Сообщений в теме: 953
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 09:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Просто я не знаю как по другому написать.Я вижу,что человек соображает.По этому и пишу по простому.
в запрете запуска.Так-же если датчик окружающей температуры в не допустимом пределе.
Значит контроллеру поступает команда,о том,что запрещено запускать компрессор в данный момент.По тем или иным причинам.Их несколько.
Удачи!
Отправлено 03 May 2012 - 10:21
но все-равно не понятно почему не работают кнопки управления климатом, может и магнитоле пипец? или включение подогрева заднего стекла и заслонка направления потока воздуха тоже идет через блок кондера?
Что вы имеете ввиду под блоком кондёра? Есть блок управления климатом и все цепи управления отоплением и охлаждением воздуха идут через него!
  flashdn 14 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 17:17
flashdn
  • 14 сообщений
  • Dacia Logan 1,6 Prestige
да, именно эту маленькую черную коробочку и имею в виду :kol_sad: вобщем дело движется к счастливому (надеюсь) концу. Сегодня кинул перемычку на разъеме ресивера кондера и чудо, компрессор и вентилятор заработали, правда холоднее от этого не стало :10: но теперь хотя бы понятно, что в первую очередь дело в механике. В понедельник друг поедет снова проверять френ, теперь он знает сколько его нужно, до этого ему заправили на глаз, может поэтому и не угадали, то ли много фреона в системе, то ли наоборот. НО! Вопрос с кнопками остался. Так и не работает включение обогрева заднего стекла, переключение потоков воздуха, обдув лобового. Если начнет холодить, возможно станет вопрос о замене магнитолы на 2 DIN мультимедиа
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 17:31
  • 4334 сообщений
А я сегодня включил "кондишен".Поставил 24 градуса и всё работает,кайф.
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 21:21
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
всем привет!!! наконец то я стал обладателем Ховера Н3 салон Н5 2010 , о своих впечатлениях подробней в соответствующей теме. объясните как пользоваться климотом? пользовался поиском, книгой которую дали в придачу при покупки и прочее... не могу дать ряду... если кто возьметься за разьяснение то поподробней пожалуйста. спс
Сергей
Отправлено 05 May 2012 - 21:24
flashdn
  • 14 сообщений
привет! так вроде ничего сложного, выставляешь удобную для тебя температуру и все, остальное климат делает сам, поддерживая ее. Можешь нажать кнопку АВТО, тогда климат сам подберет оптимальное соотношение температуры в салоне и на улице
Отправлено 05 May 2012 - 21:33
Serega-32rus
  • 81 сообщений
нажимаю различные кнопки... все работают (вродибы) но вот диод на "АВТО" не загораеться... как проверить.. есть где подробная инструкция нашел на форуме только на аксиомовский салон пойду еще птыкаю кнопки и послежу что будет... пишите скоро вернусь
Сергей
Отправлено 05 May 2012 - 21:45
Serega-32rus
  • 81 сообщений
разобрался))) спс за ответы!
Сергей
Отправлено 06 May 2012 - 17:56
да, именно эту маленькую черную коробочку и имею в виду :kol_yes: вобщем дело движется к счастливому (надеюсь) концу. Сегодня кинул перемычку на разъеме ресивера кондера и чудо, компрессор и вентилятор заработали, правда холоднее от этого не стало :kol_yes: но теперь хотя бы понятно, что в первую очередь дело в механике.
Какая же это механика,- чистая электрика,- отсутствие давления в системе!
Отправлено 06 May 2012 - 19:31
flashdn
  • 14 сообщений
нее, давление это же механический процесс)))) а электрика это если бы что-то с датчиками или проводами случилось
Отправлено 06 May 2012 - 19:39
Упертый вы......... не включает кондёр отсутствие сигнала с датчика давления в системе........... а там или давления нет или датчик брешет..... так это механика?
Отправлено 06 May 2012 - 22:03
flashdn
  • 14 сообщений
думаю проблема в давлении, оно или большое или недостаточное, так как фреон закачивался на глаз. как только товарищ перезаправится отпишусь о результате, может кому пригодится
можно и на ты :kol_yes:
Отправлено 07 May 2012 - 13:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вам h7TT Всё правильно пишет.Изначально ваша ошибка в том,что вы пишете,что фреон есть и утечки отсутствуют,утечек-то может и нет,но фреон кто-то в пакет тогда стырил.Контакты вы перемыкаете не на ресивере-осушителе.А ни на чём ином как датчике давления,о чём я и писал в 16-ом сообщении.При давлении менее (если не ошибаюсь 2.5 кг) контроллер просто запрещает включение компрессора,чтоб его не размолотило без масла,ибо утечка хладагента предполагает утечку масла.
Как раз это указывает на недостаточное количество фреона.Еслиб хладагента в системе было достаточно,начался-бы и процесс испарения.То есть холод-бы вы почувствовали.
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 21:44
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Месяц назад купили 3 Ховера Н5.На одном из них вытек фреон(какой-то заводской брак).Ребята,вопрос,можно ли в гаражных условиях проверить уровень фреона и или его утечку?
Отправлено 22 May 2012 - 15:37
Нет.
Отправлено 22 May 2012 - 18:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
и или его утечку
Не понятно.Если пренебречь некоторыми нюансами.Пологая,что утечка есть,она явная и система не герметична.И в системе наличие лишь атмосферного давления.То вывернуть золотник надеть шланг и дунуть чистым воздухом в систему,очков 5-6 и в тишине ослушивать,пальпировать итд.Но имейте виду,что этим самым вы вливаете лишнюю воду в систему.А это ярый враг систем.По сему сделать вакуумацию после такого соития,минут на 10-20 дольше желательно.
Отправлено 23 May 2012 - 09:17
Евгений, есть же баллоны с люминесцентной краской? мне показывали баллоны и говорили, что можно найти утечку при помощи детектора купюр, т.к. он работает в ультрафиолетовом диапазоне свечения, соответственно место утечки себя обнаружит. или это разводилово? сам не пользовался, т.к. это доверяю только профи, ремонт потом дороже обойдется
Отправлено 23 May 2012 - 19:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я не разу не видел этих цветных газов.Обычно в масло добавляю флюр и всё.Интересно-бы было конечно почитать,или посмотреть на это.А ещё лучше попробовать.Если есть какая нибудь ссылка,буду рад.Правда я так понимаю,это должен быть именно газ цветной.Если масло,или жидкость,то бесполезно.Не дождёшься пока его в пору выбьет.А так.Если такое есть и не вредит системе,то почему-бы нет.Я только за инновации. :kol_sad: PS Я сегодня всю тойоту разобрал.От переднего до заднего испарителя.Через три часа работы только нашёл дырдочку.Ито разобрал под капотом всё.Ничё нет.Осталось один участок который я не вижу.Сантиметров 8.Прощупал пальцами,бах-от она! А с такой-бы штучкой,я-бы быстренько нашёл всё.
Сообщение отредактировал evgesha53: 23 May 2012 - 19:49
Отправлено 23 May 2012 - 19:52
Мне кажется вы про одно и то же.....только добавка к хладону и чистая флоуресцентика несколько разные вещи.
Отправлено 23 May 2012 - 19:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Наверное разные.Просто,то.Что заправляем в системы.Это рекомендовано и гарантировано производителем не вредит системе.Сторонние продукты применять запрещено.Могут возникнуть побочные хим процессы.Любая хрень может вступить в реакцию,а какая она будет.Фиг его знает.Встречались авто,в которые что-то кто-то добавлял не то.При разряжении это вещество начинает дико испаряться.Отвакуумировать систему не возможно.Далее,очень дорогой ремонт.
