Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 11 February 2013 - 20:00
Просто отработанные газы хотелось бы полностью заглушить, они в клапан под давлением попадают? Если да, то из под капота не будет ли мало и не будет ли опять ключ выкидывать?
ставь прокладку с большим отверстием к меньшему...пока ключ не начнёт загораться...опыт покажет
  nossov 319 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 21:33
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
о каком отверстии из под капотного пространства говорите?
Посмотрите чертежик, красным отмечена новая прокладка, которая полностью глушит отверстие подводящего патрубка а на входе в клапан стоит круглая проставка с отверстиями покругу, которая позволяет подсасывать воздух из подкапотного пространства
Отправлено 11 February 2013 - 21:36
покупки прокладок...они спецом для Н5ТД ...целый набор с отверстиями различного диаметра
даже при минимальном отверстии в прокладке, смысл глушения ЕГР теряется!!!!!
Мда, эт куда ж будет подсасывать? :technology_tank: во впускном колекторе давление надува в пиках до 1,7 бар!!!
Отправлено 11 February 2013 - 21:41
nossov
  • 319 сообщений
Мда, эт куда ж будет подсасывать? Вы хоть понимаете, что во впускном колекторе давление надува в пиках до 1,7 бар?
Вопрос в другом, идет патрубок металлический снизу к клапану от выхлопной системы, откуда выхлопные газы подаются в клапан ЕГР для дальнейшего пропуска во впускной коллектор. Вопрос, каково давление выхлопных газов на входе в клапан ЕГР, есть ли это давление в принципе? Если оно небольшое или отсутствует, то отсюда вопрос, если вместо выхлопных газов под нулевым давлением подвести воздух из подкапотного пространства с таким же нулевым давлением, то можно ли избавиться от засирания двигателя и обмануть эбу?
Отправлено 11 February 2013 - 21:46
на впуске в клапан (выпускной колектор) давление больше чем в впускном колекторе (на вых. кл.ЕГР) всегда!!!!!!
Отправлено 11 February 2013 - 21:51
nossov
  • 319 сообщений
Вы уверены? Во впускном коллекторе давление наддува турбины, если я не ошибаюсь, а на выходе, с учетом выходного коллектора длины труб и т.д. давление должно быть поменьше. Или нет?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 21:54
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Это же не атмосферный двигатель, и у него во впускном коллекторе не разряжение а давление турбонаддува, а выхлопные газы через ЕГР его передавливают, иначе свистало бы через него в глушитель. Так что через вашу "задуманную дырку" турбина будет дуть под капот, и ни как иначе.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 February 2013 - 21:55
на каком выходе? турбину раскручивают выхлопные газы, которые давят на лопатки, от этого создаётся давление надува во впускном колекторе с противоположной стороны турбины
Отправлено 11 February 2013 - 21:57
nossov
  • 319 сообщений
на каком выходе?
На выходе имеется ввиду в выхлопную систему
Отправлено 11 February 2013 - 22:04
вечный двигатель ещё не изобрели, и если бы давление на впуске было больше чем на выпуске, то нагнетаемый турбиной воздух при открытом ЕГР уходил бы в выпускной колектор!!!!
Ну вообщем то понятно, что это противоречит законам физики
Отправлено 11 February 2013 - 22:17
nossov
  • 319 сообщений
Уж лучше тогда в это отверстие подать кислород,тогда просто поршни сгорят, а можно закись азота, тогда еще и мотор на изнанку вывернется :technology_tank: и не надо будет больше думать!
Ну кто то может и азот подать, кто думать не хочет. А кто хочет может подумать предложить и общим коллективным разумом найти решение.
А может действительно сделать подводящую магистральку небольшого диаметра от подводящей магистрали турбины, тогда и с давлением все будет норм и ЭБУ будет думать что все ок и "СРАНЬ" выхлопная не будет в двигатель попадать.
Отправлено 11 February 2013 - 22:28
рубите четыре прокладки: три из алюминия, и одну их паронита две алюминиевые и между ними паронитовая ставите на вх. кл.ЕГР, одну алюминиевую на вых. клапан ЕГР перед глушением желательно почистить. Штекер с управляющего разьёма не отключать, при работе будет периодически загоратся ключик из-за передува, на фунциклирование движка не влияет
Отправлено 11 February 2013 - 22:29
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
А может действительно сделать подводящую магистральку небольшого диаметра от подводящей магистрали турбины, тогда и с давлением все будет норм и ЭБУ будет думать что все ок и "СРАНЬ" выхлопная не будет в двигатель попадать. [/quote] Давление через ЕГР должно быть больше давления во впускном коллекторе, только тогда через него что то проходить, и ЭБУ не заподозрит подвоха. А если взять давление от турбины, то оно будет равным, и в коллекторе и в трубке. И ни какого движения там не будет, а значит проще ЕГР заглушить тогда.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 February 2013 - 22:34
ключик загорается из-за изменения давления надува на определённых режимах
Отправлено 11 February 2013 - 22:35
nossov
  • 319 сообщений
Но ведь у нас, насколько я понимаю, клапан открывается принудительно, от сигнала ЭБУ, а не из за разности давления, а заглушить входную часть очень хочется, потому как на днях чистил клапан и то количество нагар которое я увидел меня насторожило, ведь все это г попадает в двигатель.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 22:36
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Отсюда рац. предложение:
Эта идея ничего не меняет для двигателя по сравнению с полной заглушкой. Воздух из подкапотного пространства в большом количестве поступает в цилиндры через воздухозаборник. И какая-то дырочка в заглушке ровным счетом ничего не изменит. Будет то же самое: загорится чек. Ну раз пришла идея пробуй, что писать. Только не надо сложной конструкции. Отстыковал полностью ЕГР, привязал его, на отверстие установил ту же заглушку, но с дыркой.
Отправлено 11 February 2013 - 22:43
на то он и клапан, а не просто ДЫРКА, ЕГР при подаче газа закрывается полностью, а при сбросе открывается: эт доходчиво и примитивно, т.к. есть ещё промежуточные положения у этого клапана
Отправлено 11 February 2013 - 22:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Тут пр Фому, а ты как всегда про Ерему
  батаник 58 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 05:42
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
А если снять с выхлопного калектора чугунный патрубок.Отверстие на калекторе заглушить, а охлодитель выхлопных газов соединить с корпусом фильтра до турбины тогда мазги будут видить изменение в довлении при открытии клапона.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 06:40
Roms
  • 174 сообщений
ребята. поясните зачем вы это сделать хотите? может лучше из китая солярку заказывать? ребята, кто из вас самый продвинутый дизелист? кто больше всех советов даёт. давайте к вам приеду. я уже совсем перестал понимать суть происходящего, с провалами .да и со всеми вещами в работе мотора, постепенно вхожу в суть дела. и у меня всё больше и больше появляется сомнений по поводу ваших идей! а именно с провалами и всеми бричками и клапанами в моторе! p.s. со сломанам клапаном ездил. изменений ни каких воообще нет!
Роман
