Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
Отправлено 17 January 2013 - 15:43
В этой теме выкладывали.
чего-то не нашёл...
Отправлено 17 January 2013 - 18:49
Информация для покупки бандажа на ФГО
размеры фильтра: Н(высота от юбки до кромки)=67мм., Д(диаметр корпуса без учёта юбки)=80мм.
Отправлено 18 January 2013 - 10:05
предлагаю подключить бандаж на ФГО от питания обогревателя заднего стекла. Как сделать и в чём плюс? потребуется приобрести жигулёвское реле на 12В , найти силовую цепь тестером на питание обогревателя стекла, ставим реле управлением в силовую цепь обогревателя стекла, а силовую цепь для питания бонжажа через реле берём с прикуривателя в багажнике, все провода находятся как раз в нише для домкрата, рядышком прикуриватель, там же и размещаем реле, силовой провод от реле прокидываем на бондаж. При таком подключении нажатием кнопки обогрева заднего стекла будет включатся бондаж и автоматически выключатся и не надо искать провода от замка зажигания и городить автоматику, наглядно видно питание бондажа на щитке приборов
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:11
stereotom
  • 681 сообщений
При таком подключении нажатием кнопки обогрева заднего стекла будет включатся бондаж и автоматически выключатся и не надо искать провода от замка зажигания и городить автоматику.
Хитро.
Но:
1) Предпусковой обогрев будет греть сразу зеркала, стекло и бандаж. Слишком жирно для замерзшего аккумулятора.
2) Нам больше нужен маршевый обогрев, чем предпусковой. Тыкать кнопку каждые 10 минут?
Отправлено 18 January 2013 - 10:12
вот так сделаете и точно сгорите...провода на заднюю розетку расчитаны на 10А макс..., а это 120вт всего и перегрев их 100% гарантирован...2 ксеноновых балласта с общим пусковым током 12А запускаются со второго нажатия из-за падения напряжения на этой розетке, к тому же она на одном предохранителе с обогревом сидений. зы Юрок, ты хоть заком Ома (для участка цепи) знаешь?....
Отправлено 18 January 2013 - 10:16
Уважаемый неуч, я не только заком Ома знаю, ЗЫ провода тут не причём
Отправлено 18 January 2013 - 10:17
stereotom
  • 681 сообщений
вот так сделаете и точно сгорите...провода назаднюю розетку расчитаны на 10А макс, а это 120вт всего и перегрев их 100% гарантирован, к тому же она на одном предохранителе с обогревом сидений.
Вы тут не правы. Я думаю он говорит как можно подключить бандаж из термопленки: http://www.hover-club.ru/forum/topic2896.h...st&p=319620
А потребление у нее 5,5Вт.
Номакон ПБ-100 конечно лучше на отдельной линии.
Отправлено 18 January 2013 - 10:22
оно и видно..
Отправлено 18 January 2013 - 12:02
Джедай, чё видно? :smile171:
вижу, конструктива нет, а бестолковые измышления с твоей стороны хоть лопатой отгребай
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:33
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет. Народ -куда вы все провода цепляете ,блин? Пишу о себе- проблем зимой нет по заводке. ночь 10-12 часов стоит легко и завожу утром с пульта, мотает стартером 4 сек (выставлено) на днях прошел ТО 15000 км, зае... в сервисе их по поводу замены топливного фильтра. В книжке не написано какой менять, они и меняют за 4500 тонкой очистки (на лоха короче), Результат- тонкой очистки не меняли в этот раз ( на 22 тыщах буду менять) ,грубой очистки заменили без проблем (стоит внизу,меняется легко). Колодки , свечи и еще всякую фигню не меняли,хотя по сервисной как бы на усмотрение мастера. Замена была только масла,фильтра масляного - 350 рублей,фильтра грубой очистки топлива - 400 рублей.Покупал все сам в магазе. Фильтр тонкой очистки пришел из китая (читай о заказе в начале темы) ,один косячок - резьба внутренная на 8, а надо на 10. Взял мечик, нарезал, накрутил датчик со старого, показал в сервисе-сказали сойдет(объем самого фильтра меньше чем у нас продают, имею ввиду высоту, диаметр точно такойже). Аналоги на другие фильтра не искал-стоимость и так смешная. По соляре- Лукойл для зимы лучше -"сухая", Газпром -"жирная"- лучше для лета. Сравнение - два ведра с солярой -опускаешь руку- из одного сухую вынимаешь,из другого соответ....
Отправлено 01 February 2013 - 11:38
интересует аналог ФГО, без переделок от нормального производителя
Отправлено 01 February 2013 - 11:45
Тут скинут номер SAKURA.По нему в EXIST выдает множество аналогов.Если не имеется ввиду ФТО
Отправлено 01 February 2013 - 12:16
где такой номерок подскажите, интересует фильтр топливный грубой очистки
Отправлено 01 February 2013 - 12:30
FC-1501 Брал пару штук в EXIST по 176 руб.
Отправлено 01 February 2013 - 16:59
спасиб, гляну
Отправлено 07 April 2013 - 20:57
кто нибудь уже менял фильтр тонкой очистки ? что ставили и по чём ?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:59
Александр111
  • 1469 сообщений
Какой пробег? Зачем его менять?
Отправлено 07 April 2013 - 21:09
пробег 19т. просто у меня какая-то фигня творится - еду по трассе кокое-то время всё нормально, потом при полном газе появляется какой-то затуп, не едет , как буд-то за жопу держат, чуть отпускаешщь газ потихоньку едет-скорость набирает, в пол 1-2 минуты и опять тоже самое --- вот ищу причину. грубой очистки поменял, с тонкой сливал. может сетка в баке или вода ? есть у нас в баке какая сетка ? зимой грешил на саляру - что прихватывает, а теперь + и то же самое...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 22:13
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
расход не вырос? пару дней творилось похожее, думал провал появился, оказалось все проще, говняный хомут на патрубке турбины, в субботу слетел, а до этого видать подтравливал... машина и не ехала, а когда соскочил так вообще можно было солярой дорогу поливать... расход был литров 70, на 25 км сожрал литров 20... зато сейчас снова полетел яки самолет.
симптомы затупа на полном газу были и у меня... малоли мож в этом направлении капнуть... трещина в шланге или еще чего...
Отправлено 07 April 2013 - 22:14
ФГО меняю через 5т.к.п., ФТО не менял ещё пробег около 20т, саляру лью из канистры - на взгляд чистая.
Славик, заправься нормальной соляркой, а не из канистры как ты пишешь....., попробуй мож понравится :AllSmail (31):
