Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
Отправлено 24 July 2013 - 21:23
В это отверстие заливается масло,но немного,так что течь оттуда ничего не будет
Отправлено 24 July 2013 - 21:30
Александр а может просветите что это за отверстие и как понять есть ли там масло ??
Отправлено 24 July 2013 - 21:37
Слав так все же давно расписано http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html
Отправлено 24 July 2013 - 21:40
всё понял - это картер "шайтанки" :kol_smile3: спасибо
Отправлено 24 July 2013 - 21:41
Слав ,а ниже почитать?
Отправлено 24 July 2013 - 21:43
почитал - спасибо :kol_smile3: только не пойму - там вроде левая (у меня с права) сторона... или нет ?
Отправлено 24 July 2013 - 21:46
Не вопрос,а масло там проверь,а лучше поменяй,200 грамм всего то и надо туды плеснуть
Отправлено 24 July 2013 - 21:50
посмотрю. а для замены нужно картер откручивать ?
Отправлено 24 July 2013 - 21:52
Да шприцом откачай и все,так же легче
Отправлено 24 July 2013 - 21:58
Всё правильно!
На всех "нормальных" Ховерах... тех, что с парттаймом, ШМ находится слева. А на ваших... с TODом которые, она справа. :AllSmail (31):
Отправлено 24 July 2013 - 22:00
спасибо, попробую.
Отправлено 24 July 2013 - 23:05
Всё правильно!
На всех "нормальных" Ховерах... тех, что с парттаймом, ШМ находится слева. А на ваших... с TODом которые, она справа. :kol_smile3:
да ладно... - чё ж у нас типа не правильные что ли :AllSmail (31): ?
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 16:24
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Парни, всем привет. Поменял пружины на задней подвеске и теперь мой "дрыгун" горбатый! Зад задрался до неприличия. Можно как то торсионами поднять перед?
Отправлено 29 July 2013 - 16:54
Нельзя,шрусы закусывать начнет
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 17:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Здесь ,так коротенько :avt07: http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
  проха 93 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 21:14
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
народ, а втулки передних амортизаторов от чего подходят? а то развалилась нижняя одна, стучит блин((((
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 29 July 2013 - 21:23
колхозить надо самому....или ам менять... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=147266#147266
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 18:55
проха
  • 93 сообщений
вот нашел номер втулки, на сайте написано что для переднего ама..... на экзисте пишет что для заднего.... заказал одну, посмотрю пойдт или нет... вот номер:2912210-D07
Отправлено 01 August 2013 - 19:30
Так Тёма их десятками выкидывает, возьми амм и перепрессуй, или тупо поменяй!
Отправлено 01 August 2013 - 20:00
это втулка рессоры от оленя...
