задний мост. люфт
люфт между передачами
Сообщений в теме: 123
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 16:27
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Машине 5 мес. тоже такое периодически выползает, именно когда тормозишь после полной остановки через доли секунды идет стук. Как буд то что то догоняет машину в районе заднего моста. Да при трогание такая же фигня иногда бывает. Если я не ошибаюсь мне на то-0 мастер ирито 88 сказал мол это кардан так делает, но может и ошибочка, просто выползла инфа в памяти про кардан. Не знаю может как нибудь будет время посмотрю что да как там. На машине только по выходным катаюсь или по надобности. А так вообще кто нибудь крутил кардан, он должен иметь свободный ход? Мысли в слух: если есть свободный ход то все понятно почему идет стук, при трогании кардан догоняет полуоси или шестерни в редукторе и тоже самое при торможении, типо натяг пропадает. Сильно не пинать это мысли в слух и я не особо владею правильными терминами и названиями в авто, хотя в свое время на школьных каникулах подрабатывал в ара сервисе)))
Я 2185-й)))
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 16:43
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Если я не ошибаюсь м...
Не парся, это бензин в баке, особенно чувствуется когда его в баке 2/3 - 1/2.
Отправлено 04 March 2014 - 16:49
Так какой же, всётаки, ТУК!? Звук на что похож?
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 20:55
pap
  • 884 сообщений
Скорее толчек в опу, бензин в баке, машина новая.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 23:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...когда тормозишь после полной остановки через доли секунды идет стук. Как буд то что то догоняет машину в районе заднего моста. Да при трогание такая же фигня иногда бывает...
Тоже у себя заметил, такое. Похоже на то, что задний мост как то прокручивается при трогании и торможении - но это только предположение. Про бензин в баке тоже думал, но звук не похож. Поеду но 0 ТО, уточню - может знают в чём дело...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2014 - 07:50
Нет не должен
Интересная версия и не более того
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:51
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Нет не должен
Как это не должен, люфт должен быть полюбому иначе будет греться и закусывать.
Клубный номер 1915
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 11:40
Pepe
  • 497 сообщений
На бенз в баке не похоже, это именно при трогание и торможение как будто кардан проворачивается и резко входит в зацепление с редуктором-мостом. А так я даже и не парюсь, по началу как то пугало, а потом просто напросто забил на это и оно реже появляется. Заметил такую тенденцию, чем больше читаешь про болячек Ховера тем больше их замечаешь. Пример был, прочитал про запоздание задней омывайки, мол только через 20 сек. вода начинает лить на стекло, так вечером домой поехал и впрямь начался этот косяк, потом забил и он пропал, макс задержка 1-2 секунды)))) Так, что я даже и не знаю стоит ли вычитывать и искать у себя болячки на примере других. Для себя сделал вывод: читать стоит но искать пока не вылезут не имеет смысла ибо не накликать беду)))) А вот рекомендации нужно принимать и думать, а оно нужно тебе или нет.
Я 2185-й)))
Отправлено 05 March 2014 - 12:49
Если появится люфт,крестовины под замену,а греться и закусывать там просто нечему
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 14:27
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Я имел в виду люфт (свободный ход) главной пары. А крестовины естественно под замену и ни каких люфтов.
Клубный номер 1915
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 14:54
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У меня так бутылка с водой иногда катается пластиковая по полу сзади. Может и тут в багажнике что-то плохо лежит.
Это было бы так просто.....
В том то и дело, что в главной паре всегда есть свободный ход туда-сюда . На любой машине.
Тем более и бОльшим пробегом, чем у нас.
Но таких туков нет. Именно тук, ....тук.....Газу дал-тук, газ сбросил -тук. Но не каждый раз.
Похоже конечно на топливо в баке, может датчик топлива там "тюкает"???
Вот вчера заправился почти под полный бак и Эти "туки" стали реже и вроде как тише.
А может так кажется....
...лять! Достало уже. Стараюсь не замечать, но не выходит , ухо всё равно там.
X5 TD AT 2012г
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 15:18
Pepe
  • 497 сообщений
Музыку громче и все ОК :kol_nea: :kol_sad: :kol_yes: Это конструктивная особенность нашего авто
Я 2185-й)))
Отправлено 05 March 2014 - 16:21
может дятел :kol_nea:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 16:23
ayam
  • 2715 сообщений
Значит, в моей машине схалтурили. Нету никаких туков-тыков((( окромя акпп
Яков, №1452
Отправлено 05 March 2014 - 17:15
Я бы проверил тормоза. Потому, что не каждый раз этот "тук" бывает, значит не всегда колодки отходят сразу от дисков. "Тук" небольшой у меня появился после замены колодок при торможении. А вот "тук" при трогании..- вероятней всего это люфт Г/П. В общем под машину и слушать и щупать!!!
Отправлено 06 March 2014 - 08:48
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я бы проверил тормоза. Потому, что не каждый раз этот "тук" бывает, значит не всегда колодки отходят сразу от дисков. "Тук" небольшой у меня появился после замены колодок при торможении. А вот "тук" при трогании..- веро...
Скорее всего. Это проявляется не сразу , а после того как проедёшь км 7-8 в пробках.
Что то нагревается? Г/П наоборот на холодную бы щёлкала, а при прогреве какая то часть люфта ушла бы.
Похоже на колодки в заднем правом колесе.
Лазил, дёргал, щупал. Ничо не понял. Только "на ходу" слышно.
Звук "тука" не глухой. Как будто за задним сиденьем справа за обшивкой
снизу кто то по корпусу стукает тупым гвоздиком.
Систематичности нет, может проявляется при каждом разгоне-торможении ,
а может только при торможении и не всегда.....
Ждать замены колодок....?
X5 TD AT 2012г
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 19:16
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
А из-за люфта в редукторе может стук глухой быть? У меня такое ощущение как будто люфт в редукторе, после остановке дук, опять страгиваюсь нажимаю на тормоз машина останавливается через мгновение дук. Что не пойму.. А из-за люфта в редукторе может стук глухой быть? У меня такое ощущение как будто люфт в редукторе, после остановке дук, опять страгиваюсь нажимаю на тормоз машина останавливается через мгновение дук. Что не пойму..
Отправлено 08 April 2014 - 16:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А из-за люфта в редукторе может ...
Вот собственно очень похожие стуки и у меня, и при таких же действиях. Начало разгона или торможение, но не сразу, а как бы с задержкой.
X5 TD AT 2012г
  msDima 224 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 23:25
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Стуки в редуктора можно проверить разогнавшись на четвертой передачи до 60-80 км/ч, потом не выключая передачу начинаем играть педалькой газа, отпускаещь и нажимаешь плавно, можно по реще тогда стук будет сильнее, если стуков нет то с редуктором все ок, если стук есть, то пробуем еще раз так только на полном приводе, стук или пропадет или будет значительно меньше, значит люфт в дифе заднего моста, главная пара на ховерах крепкая, а вот диф слабенький, моего дифа хватило на 115 тыс.км.
Отправлено 09 April 2014 - 07:36
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Стуки в редуктора можно проверить разогнавшись на четвертой передачи до 60-80 км/ч, потом не выключая передачу начинаем играть педалькой газа, отпускаещь и нажимаешь плавно, можно по реще тогда стук будет сильнее, если стуков нет то с редуктором все ...
Спасибо за советы.
Но нет. Так не получается. Автомат не даёт так дёргать машину. Как не пытался, на ходу
вызвать стуки, не получается. На ходу при любой скорости и режимах , и на 1 мосту и на 2 стуков нет.
Только при начале разгона и при торможении. Когда машина как бы приподнимается при нажатии на педаль газа.
Секунда- и "стук".
Ищу. Иногда кажется, что стуки идут из-за обшивки багажника, иногда кажется,
что снизу из под задних сидений.
На других машинах бывало, стучали и дребезжали колодки, но как то не так.
Звонче что ли... и при открытых окнах когда мимо какой либо стенки проезжаешь,
особенно хорошо было слышно.
X5 TD AT 2012г
