Ошибка instant. fuel consumption
Сообщений в теме: 140
Отправлено 30 January 2015 - 10:46
Если с рампы снять фишку с датчика то тнвд не качает
на заведённой снимал?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 21:51
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если с рампы снять фишку с датчика то тнвд не качает проверено на своей машине. Так что я думаю это датчик надо смотреть. Насос сразу не мог кончиться.
Чета я не припомню каких либо проводов которые шли бы к насосу. Помоему насос у нас чисто механический.Думаю ни какой датчик для него не авторитет.Он должен дать давление топлива.
Отправлено 30 January 2015 - 21:55
Вы заблуждаетесь. На насосе стоит датчик температуры топлива и регулятор потока (давления) топлива.
Отправлено 30 January 2015 - 22:04
Ivan-64
разок поменяешь сам прокладку ГБЦ , и всё узнаешь ,где какие провода и фишки.
Ivan-64
И читай внимательней Прапор писал про рампу.
Отправлено 30 January 2015 - 22:07
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну пока проблем небыло может и не заметил.Если это так то интересно про регулятор потока.принцип работы увидеть.Предположу -электромагнит на сброс лишнего давления.
Ivan-64
Ivan-64
Если про прокладку.то я сам лично у себя в гараже и менял.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 22:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Думать, это не значит знать)). Насос не только должен обеспечивать давление в рампе, но и расход, в зависимости от нагрузки. Без электроники это осуществить нереально;)
Электромагнит, естественно, но не на сброс лишнего, а на регулировку (дозирование) количества поступающего к насосным элементам.
Виктор
Отправлено 30 January 2015 - 22:41
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вот поэтому я на форуме а не в магазине,а в наших сервисах только бабло и рубят.Любой вопрос ставит мастеров в тупик,или переводят тему.Ну а если проблема у меня личьно появиться Буду копать и надеюсь найду.В юности занимался электроникой,в том числе на авто всякие коректоры зажигания.Вот по своей логики мышления и не понятно как можно менять давления в рампе ,не думаю что там и насоса как у самолёта лопасти поворачиваются изменяя давление.Вот и предпологаю что качает он по максимуиу а излишки сбрасывает електроклапаном в обратку.Ежели не так раскажите секрет?
Электромагнит, естественно, но не на сброс лишнего, а на регулировку (дозирова...
Вторую часть написаного не видел,спасибо.Думаю на входе проще эл.магнит поставить чем на выходе (давление меньше)
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:35
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
мужики ,короче сняли насос ,причина заклинивший электроклапан который в нём стоит.мётвый ваще.А номер никак не находится ,как его найти и заказать может кто знает???
или хотя бы номер насоса а там и клапан может вычислим????
Отправлено 31 January 2015 - 09:54
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36521
вряд ли отдельно найдёшь клапан...либо попробовать его отремонтировать(что не факт), либо замена насоса
на тао он второе дешевле
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:19
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
[url="http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=43fe530d402f456fdbc969115827e5d3"][img]http://s...
а где вы сказали насосы втрое дешевле .? и номер клапана если кто знает,подскажите????
Отправлено 31 January 2015 - 10:21
в китае, там же написано,или у вас с глазами проблемы? про клапан я тоже сказал...
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:37
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
клапан у официалов под заказ уже брали,стоил 18 рублей.может где дешевле есть???
а что за хрень то,насос в порядке только клапан заклинило и из за этого насос менять????
Отправлено 31 January 2015 - 10:40
удачи в поиске
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:45
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
1207100-ЕD01A это номер клапана может кто подскажет где найти????
Отправлено 31 January 2015 - 12:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сочувствую, конечно, но дозировочный блок, или клапан IMV, просто так, без причины, не клинит. Это или грязь, или стружка. Стало быть простой заменой клапана надолго вопрос решить не удастся, хотя всегда хочется верить в чудеса. Как минимум, вместе с клапаном надо менять ФТО и ФГО. На счет "дешевле" сильно сомневаюсь, не бывают IMV дешевые.
Виктор
Отправлено 31 January 2015 - 19:42
хммм ... 1207100-ЕD01A вообще-то КЛАПАН EGR HOVER H5 ДИЗЕЛЬ ... http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5297 .... а причем тут ТНВД???
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:03
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
поменяли клапан на насосе ,насос рабочий но появилась тут же другая проблема холостой ход стал плавать и двигатель глохнет...как будто где воздух сосёт.меняли ФТО поставили не родной,может в нём причина или в трубках обратки?Может у кого была такая проблема ,подскажите что то мужики????
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:06
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
подскажите где есть разборки на ховер????
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 19:28
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
разборок море! я тоже не могу завести!все есть давление в рампе,форсы все рабочие,воздуха нет,ошибок нет,сил уже нет.не могу понять что этот урод хочет
8 928 828 68 26
Отправлено 25 March 2015 - 19:50
Выбирай разборки
