Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 04:35
Ximm
  • 441 сообщений
Колодки ручника не смотрел,но вывешивал задок и раскручивал колесо всё тихо.И ещё!При наклоне авто на правую сторону скрип прекращается,а при выравнивании опять появляется.
скорей всего как и у меня - скрипит резинка в месте верхнего крепления аморта к раме, времено вылечил поворотом чашки, но в какие то моменты опять начинала скрипеть, надо откутить аморт и поставить эту резинку правильно...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 28 April 2011 - 17:33
ильяяя
ОТЧЁТ!!!!!!!!!! всем привет!!! замучил меня стук в передней подвеске, почитал форум,решил съездить в сервис. там ничего не нашли!!! полез сам,снял колесо и обнаружил,что колодки имеют небольшой люфт,примерно 1 мм . проще ,шатаются в верх-низ как бы не значительно,НО!!! решил избавиться и врезал из жестянки пластину шириной 1см загнул её П -образно и одел на колодки(с верху и с низу) всё собрал. Поехал на тест -драйв ,какие я только ямы не проезжал-ТИШИНА!!! ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО !!! Yahoo
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 22:13
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Спереди слева при проезде неровностей что-то дико скрипит как на несмазанной телеге и когда давишь слева спереди на стоячей машине сверху тоже скрип этот слышен, при поворотах руля скрипа нету и на ровной дороге тоже. Что может быть? шаровая? (тогда какая нижняя или верхняя) или может как советуют многие пробрызгать все резинки силиконом или может вообще что-то подтянуть надо?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 22:21
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Желательно поменять шаровые и сразу все, дешевле встанет чем менять по одной
Отправлено 04 May 2011 - 22:46
Yentoni
  • 664 сообщений
всмысле слева поменять верхнюю и нижнюю шаровую и всё? думаете всё-таки проблема в них?
Отправлено 04 May 2011 - 22:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Я не думаю я знаю сам с этим на днях столкнулся и менять лучше сразу все шаровые, И с лева и с права.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 04 May 2011 - 22:52
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 02:39
Ximm
  • 441 сообщений
смотря какой скрип и от чего, попроси помошника покачать передок а сам под тачку залезь и слушай, если скрип железо+резина то скорей всего банально аморт, попоробуй верхнюю чашку зафиксировать рукой, вобщем экспериментируй, я так вообще первый раз слышу чтобы шаровые СКРИПЕЛИ, даже на кресте где шаровые это расходник полуживая шаровая СТУЧАЛА но никак не скрипела...
Отправлено 05 May 2011 - 07:05
Yentoni
  • 664 сообщений
вот именно это и смущает что сколько ездил на машинах если шаровая умирает то она стучит но вот чтобы скрипела дико но не стучала это вообще конечно странно. А смысл менять справа если скрип слева??? тут пожалуй больше действует принцип не мешай машине ездить... скрипит слева вот и меняй слева -). И ещё если дело в стакане то чё с ним делать? =)
Отправлено 05 May 2011 - 07:33
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Какая чашка? Какой стук? Это не ТАЗ !!! Перед тем как давать советы хотя бы изучили мат часть :technology_tank:
Отправлено 05 May 2011 - 10:58
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Да ещё посмотреть здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1269s0.html
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 11:13
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
В шаровой опоре скрип возможен и его легко выявить возьмите шприц с обычным моторным маслом и введите под пыльник шаровой совсем немного (что-бы смазать вкладыши в шаровой опоре) если скрип прекратится то значит в ней смазка высохла вот она и наяривает скрипит.
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 17:03
Ximm
  • 441 сообщений
уже успел полазить изучить, амортизатор состоит из 2х частей, верхняя часть для защиты штока от грязи защищена "чашкой", "футляром" или как угодно, в общем полым цилиндром куда входит нижняя часть. Если на нее нажимать прижимаются резинки в месте крепления аморта и скрип исчезает - именно так обнаружил подобное на заднем аморте. Устройство шаровой не только знаю но и впресовывал сам, если износ большой шарик начинает болтаться и стучать. Или у нас шаровые как то по другому реализованы? уж не поленись найди картинку, познаю неизведанное (без шуток - интересно)
Отправлено 05 May 2011 - 20:52
Yentoni
  • 664 сообщений
гыыы проблема решилась закачиванием масла из шприца с помощью иголки в верхнюю и нижнюю шаровые, видать до меня фигово их смазали при установке ибо сами шаровые не стучат но скрипели, для уверенности закачал масла и в правые шаровые таким же метод и езжу довольный как слоняра -)
Отправлено 06 May 2011 - 22:56
prokopov
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста откуда может идти скрип при покачевании авто(приблезительно задняя часть)?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 23:00
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
да вы чего, издеваетесь? за 2 дня 3 тема с одинаковыми вопросами... читайте форум. есть тут все эти вопросы и ответы. тема закрыта.
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 22:30
Мелихов
  • 54 сообщений
Подскажите пожалуйста - что может скрипеть в заднем правом колесе - скрип по моему не изменяется с частотой вращения колеса и появляется только при нажатии на педаль газа (наборе скорости), при качении на нетралке его нет и при сбросе оборотов (торможении коробкой) его тоже не наблюдается?
Отправлено 07 May 2011 - 22:39
Ну попробуй машину на колодки(под колёса) и задний мост вперёд ручной лебёдкой и покачать, мож из втулок рычагов чего , а мож реактивная в стойках трётся, Х,З, , как тут скажешь?
Отправлено 07 May 2011 - 23:01
Мелихов
  • 54 сообщений
да втулки вроде все недавно переменял. тут меня смущает что звук появляется на любой включеной передаче при разгоне, при равномерном движении его нет не понятно к чему его можно привязать.
Отправлено 07 May 2011 - 23:04
А машина то хоть какая?
Сообщение отредактировал h710: 07 May 2011 - 23:04
Отправлено 08 May 2011 - 10:11
Мелихов
  • 54 сообщений
машина Н2 2008 года пробег 85000. видимо это какоето шлицевое соединение - только оно может при нагрузке скрипеть - но какое?
