Пищалка непристегнутого ремня
Сообщений в теме: 158
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 11:28
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Безопастность прежде всего,думай не только о себе но и о ближнем.
А в Литве ближний думает сам: Штрафуется непристегнутый пассажир, а не водитель. Все пристегиваются
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 11:32
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Ещё надо придумать как детей без детского кресла перевозить, раз "пошла такая пьянка" Пусть лучше в лобовое вылетают. :kol_smile3:
starmossss 1486-ой
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 13:48
  • 14772 сообщений
У меня на Н3 пищалка пищит 10 секунд, а потом один писк в 10минут - не раздражает совсем. Сильно раздражает писк при открытой двери с ключом в замке зажигания. Еще сильно раздражает сам замок ремня - очень низко, хрен нащупаешь. Его бы поднять на 10-15см. Кто-то видел железные удлинители, мне никак не попадется :( За одно и писк убрать.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 14:04
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Я одного не пойму, что за фулд, что за тупизм, создана тема: «пищалка не пристегнутого ремня, можно ли отключить» и понеслись дебри. Потом добавили «и возможные последствия». Если кому то хочется об этом поговорить, создайте другую тему и вперёд….. Просто ребята достало ваше хиромантия типа: мои налоги на твоё лечение и т.д , я сам за всё плочу……и т.д.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 02 September 2013 - 14:08
Так в название темы никто и не вникал,что ,зачем и т.д.
Отправлено 02 September 2013 - 14:09
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Просто тема такая. Типа - "Тормоза придумали трусы, помогите отключить."
starmossss 1486-ой
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 14:14
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ответы по отключению пищалки уже названы, ну а дальше кто во что горазд ну и предуприждения что с этого можно получить (с отключеной пещалкой)
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 14:42
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я отключил пищалку через неделю после покупки, с левой стороны в ногах стоит эта заветная коробочка ,которая пищит и на ремни и на свет и на ключ зажигания , все эти писки меня напрягают, сначала я с нее сдернул разъем , загорелась лампочка подушки безопасности, видимо как то завязано, потом снял коробочку ,вскрыл ее очень легко и перекусил провод идущий на маленький динамик, коробочку поставил обратно и подключил, подушка горит когда надо, пищалка не пищит никогда,уже почти три года, если кому очень хочется что бы писк периодически появлялся можно в разрыв этого провода поставить маленькую кнопочку, и иногда слушать мерзкий писк.
Отправлено 02 September 2013 - 15:19
  • 14772 сообщений
надо поискать.
Писк только раздражает и никакой пользы.
Даже, когда габариты забыл выключить она по особенному пищит, но толку!!!
Все равно забуду, даже с предупреждающим БК )))
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 16:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Один флуд и ничего по теме.
Я вот всегда пристегиваюсь, но как-то предпочитаю делать это перед началом движения а не перед тем как машину завести, а эта дрянь пищит.
У вас видимо неисправна пишалка. Если сесть в авто, завести и не трогаться то и пишалка не работает. Как только трогаешься без ремня, то начинает пищать, остановился все тишина. У меня так.
Отправлено 02 September 2013 - 21:07
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Что то странно у Вас. Контакт задницей замыкается
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 16:11
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Замыкается как раз у вас и видимо задницей, раз пишит. А у меня при заводке не пишит, только лампа на приборке горит. Как только тронулся, закрываются замки и если непристегнут начинает пикать. Если пасажир не пристегнут тоже пишит, но лампочка на приборке не горит.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 13:20
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
А я пискунчик просто приглушил. Теперь не раздражает. Снял приборку( сначала накладки под подрулевыми переключателями, затем рамку вокруг приборной доски, затем 3 самореза- приборку в руках) и залепил отверстия пискуна изолентой. Скотчем может было бы крепче, но что было. И работает и не надоедает. H3 new
Отправлено 03 September 2015 - 15:49
  • 14772 сообщений
В Ашане за копейки продаются заглушки, которые вместо ремня вставляются. Но неудобно, если вдруг ремень очень захочется одеть... Доработал, прикрутил к этой заглушке защелку от ТАЗа, теперь и не пищит и ремень удобно застегивать, защелка заметно выше.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 17:11
Dachnik
  • в ожидании
Отправлено 03 September 2015 - 17:38
  • 14772 сообщений
Они, что, к любой модели подходят???
К любой, а где поискать?
Отправлено 03 September 2015 - 19:01
Dachnik
  • в ожидании
Защелки третья ссылка в гугле из .....
Отправлено 03 September 2015 - 19:05
  • 14772 сообщений
Защелки
Спасибо... в Ставрополье чтоль сгонять? 20 лет там не был :-)
Отправлено 03 September 2015 - 19:43
Сомневаюсь, что у вас их нет... Москва, это, как Греция, в ней всё есть.
Отправлено 03 September 2015 - 21:03
а если такие поискать?
уже года 2,5 с такими езжу ...
