Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:04
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
В этом случае нагрузкой является обмотка статора на генераторе, при пробитых диодах высасывает весь акумм напрочь :kol_crazy:, если межвитковое в ней, ток будут ого-о и может сгореть пред на 100-120А
Ё-моё, но я то только про межвитковое говорю! Без пробитых диодов! Ладно, замяли, оба знаем, что знаем, но уже придуриваемся по ходу :-)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
  Алексей_Ф 19 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 13:29
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Здравствуйте ! уважаемые со клубники, такая проблема, недавно начала загораться гаечный ключик на панели Hover H3 2011, патом перестало, потом снова загорелось, в итоге выяснилось что аккумулятор сел (низкое напряжение бортовой сети) 11 - 11.5 Вт, ну разумеется подумал на генератор,в сервисном центре сразу сказали на такой генератор запчастей нет, я тупа купил новый, поставил .... и ничего не изменилось, заряд маленький, вообщем заряжаю АКБ на 100 %. завожу меряю, а напряжение потихоньку падает на клеймах аккумулятора, что может быть ? может кто сталкивался ? машине 2 года я не думаю что с проводкой, все проверил, под капотам, под машиной нигде не перетертое вся проводка целая, затянуто хорошо, АКБ БОШ новый, гена новый, ума не приложу ???????
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 13:31
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а АКБ нагрузочной проверялся?
Отправлено 05 February 2013 - 13:34
Если значек аккума не горит, значит обмотка возбуждается. Провод + на аккуме и гене один. Остается только масса гены. И вообще самый простой способ проверить гену это при заведенном дрыгателе снять плюсовую клему с аккума. Если не глохнет сразу или при подключении потребителей, значит гена в норме.
Отправлено 05 February 2013 - 13:38
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Нет не пробовал
Отправлено 05 February 2013 - 13:39
Марийка
  • 8423 сообщений
ну вот Вам и первое "задание".. проверить массу и посмотреть АКБ.
Отправлено 05 February 2013 - 13:41
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Прям щас и посмотрю, через 20 минут отпишусь
Отправлено 05 February 2013 - 13:43
давай
Отправлено 05 February 2013 - 14:02
Не вздумайте!!!!!
На карбюраторе еще можно, у нас КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!!
Можно сжечть ЭБУ!!!
Тем более, это ни о чем не говорит ))))
Если Геныч дает 13В вместо 14.1-4 , то ничего не заглохнет, а АКБ будет разряжаться )))
Лучше 100А предохранитель на плюсовой клемме проверить, и его контакты (гайку подтянуть)
Отправлено 05 February 2013 - 14:04
Марийка
  • 8423 сообщений
помнится у меня прошлой зимой соскочила клема какая то (минусовая кажется ) на ходу (сама виновата, не проверила затяжку после ремонта). ехала на одном гене получается. то есть могло и ЭБУ сгореть что ли?
Отправлено 05 February 2013 - 14:15
Тебе Николай из Кимр хорошо бы объяснил. АКБ это огромный стабилизатор, берет все скачки напряжения на себя.
А даже исправный Геныч на больших частотах может выдавать такиИие скачки напряжения....((((
Отправлено 05 February 2013 - 14:16
Марийка
  • 8423 сообщений
хорошо бы объяснил.
не надо.. теперь затяжку проверяю.
ждемс Топикстартера...
Отправлено 05 February 2013 - 14:28
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Вообщем сгонял купил новый тестер для частоты эксперимента, замерил по приезду во двор 11.75, отсоединять клемму на рабочем двигателе я не стал, а вот массу проверил ... как я понял + это самый большой провод я его проверил 11.75, далее клемма в ней 2 провода (2 контакта) на одном 11.75 на втором 0.2, что сие значит не знаю, но АКБ разряжается, снял с соседа его АКБ тоже разряжается потихоньку на заведенном :) а может могло что нибудь заклинить ? может сигнализация или его что ?
Отправлено 05 February 2013 - 14:33
Уже писал - или сгорел предохранитель на 100А (на плюсовой клемме АКБ) или там контакта нет.
Лампочка зарядки при включении зажигания горит?
После старта гаснет?
Отправлено 05 February 2013 - 14:37
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Да загорается потом гаснет
Щас посмотрю предохранитель
Отправлено 05 February 2013 - 14:39
Как вариант померить что геныч выдает,может и регулятор накрыться
Отправлено 05 February 2013 - 14:41
Да можно... ничего не случится, проверено не на одной машине
Отправлено 05 February 2013 - 15:01
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Предохранитель целый полезу проводку смотреть
Отправлено 05 February 2013 - 15:11
Что смотреть-то. На гене замерь на заведенном дрыгателе сколько выдает при снятом аккуме.
Отправлено 05 February 2013 - 15:17
Алексей_Ф
  • 19 сообщений
Александр Вы оказались правы, действительно сгорел предохранитель, с виду и не заметно вроде целый а поставил другой и усе заработало, спасибо со клубники в частности Александр
