Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
Отправлено 29 November 2012 - 12:46
Возникло недопонимание :kol_drinks:
я спецом даю с раздаткой с пониженной, чтобы вы поняли ,как их привязать...а вы на меня наезжаете не по делу
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 15:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Не хватает всего одной детали-вал привода планетарной передачи а то собрал бы коробку.Ни где нет. Заказал в Ирито ждёмс. :36_13_7:
  coon 198 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 06:06
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Затихла тема. А любопытство раздирает. Случайно в родной раздатке нет места под пониженную? Это был бы самый простой способ.
Отправлено 07 December 2012 - 07:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
место есть железа нет.Его надо покупать а попробуй найди.
  coon 198 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 17:37
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Правильно я понял? В корпусе все посадочные места под недостающие детали имеются. Т.е. при наличии запчастей, просто устанавливаешь их и все? Если так, подождем. Когда нибудь ведь начнут выпускать.
Отправлено 10 December 2012 - 12:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
Всё выпускается по частям и в сборе но не в раше.
  coon 198 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:17
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Может с Китая или Кореи заказать по частям? С родной раздаткой хоть мозги трогать не надо.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 10:02
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
АЛЕКСАНДР.ДОБРОЕ УТРО.скинте серийный номер раздатки.
Отправлено 18 December 2012 - 15:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
Возможно понадобится но это когда соберу РК.Сейчас совершенно нет времени. Конец года работа одолела. :kol_crazy:
Ответил в личку.Продублирую для Всех 47-36-000-001 с пониженной.
Все запчасти можно купить в России только ждать доставки нужно.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 17:17
sergg
  • 235 сообщений
эту раздатку можно полностью заказать и воткнуть в Н5ТД МТ6.Я ТАК ПОНИМАЮ И БУДЕТ ПОНИЖЕНАЯ.и по размерам и крепежам она подходит.
да.или как???????????????????????
Отправлено 18 December 2012 - 17:22
не надо всю раздатку...нужен мотор редуктор,привод под него,ну и по электрике переделывать.
Отправлено 18 December 2012 - 19:37
Да это так,ставится на дизельные Винглы,у нас такие не продаются
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:39
sergg
  • 235 сообщений
какова тоесть к ховру н5 тд мт-6 не подойдет.??????????????????????????????
Отправлено 18 December 2012 - 20:45
...и на АТ , и на МТ подойдут, только зачем платить 80р за новую раздатку,когда можно вдесятеро дешевле купить з\ч
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:56
sergg
  • 235 сообщений
какие запчасти перечислить сможете.так как АЛЕКСАНДР.КОЛХОЗИТ С САНЬЕНГОВСКОЙ РАЗДАТКОЙ.НО ВАЛ.И ПЕРЕДНЕЮ КРЫШКУ ЗАКАЗАЛ.НАША РАЗДАТКА ЛЕШЕНА.ПЛАНЕТАРНОЙ СИСТЕМЫ.УПРОСТИЛИ ДО МУФТЫ.
вот перечислете запчасти.и как будет это все подключатся к электреке.контролер другой.как так унас один провад а на этой раздатки пучек.есть сылка на эту раздатку.?
Введите название или атрибут товаИнтернет-магазин автозапчастей от дистрибьютора Great Wall Motors.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ РАЗДАТОЧНАЯ 4/4 HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 2.0L
Стоимость: 79000,00 р.
Складской номер (SKU): 1800100-K85
Наличие Есть
ра
Отправлено 18 December 2012 - 20:59
не...эта не пойдет...у вас такая же установлена...без понижайки :kol_crazy:
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 21:10
sergg
  • 235 сообщений
так какое железо заказать.????????????????
нето сылка не открывает фото где номер другой раздатки как АЛЕКСАНДР ВЫЛОЖИЛ.47-36-000-001
как фото с сайта выложить подскажите там все видна.
ПРУЖИНА КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬСТУПИЦА КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬКОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER HКОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 3-4 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER HКОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
№ Название Цена, руб. Каталожный номер Наличие
01 СТУПИЦА КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 810,00 ZM015A-1701221
02 ПРУЖИНА КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 13,00 ZM015A-1701224
03 СУХАРЬ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 20,00 ZM015A-1701223
04 МУФТА КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1300,00 ZM015A-1701222
05 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H 26,00 ZM002A-1801229
06 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА БЛОКИРУЮЩЕЕ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕ 1430,00 ZM015A-1701214
07 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА СРЕДНЕЕ 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 0,00 ZM015A-1701227
08 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА БЛОКИРУЮЩЕЕ 1-2 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИ 1950,00 ZM015A-1701228
09 ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 2080,00 ZM015A-1701210-3
10 SPACER 0,00 ZM002A-1801216-1
11 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ КПП 4/4 ШЕСТЕРНИ 1 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 260,00 ZM002A-1801215
12 THRUST WASHER-1ST GEAR 0,00 ZM015A-1701218
13 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 730,00 ZM015A-1701247
14 ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 6-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 940,00 ZM016A-1701290-1
15 ВТУЛКА КПП 4/4 ПОЗИЦИОННАЯ 5-6 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 416,00 ZM016A-1701280
16 ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 780,00 ZM015A-1701270-1
17 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 3-4 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H 20,00 ZM002A-1801255
18 КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 13,00 ZM015A-1701253
19 СТУПИЦА КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 3-4 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 780,00 ZM015A-1701251
20 СУХАРЬ КПП 4/4 МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА 5-6 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER H5 26,00 ZM015A-1701254
21 МУФТА КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА 3-4 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1300,00 ZM015A-1701252
22 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА БЛОКИРУЮЩЕЕ 5 И 6-ОЙ ПЕРЕДАЧ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА H 416,00 ZM015A-1701256
23 ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 3-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1560,00 ZM015A-1701240-1
24 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ КПП 4/4 ШЕСТЕРНИ 3-5-6 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVE 390,00 ZM002A-1801243
25 ВАЛ КПП 4/4 ВТОРИЧНЫЙ ГОЛЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 3380,00 ZM015MF-1701201-3
26 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ КПП 4/4 ШЕСТЕРНИ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 260,00 ZM015A-1701232
27 ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1690,00 ZM015A-1701230-1
28 КОЛЬЦО КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА БЛОКИРУЮЩЕЕ ШЕСТЕРНИ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОР. ВАЛА HOVE 1060,00 ZM015A-1701226
29 STRAIGHT PIN 0,00 ZM015A-1701217
30 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ КПП 4/4 ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 26,00 ZM015A-1701113
31 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 975,00 ZM015A-1701114
32 ВАЛ КПП 4/4 ПЕРВИЧНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 2860,00 ZM015B-1701110-1
33 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 260,00 ZM002A-1801116
34 0,00 ZM016MF-1701200-3
Отправлено 18 December 2012 - 21:14
с каковва ссайта?????????????????????
  sergg 235 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 21:30
sergg
  • 235 сообщений
писал в ручную. http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....?ProductId=5476
Отправлено 18 December 2012 - 21:35
ссылко битое
