкой багажника смотрел, криминала не замечено..
Но Новогоднее чудо все же произошло))
Ранее на ночь закрывал машину с сигналки, утром дверь багажника не открывалась ни после снятия с охраны, ни после открывания какой-то из дверей, ни после повторного "открытия" со штатного брелка цз.
В это раз на сигналку ставить не стал(НГ, салюты), закрыл цз со штатного брелока.
Через несколько часов решил попробовать скинуть клемму с аккума, открыл со штатного брелока, на всякий случай нажал кнопку багажника, а дверь открылась как ничего и не было..
Как вариант, менял местами реле задней двери и соседнее реле разгрузки зажигания, но сразу после их замены багажник так и не открывался. Вот не помню гасла ли приборка, когда после этого завел, вроде нет.
Но до конца так и не понятно, это залипло реле(тогда почему после его замены на соседнее дверь не открывалась) или все же это глюк BCM и ее засыпание без сигналки, на штатном цз каким-то образом ее разглючило. Загадка..
