Из печки дует горячий воздух
Сообщений в теме: 141
  fadeev197213 24 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 20:36
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
у меня ховер н3.при включении кнопки А/С никаких изменений не происходит. даже не понятно включается компрессор или нет? до этого был лансер 10--там было слышно включение муфты компрессора. и что означает на дисплее обозначение Н1?
  pap 884 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 20:46
pap
  • 884 сообщений
Вы в другой теме задали тот-же вопрос. Вам ответили, если на улице холодно, т.е. - пять и ниже, то лампочка загорится, АС, а вот компрессор не включится. Ну если система впорядке и все датчики исправны. А, да, Н 1, это вывернули на полную крутилку климата и он вам показывает, что все на максимуме, заслонка по идее на горячую, и в ноги. Нормально все.
Отправлено 23 January 2013 - 21:08
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
я всё понимаю,но алгоритм работы климата китайца не понятен.
на лансере даже в -30 при включеном климате слышно включение компрессора
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 15:10
sergeifmn
  • 192 сообщений
Добрый день. Включусь в разговор. Приобрел h5 2,4 . И вот тоже столкнулся с тем, что в режиме авто дует только в ноги, с морозами еще добавилось лобовое стекло. Через 2 часа езды правой ноге становится невыносимо жарко. Ездил в Ирито, сказал что у других владельцев бывает переключение потоков воздуха в режиме авто в лицо. Сказали что это вранье.
И у Вас такое произойдет(в положении авто начинает дуть в лицо и в ноги)когда температура на датчике салона сравняется с заданной температурой климата,такое происходит в основном весной ,летом ,осенью.Зимой климат убирает обороты вентилятора,и температура поддерживается около заданной.Проверить легко,задаете максимальную температуру,прогреваете салон приблизительно до этой температуры и уберите заданную температуру на 5-7 меньше(приблизительно),сразу включится этот режим.(в положении авто.)А про жару правой ноги(уже писалось)ковриком прикрываете и все.Думаю это просто неплотности заслонок,т.к. бывает обогрев лобового выключен,а на улице снег и у самих сопел появляется наледь на лобовом - неплотности заслонок.
Отправлено 20 February 2013 - 15:12
Значит он просто не исправен.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 10:23
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Для Вас.
Принцип работы автокондиционера
Большинство автомобилистов считают, что автокондиционер служит для охлаждения воздуха в салоне. Но это только одна, хотя, пожалуй, основная его функция. На деле автокондиционер не только изменяет температуру воздуха, но и снижает его влажность, задерживает пыль и гарь, а также устраняет неприятные запахи. Поэтому такие устройства правильнее называть климатизаторами, тем более что некоторые их модели еще и принудительно вентилируют салон, автоматически поддерживая заданные параметры воздуха.
Конструктивно такая установка состоит из компрессора с электромагнитной муфтой 2, конденсора с электровентилятором 3, ресивера 1, климатического блока 5, патрубков и шлангов 4, соединяющих отдельные части установки, датчиков и электронных приборов управления. В режиме принудительной вентиляции кран радиатора отопителя закрыт, компрессор не работает, а электровентилятор подает в салон автомобиля необходимое количество воздуха.
В режиме отопления открывают кран, горячий «Тосол» поступает в теплообменник отопителя, где нагревает подаваемый вентилятором воздух.
Если требуется охладить воздух, кран отопителя закрывают. Замыкая электромагнитную муфту, включают компрессор кондиционера, который прокачивает парообразный фреон через конденсор, где газ переходит в жидкое состояние. Он поступает через ресивер в терморегулирующий вентиль, здесь дросселируется, благодаря чему понижается его температура. Отсюда газ идет в теплообменник, где испаряется и поглощает тепло поступающего воздуха, затем снова идет в компрессор. Регулируют температуру воздуха, приоткрывая кран, чтобы подогреть воздух до нужной температуры.
Надо ли говорить, что в современных автомобилях система управления климатическим блоком содержит электронные датчики и приборы, которые автоматически поддерживают выбранную температуру.
Управляющая электроника подает сигналы не только исполнительным механизмам климатической установки, но и электростеклоподъемникам. При этом окна, оставленные открытыми, закрываются, а при попытке снова открыть их предупредительный сигнал напоминает, что ваши действия мешают работе климатической системы.
В объявлениях о продаже автомобилей часто можно встретить фразу: «Автомобиль оборудован автокондиционером» или «климат-контролем». В первом случае это не что иное, как автокондиционер с ручным управлением, а во втором — с управляющим электронным блоком. Управлять климатической установкой и в том, и в другом случае достаточно просто, но кто-то любит делать это сам, а кто-то поручает электронике и «думающим» механизмам.
Во всех режимах (вентиляции, отопления и кондиционирования) климатическая установка позволяет воспользоваться рециркуляцией, когда воздух в климатический блок забирается из салона автомобиля, а не снаружи. Это позволяет быстро охладить или прогреть салон, а в дорожных пробках не придется дышать выхлопными газами соседних машин. В режиме кондиционирования воздух не только охлаждается, но и осушается, проходя через теплообменник испарителя, на стенках которого выпадает в виде росы содержащаяся в воздухе влага. На влажных поверхностях испарителя, в свою очередь, задерживаются пыль, сажа и гарь, захватываемые снаружи. В дополнение к описанному некоторые фирмы устанавливают в воздуховоды сменные фильтры и поглотители запахов.
Нормально работающий автокондиционер способен охладить поступающий примерно при 32°С воздух до 5…8°С.
Пользуясь автокондиционером, следует помнить некоторые медицинские рекомендации. Вредно направлять на разгоряченное тело мощный поток холодного воздуха. Сначала включите первую (малую) скорость вентилятора, а дефлекторы воздушной системы поверните так, чтобы охлажденный воздух большей частью поступал к голове. Врачи и специалисты по эргономике рекомендуют поддерживать в салоне среднюю температуру 24°С и влажность 55…65%. Конечно, у водителя нет прибора, показывающего влажность в салоне, но если придерживаться указанной температуры, этот показатель автоматически придет в норму.
Несколько слов об агрегатах автокондиционера, установленных в моторном отсеке. Компрессор обычно монтируется на двигателе с помощью специальных кронштейнов и приводится клиновым или поликлиновым ремнем, который, в свою очередь, может быть связан с другими агрегатами (генератором, водяным насосом и т. д. ). В шкив компрессора чаще всего встроена электромагнитная муфта, посредством которой и включается кондиционер. Очень редко встречается иной привод компрессора — например, карданным валом. Но такое решение относится уже не к легковым автомобилям. Компрессор — один из самых дорогостоящих элементов кондиционера, и хотя при обычной эксплуатации автомобиля он не требует обслуживания, следует соблюдать несколько простых правил:
— не включать автокондиционер при температуре окружающего воздуха ниже 5°С, так как прошедший испаритель фреон может не перейти в парообразное состояние, а попадание жидкого фреона в компрессор вызовет его поломку;
— если вы садитесь в нагретую на стоянке машину, то сн
ачала пустите двигатель и дайте поработать ему хотя бы полминуты, а уж потом нажимайте кнопку автокондиционера (кстати, при этом будет меньше нагрузка на стартер двигателя при пуске);
— прежде, чем заглушить двигатель, выключите автокондиционер.
Конечно, можно отступать от этих правил, так как современные автокондиционеры основательно защищены соответствующими датчиками. Но электроника тоже иногда отказывает, а замена компрессора в российских условиях может обойтись в 800 долларов.
При работе автокондиционера компрессор отбирает у двигателя от 2 до 6 кВт мощности. Параметры компрессора подбирают в зависимости от размеров автомобиля и установленного на нем двигателя, так что снижение ходовых характеристик почувствует только очень опытный водитель.
При пользовании автокондиционером возрастает расход бензина — что поделать, за комфорт надо платить. Решайте, что обойдется дороже — повышение расхода бензина на 5-10% или потеря нервов и здоровья.
Второй агрегат, разместившийся под капотом, — теплообменник конденсора с электровентилятором. Как правило, его устанавливают перед штатным радиатором системы охлаждения двигателя. Наиболее характерная неисправность — повреждение теплообменника камнями или сквозная коррозия алюминиевых частей, вызванная слишком активным применением дорожными службами всяческих солей для удаления снега и льда. Примерно 60% случаев плохой работы автокондиционера связаны с неисправностью конденсора. Для продления срока службы можно защитить его от камней сеткой, а от коррозии — периодической промывкой теплообменника чистой водой, что, кстати, благотворно скажется на самом процессе теплообмена.
Несколько слов о резинометаллических патрубках и шлангах, соединяющих узлы системы. От их герметичности во многом зависит работоспособность установки, поэтому периодически проверяйте, нет ли потертостей, трещин и т. п. Штуцерные соединения должны быть чистыми, без следов «замасленности».
Понятно, что разгерметизация системы приводит к утечке фреона из системы. Начиная с 1992 года, ведущие автомобильные фирмы используют автокондиционеры, заправляемые фреоном R134а, который не разрушает озоновый слой Земли. До этого применялся фреон R12, производство и применение которого ныне в развитых странах ограничено, а в следующем веке будет полностью запрещено. Узнать, какой фреон и в каком количестве заправлен в автокондиционер, обычно помогают специальные наклейки на внутренней стороне капота и других местах моторного отсека. Если наклейка не сохранилась, то специалист может определить тип фреона по марке компрессора.
Автомобили, как водится, время от времени ломаются. Если в вашем установлен автокондиционер, то старайтесь сами или требуйте от тех, кто ремонтирует ваш автомобиль, по возможности не разъединять трубопроводы автокондиционера. Во-первых, это небезопасно. В нерабочем состоянии при 25°С фреон R134A находится в системе под давлением около 6 кгс/см2. При резкой разгерметизации фреон будет дросселироваться через немного отвернутый штуцер, резко (до минусовых значений) снижая при этом свою температуру: легко обморозить пальцы, лицо, повредить глаза. Фреон неядовит, но в закрытом небольшом помещении может вытеснить воздух и вызвать удушье.
А во-вторых, фреон — это не «Тосол», его нельзя будет потом залить через воронку. Для заправки автокондиционера требуется специальное оборудование, так как сначала нужно откачать воздух из системы, а потом подать строго определенное количество фреона.
Дозаправлять автокондиционер требуется нечасто. Утечки фреона бывают только из-за механических повреждений или старения уплотняющих прокладок. Очень немного фреона может выйти постепенно (в течение нескольких лет) через технологические, сервисные вентили — типа обычных золотников в автомобильных камерах. Поэтому, приобретая неновый автомобиль с кондиционером, хозяин которого заявляет, что «с кондишеном все в порядке, только надо заправить,» будьте осторожны. Попробуйте договориться, чтобы он сделал это за свой счет, потому что просто заправка стоит примерно 100 долларов, а ремонт автокондиционера может перевалить и за 1000 (цены в Москве).
Заводы — изготовители автомобилей не выпускают автокондиционеры (климатические установки), а покупают у специализированных фирм (наиболее известные — «Санден», «Калкинсон», «Алекс Ориджинал», «Конвекта»). Автокондиционер, установленный на конвейере при сборке автомобиля, обходится владельцу в 1,5-2 раза дешевле, чем смонтированный потом в специализированной мастерской. Такая разница в цене легкообъяснима — при монтаже на уже готовый автомобиль приходится разбирать-собирать полмашины.
На иностранных автомобилях 80-х годов встречаются автокондиционеры так называемого подвесного или блочного типа. Такое название они получили потому, что испаритель автокондиционера выполнен в виде отдельного блока, подвешиваемого обычно под приборной панелью у ног переднего пассажира. В этом же блоке смонтирован свой электровентилятор, создающий циркуляцию воздуха в салоне, и ручки управления. Блочные автокондиционеры исправно вырабатывают холод, но имеют ряд недостатков. Первый из них — неравномерное распределение охлажденного воздуха: передний пассажир уже замерзает, а водитель еще не почувствовал прохлады. Второй — нет четкого разделения режимов рециркуляции и забора наружного воздуха. Дело в том, что вентилятор, установленный в подвесном блоке, забирает воздух только из салона. Поэтому, когда автомобиль стоит, чтобы создать приток извне, приходится включать штатный вентилятор системы отопления и вентиляции. И наоборот, при движении есть постоянный приток воздуха снаружи благодаря скоростному напору, но тогда в салон попадает гарь от грузовиков и т. п. Причем, если в современных автокондиционерах эта гарь большей частью оседает на влажных поверхностях испарителя, то в подвесных она сначала попадает в салон, а уже потом в автокондиционер. Третий недостаток — использование фреона R12. Поскольку его производство и применение теперь ограничены, могут возникнуть проблемы с заправкой автокондиционера, хотя в России, где экологические нормы более мягкие, найти фреон R12 легче, чем за рубежом. Машин с подвесными автокондиционерами очень много в Египте, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах.
У нас в стране небольшие фирмы и мастерские с недавних пор предлагают установить автокондиционеры практически на все российские автомобили. Технический уровень автокондиционеров и монтажа — самый различный. Много автокондиционеров подвесного типа покупают в Арабских Эмиратах — местные умельцы устанавливают их на «жигули» и «волги».
Источник: «ОАО «За рулем"» «ОАО «За рулем""http://www.zr.ru/
Отправлено 26 February 2013 - 19:57
Ёпт! :technology_tank: ... а просто ссылку нельзя было кинуть, тут этот принцип уже несколько раз выкладывали!
Отправлено 26 February 2013 - 20:39
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Можно было и ссылку скинуть. Только я смотрю тут многие с компом не могут разобраться, а многие этих ссылок не замечают.
Отправлено 26 February 2013 - 21:02
Здравствуйте
У меня такая ситуация довольно давно, решил все таки попробывать ей заняться. И перед этим спросить у вас))
У многих проблема что печка еле греет, а меня все наоборот))))
При включении печки (без AUTO) у меня дует довольно горячий воздух. сейчас (при температуре на улице -3)я всегда езжу - выставляю 18-19 градусов, чтобы чувствовать себя комфортно. Если я выставляю примерно 20 и выше, на ощущение дует на все 35. А на ноги так вообще огонь. Подскажите куда посмотреть?
у меня тоже с печкой какая-то хрень - ставлю 17 дует холодный, 18 тёплый как при 25-30 и только на Н1 горячее становится :technology_tank: - наверное заслонку надо регулировать, а так не возможно при 0 - -5 в салоне дышать не чем даже при выставлении 18 тёплый воздух идёт... приходится окошко окрывать...
  sanya 406 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 17:47
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
у меня тоже с печкой какая-то хрень - ставлю 17 дует холодный, 18 тёплый как при 25-30 и только на Н1 горячее становится :kol_smile3: - наверное заслонку надо регулировать, а так не возможно при 0 - -5 в салоне дышать не чем даже при выставлении 18 тёплый воздух идёт... приходится окошко окрывать...
Вячеслав, разобрался с этой проблемкой?
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 01 September 2013 - 21:52
не чего не делал, пока нормально, посмотрим что будет зимой...
  sanya 406 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:02
sanya
  • 406 сообщений
Спасибо. Понял, то же как то свыкся. Кондей в помощь.
Отправлено 02 September 2013 - 13:07
да сейчас -то проблем не - с кондеем, были когда на улице 0 - -5 на 17 ставишь холодно, а на на 18 ставишь дует как на 30-ти. - душно..., а кондей уже не включишь....
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 13:01
sanya
  • 406 сообщений
Задолбал такой режим работы печки и полез пробовать отрегулировать тяги, да ещё когда стоишь на месте температура выставлена на LO , забор с улице, но кондей отключен, на улице прохладно вот как сейчас а из печки воздух идёт не как с улице прохладный а тёплый градусов 18-20.
Поток горячего и холодного воздуха регулируется тягой №1, как оказалось, у меня всё было чётко.
Тяга №2, я так и не понял, что ей открывается и закрывается, единственное что происходит от неё, это подача воздуха немного меняется, типа с улицы или внутрисалонный, но и она чётко отрегулирована.
Так что Вячеслав (Хома 5), наша печка изначально настроена на такой режим и изменить его нельзя.
Отправлено 20 September 2013 - 17:57
заметил вот такую хрень - выставляю LO, потом кручу по "шагу" на возрастание LO-17-18-19.... при каждом "шаге" слышен звук моторчика, но он только до 25 (вроде - точно не помню) "шага", дальше до HI тишина... и в обратку - тишина от HI до 25, потом каждый "шаг" слышен моторчик :padstalom_178: --- так должно быть ? может в этом загвоздка ?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 19:08
sanya
  • 406 сообщений
заметил вот такую хрень - выставляю LO, потом кручу по "шагу" на возрастание LO-17-18-19.... при каждом "шаге" слышен звук моторчика, но он только до 25 (вроде - точно не помню) "шага", дальше до HI тишина... и в обратку - тишина от HI до 25, потом каждый "шаг" слышен моторчик :kol_friends: --- так должно быть ? может в этом загвоздка ?
На холодную также с LO и до 25 или 24 переключается, а когда прогреется то с 18 до 27. Да это правильный режим, дело тут не в этом, на третьем печка работает нармально а на пятом геморрой, посмотрел конструкцию третьего под капотом и пластика под щётками и у нас. У третьего из нутри в крылья нет прохода а у нас всё в дырках , пластик лежит в притык с кузовом а у нас заходит на крылья вот и весь ответ. В пятом ховере, дополнительным отопителем служит горячий воздух от двигателя который засасывается между капотными петлями под пластик и в салон. Я сегодня открыл капот и засунул в эти дырки (между кузовом и пластиком) со стороны петель куски поролона и сразу же воздух засасываемый в печку стал чествоваться рукой из дырочек на пластике под щётками а не из подкапотного пространства. Два часа сегодня с 17:00 по 19:00 в этот дождь ездил по Москве с забором воздуха с улицы, 22 выставленная температура, без кондея и авто, скорость вентилятора 3 , поток стекло/ноги, в машине комфортно (не холодно не жарко), печка заработала правильно, стёкла немного начинали запотевать когда долго стоял на месте , и то это из за того, что ещё остался доступ воздуха из под капота, салонник родной стоит. Будет время и не будет дождей вскрою пластик и сделаю всё красиво и грамотно. :kol_friends:
Отправлено 21 September 2013 - 20:13
тоже - еду не потеют, останавливаюсь начинают потеть. а ещё летом, при включённом кондее на лобовое, обмерзало в низу со стороны водителя, причём с наружи...
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 20:03
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Парни почитал про печку не фига пути решения не понял. У меня сейчас вот такая проблема. Недавно при уличной температуре например + 10 если ставишь в ручном печку на 18 дует прохладный воздух в салон. А сейчас при температуре 0 печка дует при 18 градусах горячим воздухом. Что это и как это лечится или это нормально?
Отправлено 10 October 2013 - 20:28
Температура воздуха, поступающего в салон, устанавливается в зависимости от температуры, установленной регулятором, температуры воздуха в салоне и температуры окружающего воздуха. Интересно, есть у кого графики зависимости?
Отправлено 11 October 2013 - 07:34
vagkrsk
Маловероятно.
Как пример. При одинаковой температуре окружающей среды (возьмем сезоны - весна, осень), но при солнечной и пасмурной погоде, заслонки при старте после стоянки будут выставлены по разному с учетом показания температуры датчика салона.
При движении по городу (загруженностью баллов на 4-5) в пределах часа слышно, как заслонки регулярно перестраиваются при отключенном автомате, т.е. как бы при ручном управлении. Внешний датчик стоит очень близко к радиатору и подвержен резким перепадам температуры, в зависимости от скорости движения.
На Н2 на зиму отключал салонный датчик, диапазон заслонок меняется в сторону увеличения выставляемых температур.
Автомат (климат), практически, не использую. Но только для того, чтобы самостоятельно регулировать скорость и направление потоков воздуха. Выставленная температура на дисплее зачастую является фикцией. Проверял на заведенном автомобиле после поездки, снимая бардачок. Для того, чтобы заслонки пришли в движение приходилось менять диапазон от двух и более градусов на мониторе.
