Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  krot 323 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 21:49
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Всем привет. Может где уже это обсуждали - но я не нашол. Проблема в следующем - вентилятор постоянно гонит тёплый воздух при нагретом движке. ощущение что не перекрывается заслонка печки. но визуально смотрел, вроде прижата плотно. что может быть?
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 21:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Интересно как вы это увидели?
  krot 323 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 22:29
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
ну по способу частичного разбора панели в районе бордочка...заодно вентилятор почистил от мусора.
Отправлено 15 August 2011 - 22:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Там енту заслонку не увидите,она за печкой не видна :3D Smilesddd (73):
Отправлено 17 September 2011 - 06:47
Sаша
Дело было так. Еду, включаю печку (режим авто), дисплей всё показывает нормально, но НЕ ДУЕТ!!! нажимал разные кнопки, включал-выключал. На дисплее всё ок, но НЕ ДУЕТ!!! Ехал так минут десять, потом как прорвало (задуло). Может быть знает кто нибудь, что это могло быть??? Где в такой ситуации рыть? На носу зима!!! Как бы не подвела печурка. И ещё. Кондиционер подключается как-то громко (электрический гул под капотом). На других машинах у меня такого не было. У всех так???
Отправлено 17 September 2011 - 07:03
Александр, просмотрите всю тему, если не найдёте своей проблемы, тогда будем думать...учитесь пользоваться поиском.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 09:14
Лёша
  • 303 сообщений
Дело было так.
Привет Саша, климат в режиме автомат это вещь в себе, живёт по своим законом и подчиняется только себе. Проблема решается просто, либо выставляешь показатели в ручную, например 23 градуса, 3-я скорость обдува, положение в ноги и на стекло, забор воздуха из за борта. И всё тебе дует и греет. Либо включаешь автоматику и устанавливаешь только температуру, направление потоков, откуда забирать воздух, с какой интенсивностью и куда его дуть определяет она, и не мешай ей работать. Можно столкнуться с проблемой запотевания. на этот случай кнопочка специальная имеется. И самое главное, если за бортом +15, а ты хочешь чтобы в салоне было +25, автомат их выведет, только это не может произойти за секунду.
Hover H5 2.4
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 10:24
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Дело было так.
проверяйте работу заслонок (снимайте бардачек и смотрите в разных режимах).
точнее найдете в этой теме и на форуме
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 11:11
Лёша
  • 303 сообщений
Саша извини, я может быть тебя не понял, что значит "на дисплее всё хорошо но не дует", что конкретно индикация показывает? Сходил к машине, нашёл в подкопотном блоке предохранитель подключения компрессора кондиционера, отсоединил его. Задолбило уже в осеннюю погоду постоянные включения кондея при работе климата в автоматическом режиме, этож жуткий сквозняк блин. В общем не понравилась мне завязка климат-кондей. На фокусе кондиционер подключался только принудительно, вне зависимости от установок климата.
Hover H5 2.4
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 11:40
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
На Ховере кондей не включается при температуре за бортом ниже +10 (+\-). Если температура выше, то выключать надо принудительно кнопкой А\С.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 12:00
Лёша
  • 303 сообщений
Ну вот как раз и поживёт отключенным пока температура за бортом не опустится ниже +10. А то это болтанка включился выключился мне не нравиться. Да на приборке ключик жёлтый горит. когда предохранитель вынут.
Hover H5 2.4
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 12:04
An64
  • 9157 сообщений
Если в ручную выключить, он не включится сам.
Отправлено 18 September 2011 - 13:52
Sаша
[quote name='Лёша' date='17.9.2011, 17:11' post='106475']
Индикация показывает то, что я в ручную выставляю,но печка при этом никак не реагировала. Больше пока такого не повторялось, но на носу зима, вот и хочу знать где искать при экстренном возникновении данного вопроса. В Иркутске зимой бывает очень холодно. Если такое приключится в пути, машина быстро замерзнет, а главное затянет стекла и ехать до сервиса будет проблематично. Ветку всю прочитал, ответа не нашёл. Может быть это просто предохранитеть отходил???
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 23:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А может просто контроллер глюкноло.Можно не волноваться,на мерседесах,тоже бывает. А так,винт отопителя в современном мире,работает пол средствам ШИМ сигнала.Если ШИМ,значит- силовой транзистор.Но обычно когда ему кирдык,то обороты,либо просто не регулируются,либо их нет,либо они есть на всю катушку.
А вообще электроника-наука о хреновых контактах.
Думаю,лучше эта болтанка,чем геморрой с компрессорами с изменяемой производительностью.Можете пообщаться с работниками типа Ауди центр итп.Там болтанки нет,но уж очень дорого,ещё и специалист нужен с аппаратурой и мозгами,чтоб хоть что-то сказать.Тут контролькой ткнул и диагноз,а там платить за диагностику устанешь.
А вот ключик интересный элемент приборки.Я думал,это сервисный интервал.А он оказывается от предохранителя загорается.Интересно.
Отправлено 22 September 2011 - 11:28
Sаша
Был у официалов, заодно спросил про печку. Ответ был примерно такой же "А может просто контроллер глюкнуло". Обращений с такими глюками ранее не было. Диагноз могут поставить только при выходе из строя. Надеюсь трабл не повторится!
Отправлено 22 September 2011 - 21:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Будем надеяться,мы все болеем за качество этих авто.
Да,если электроника наука о контактах,то микропроцессорная электроника,наука о галлюцинациях.Чтоб её понять,нужно войти с ней в резонанс,то есть.Нажраться LSD и сосредоточиться. :kol_crazy: .
Или ввести в систему самопальный вотч дог.Который будет ресетить контроллер при зацикливании!Вот тогда китайцы точно откажутся продавать нам машины.
Отправлено 30 September 2011 - 16:30
Всем привет. Может где уже это обсуждали - но я не нашел. Проблема в следующем - вентилятор постоянно гонит тёплый воздух при нагретом движке. ощущение что не перекрывается заслонка печки. но визуально смотрел, вроде прижата плотно. что может быть?
Повторюсь, правда не помню, где.
1. Если один раз была нажата правая нижняя кнопка OFF, то заслонка встает в среднее положение и воздух идет теплый.
2. Если включить кондиционер через кнопку включения А/C то заслонка закроется, потом выключить кондиционер - заслонка остается закрытой и дует холодный воздух.
3. Сезон уже кончился :)
  WOODMAN 7 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 22:24
WOODMAN
  • 7 сообщений
подскажите: у меня ховер h3 2011 г.в. пробег 4500 км., вентилятор системы кондиционирования салона не включается ни в каком из режимов,хотя на дисплее климата показывает что все работает,что это?
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 19:48
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
У меня вентилятор отопителя с самого начала слегка чирикал, а сейчас чирикает громко и ещё неприятно так поскрипывает. Если музыку в салоне выключить - напрягает.Что посоветуете? Стоит заморачиваться или забить пока не навернётся?
Отправлено 23 January 2012 - 19:54
Там делов на 5 минут с перекуром......
