Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:17
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....плёнкой оптяни......
АЛЕКСАНДР
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 08:17
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
если пленкой, то надо все оптягивать, т.к. врят ли найдешь пленку похожего оттенка
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 01 April 2013 - 17:35
subwoof
  • 695 сообщений
..... на других дверях "блестячие" ..... :smile171:
АЛЕКСАНДР
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 08:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Приколхозил таки...ручку! Супер клей и два самореза 3х30мм. Было так... Теперь вот такие симпотные саморезы... На время покупки и покраски новой хватит... :padstalom_178: (Не знаю, как упорядочить и подписать каждую фотку...)
Алексей №799
Отправлено 24 May 2013 - 19:41
сегодня щелк и моя дверь изнутри не открывается... оборвался тросик у Г-образной кочерги.... в пипку пластиковую,что в ручку вставляется подобрал саморез. Из проволоки вокруг самореза сделал петлю в скрутку пролудил тросик и эту проволоку,подогнал длину, спаял,обмотал куском медного многожильного провода перехлест и снова пропаял. Собрал в пипку вкрутил саморез с припаяной петлей... Собрал ....Всё работает.... Но заказал аж 2 штуки... 6105702-K00 ТРОСИК ПЕРЕДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER
Отправлено 24 May 2013 - 19:46
Ну так, если руки на месте, то все чинится. А вот над описание процесса поржал. Наглядно так, главное понятно, не указал только диаметр многожильного провода :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 May 2013 - 19:58
добавил картинку для наглядности...(как смог нарисовал)
Отправлено 24 May 2013 - 20:17
Можно и так, но я бы использовал соединитель штоков от соленоида за 100 руб который универсальный. Сори за ссылку на другой форум, лень фоту выдергивать.... http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=4099
Отправлено 24 May 2013 - 20:19
буду я искать катаясь с разобранной дверью в 6 часов вечера эту хрень... Когда в гараже всё есть...полчаса делов... Сцуко олово кончилось...пришлось ждать когда сын из дома принес после работы... курил много...
Отправлено 24 May 2013 - 20:21
Согласен... мне-то проще, целый автосервис каждый день при мне :)
Отправлено 24 May 2013 - 20:48
курил много...
Ладно не зима..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 May 2013 - 21:10
можно и такую фиговину....Г-образную в одну сторону
а тросик в другую ....и всё затянуть...
это типа латунной электроколодки..только под отвертку и пластик срезать...
Отправлено 24 May 2013 - 21:18
Пришел к выводу что тросики в дверях требуют периодического смазывания
Недавно на вод. двери при откр. изнутри начал ощущать "нездоровый" натяг и хрумканье
Лень было разбирать взял жидкую аэрозольную смазку, приподнял наружнюю ручку двери и обильно набрызгал аэрозолем в образовавшуюся щель под ручку)) с первого раза попал видать куда не надо :kol_crazy: ещё раз побрызгал и усё отлично работает :kol_drinks:
Отправлено 24 May 2013 - 21:23
да не Юр...
тросик ходит в оплетке легко....
зимой я его надорвал походу....после мойки в морозец....
туго тянулся...а я не пожалел...
Отправлено 24 May 2013 - 21:27
ну не знаю.... куда то я набрызгал, мож не тросик, коромысло наверное какое, я не знаю не разбирал, но факт в том что хрумканье пропало и отр. дверка мизинчиком
  denjakov 26 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 22:49
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
А у меня тож беда произошла,дернул ручку свою,а в ответ щелчок и дверь не открывается.Давай разбирать,окозалось,место где крепится бауден(так называемая наружняя часть тросика к ручке)сломалась,китайский пластмасс решил склеить китайским суперклеем,для прочности просверлил и стянул проволкой места склейки...работает.
+7 988 762 33 один два ...клубный номер 2039
Отправлено 20 June 2013 - 20:43
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
не совсем понял где и как стянул? фото можно?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 21:33
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Когда на задней левой двери порвался тросик,я заехал к официалам в надежде купить новый.Цену озвучили 450р,и ждать 10 дней.Ну их нафиг,решил вспомнить мопедно-мотоциклетное детство,заехал в магазин метизов,купил метр тросика(7рублей),в гараже нашел латунный стержень подходящего диаметра,сделал 2заготовки Г образные,просверлил,облудил тросик,пропустил оный в оплетку,впаял в заготовку,установил тросик и ручку замка на место без обшивки,замерил длинну,снял все назад,впаял вторую заготовку,промыл,Заполнил оболочку троса смазкой,собрал все не место,работает.По времени заняло чуть больше,чем я все это пишу.Как то так. :kol_crazy:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Подскажите по двери. Недавно приехал домой. Открыл с внутренней стороны дверь за ручку, там что то щелкнуло в районе замка и привычно ручка не отошла в штатное свое место. Потом я закрыл дверь и все она не открывается больше. Причем все равно с ключа или изнутри. Снял саму ручку. Тросик целый. Дергал за тросик результата ноль. Причем когда его дергаешь дверь блокируется. Как теперь быть? Снять обшивку на закрытой двери не получилось:( Неужто придётся обшивку двери ломать в районе замка? Может у кого есть какие варианты? PS пробовал открыть дверь поворачивая ключ в личинке замка. Тоже полный ноль:( Только блокировка двери срабатывает
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 19:05
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Все разобрался с дверью. С поводками все было нормально. Заклинило сам замок. От латунной задвижки отклеилось пластиковой покрытие. На фотки хоть и плохо, но видно. Как получилось побороть проблему: 1. Открутил рукоятку открытия двери. Ту которая изнутри стоит. 2. Открутил место под мелочевку. 3. Взялся за обшивку и сдернул ее вверх немножко. Сверху образовалась щель. И через нее уже спицой открыл вручную замок. 4. Вырвал весь отставший пластик. Смазал все смазкой. 5. Установил все обратно. Работает!
