на холодую воет двигатель.
Сообщений в теме: 94
  гжегош 145 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 18:07
гжегош
  • 145 сообщений
  • Н5, люкс 2,4, сток, МКПП, бензин
мое.
По гарантии поменяли натяжной(думали он),но вой так временами и остался.
У меня в мороз машина заводится как и на видео..только воет гораздо меньше по времени...
клубный номер 1398 Сергей
Изображение Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяныхболот". ( Сэр Артур Конан Дойл) (с)
клубный номер 1398 Сергей Изображение
  Самец 68 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 18:26
Самец
  • 68 сообщений
Была в первую зиму, (после покупки авто 2009г) такая-же фигня при запуске в сильные морозы (-20 и ниже)... звук точь-точь как на видео, оказалось гремит насос гидроусилителя! Шняга залитая с завода на морозе в кисель превращается, в бачке ещё вроде жидкая, а в трубках студень, пока насос её не прохватит и раздаётся такой звук. Проблема решилась заменой жижи в гидроусилителе, с тех пор и руль лёгкий в любой мороз и звук ес-но пропал. Меняйте жижу и будет вам тишина при запуске на любом морозе, не затягивайте с этим, насос гидроусилителя дорого стоит! Удачи всем. :AllSmail (31):
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 08:39
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
спасибо за исчерпывающий ответ :padstalom_178: :padstalom_178:
  samir 23 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 12:04
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
Всем привет! yuram как решили проблему с воем движка при температуре ниже 10? У меня аналогичный вой при запуске.
  serg52 9 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 12:38
serg52
  • 9 сообщений
  • 2,4 бензин
Здравствуйте. У меня тоже выло при температуре ниже -10. Недавно разобрал генератор и нашел визжащий подшипник (задний, где щетки), смазал его, пока тихо.
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 12:58
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня тоже такая история задний подшипник выл на холодную, вскрытие показало совершенно сухой смазку зажали, подшипник заменил на нашу, подходят от наших отечественных генераторов.
Изображение РАФИС клубный номер1669
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 20:04
svetpet1
  • 30 сообщений
Здравствуйте. Подскажите, как решить проблему воя при запуске авто? При добавлениии оборотов вой пропадает, скидывал все ремни вой остается, грм поменяно.
Отправлено 07 January 2016 - 20:09
svetpet1
будет теплее это прекратится...
после замены ремней грм и помпы стало так же при минус 10-15....
чуть газу и всё...
На горячем движке такого нет...
думаю это помпа...
больше не чему...при установке она с нови тугая была...
3 зима с такой фичей..забил..газку при прогреве 2 сек поноет и всё....
Отправлено 07 January 2016 - 20:40
svetpet1
  • 30 сообщений
раньше такого не было. Как раз после замены грм и помпы и начало выть. Хотел уже разбирать, но теперь подожду. Спасибо.
Отправлено 07 January 2016 - 21:22
У меня тоже шелестит на холодную,по мере полного прогревания звук сглаживается и становится менее заметным.Вот грешу на подшипники генератора,такое ощущение что там смазка вся высохла, а пробег то всего 48 тык,маловато для подшипников,видимо от плохого производителя стоят...
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 22:07
Sibir
  • 102 сообщений
  • Ховер Н5 бензин 2.4 механика
Всем привет! У меня похожая история. С новья на холодную посвистовало,чуть прогреется и свист пропадал.Этой зимой, когда было -35, я с третей попытки кое-как завёл,лучше я этого не делал-бы,вообщем у меня стал свист со скрежетом,прогревается почти всё пропадает.Стал грешить на ролик,снимаю переднею крышку,короче оба ремня слабые,много ,скажем так,резиновой пыли и на балансировочном вале ремень проскочил на зуб.Ставлю всё новое ремни,ролики,натяжитель. Завожу и все ровно, на холодную есть скрежеток,прогревается и скрежет почти пропадает. Снимал все наружние ремни эффект тот-же.Был сегодня у мастера,сказал что скорее всего сорвал с места распредвал,надо заменить пластиковую втулку на распредвале,я сам еще такого опыта еще не имею,но на выходные хочу вскрыть распредвал и всё проверить.Потом отпишусь как всё прошло.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 19:09
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Отпиши обязательно! Особенно про "пластиковую втулку" распредвала... Интересно что это такое???
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 20:33
Sibir
  • 102 сообщений
Всем привет! Устранил я свою проблемку,хочу отписаться,может кому пригодится. Вообщем, взяли меня сомнения, что из-за мороза могло что-то сорвать на распредвале и решил я опять вскрыть переднюю крышку и всё проверить.Когда вскрыл крышку и опять увидел мелкую пыль от резины,оказалось, что чуть погнута шайба, которая стоит на коленвале между ремнями.Погнуло немного, сразу и не заметишь,бросился в глаза блеск,который натёрло от ремня.Я сделал вывод для себя,при заводке в мороз растянуло ремни и ремень который стоит на балансировочном валу перескочил на зуб, при этом погнуло шайбу.У машины пробег всего 41т. Я подозреваю что ремни были слабые с завода,возможно я ошибаюсь,шайбу поправил и весь скрежеток пропал,всё в норме.
  МАX 646 387 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 14:23
МАX 646
  • 387 сообщений
  • Санта Фе,2.4,АКПП,2013,бенз.
Не подскажите кто нибудь решил эту проблему с воем или нет? А то у меня тоже начал выть.
Максим,клубный номер 1474.Изображение
Изображение Тел.89036791831
Отправлено 13 January 2018 - 14:31
Стетоскопом проверь .
Возможно, подшипник ролика натяжного или генератора воет.
