Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 13:58
Ivann
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин, МКПП, 2.0
Привет.Поролон оставляй.Снимай аккуратно рамку приборки,а дальше откручиваеш 4 самореза или 3,не помню.Отключаеш провода а дальше увидеш там в дали тот самый воздуховод.С левой стороны от тебя он крепится к пластине так вот её нужно отогнуть на себя,при этом смотреть с верху и смотреть чтоб ровно стало.
Благодарю за ответ! На днях попробую. А рамка там как-то отщелкивается? Не нашел как она крепится...
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 14:23
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Да на защёлках.Отжимай потяхоньку и только руками,без всяких отвёрток.Ато следы на плостмасе останутся.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 12:43
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
У меня защелки были намертво в прорезь вдавлены, так я шпателек подсунул и отстегнул - как вариант
Роман Изображение
  Кочевник911 23 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 07:46
Кочевник911
  • 23 сообщений
  • Бензин, МКПП, люкс
Там есть и другой воздуховод, на боковое стекло, он мешает или нет? Или его тоже можно убрать?
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 13:12
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Нет,не мешает.
  hover700 51 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 19:02
hover700
  • 51 сообщений
  • бензин, 2012 г., МКПП, ГБО, Январь
Привет уважаемые. Имею зажигалку 2008 г.в. Есть несколько вопросов про заслонки. Перечитал кучу инфы, но так и не нашел ответа (ткните носом на ссылки если что пропустил). Интересует назначение заслонок за магнитолой http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html второй рисунок. Что регулирует тяга отмеченная красной стрелкой и тяга отмеченная желтой стрелкой, а так же заслонка отмеченная синей стрелкой. Какую из них нужно поднять выше, чтобы направить поток максимально через радиатор. У меня при увеличении температуры заслонки двигаются до 29 градусов и стоят на месте когда я продолжаю повышать температуру, т.е. с 29 градусов до 32 заслонки не двигаются. Вопрос к знатокам - это нормально или нет.
----------------------------- Алексей, клубный номер 2658-ой, Алтайский край Кулундинский район
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 07:04
Ivann
  • 21 сообщений
В субботу заехал в гараж. Снял рамку, приборную панель и обнаружил за ней, спрятанный там блок сигнализации... Подумал, что возможно когда туда ее запихивали, сдвинули воздуходувку. Пошевелил воздуходувку, вроде стоит ровно и на своем месте. Дело все в том, что в самой воздуходувке отверстия закрыты поролоном, поэтому она плохо обдувает часть стекла "в пределах своей компетенции"... А вот до него как добраться с не знаю... И убрать его у меня, увы, не получилось...
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 10:08
palcheh
  • 73 сообщений
треснуло у меня лобовое стекло и задумался о том чтобы поставить лобовое стекло с подогревом собственно может кто уже ставил себе как отзывы? знаю стоят на фокусах на новых ... но никак не могу прокатиться итерестно не видно ли "сетку"
  box-68 184 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 10:17
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Сетка заметна только когда встречные машины светят и то ( если можно сказать что заметна),её практически не видно. А штука очень хорошая У знакомого на форде стоит.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 14 December 2012 - 10:31
palcheh
  • 73 сообщений
нашел пока только на калины приоры и шеви-ниву а грейт волов вообще что то нету:(
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 10:53
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
хорошая вещь, я-б себе заказал если будут в продаже
  Vorsma 29 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 20:47
Vorsma
  • 29 сообщений
  • оо
Доброго всем времени! Обращаюсь к Вам с не большой но проблемой. У меня Ховер 3-й. От авто я в восторге! Но есть одно но..... В мороз, включаю обдув лобового стекла и лобовик моментально оттаивает но в тоже время замерзают все остальные стекла. Квлючаю обдув в других направлениях - все стекла оттаивают но лобовое замерзает. Подскажите, как избавится сразу от замерзания всех стекол.
Отправлено 15 December 2012 - 20:50
Направляй на лобовое для оттаивания..а потом лобовое \в ноги Начинают боковые ставь фронт\в ноги... Комбинируй... универсального нет..что бы всё..
  max1978 747 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 20:52
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Комбинируй...
Соглашусь с Андреем. другого средства нет.
Максим
Отправлено 15 December 2012 - 21:02
Всегда держу на Авто, в мороз врубаю кнопку продувки лобовухи, как отойдет - опять Авто
Отправлено 15 December 2012 - 21:08
Мне авто не нравится зимой....Фигачит на всю катушку..шумно... Я сам ручным всегда.. Да,больше 3-х делений при выставленной 28...до минус 20 не ставлю---жарко...
  Vorsma 29 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 21:15
Vorsma
  • 29 сообщений
  • оо
Комбинируй...
Жаль.... Надоедает всю дорогу щелкать кнопками.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 23:20
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Это ДА-а-ааа..... чёт в первую зиму вроде не так было или я просто ещё в эйфории находился и поэтому как-то не парился по этому поводу ? но сейчас реально достает эта фигня, то лобовуха мерзнет, но зато ногам тепло, или наоборот, лобовуха чистая, но зато в боковые окна хрен чё увидишь, на перекрестках приходится стекла опускать, чтоб посмотреть влево-вправо...
фильтр салонный угольный ставил, может из-за него вентиляция салона ухудшиться ? может в этом причина ?
Отправлено 15 December 2012 - 23:22
Вытащите его и все поймете
  MaxxKiller 866 сообщений
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Сегодня с утра гонял до Можайска и обратно, ничего не замерзало, с начало ставил на ноги и на лобовуху, когда ноги зажарились перевел на лицо, так и ехал, ничего не запотевала и не замерзало. Фильтр салонный стоит.
