Параметры дисков R15
Сообщений в теме: 105
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 14:53
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
я забыл указать что у меня лифт торсионами и бодик 4см... высота до арки 86.5 см спереди и 87.5 см взади
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 16:45
ayam
  • 2712 сообщений
Лифт не раздвигает арки горизонтально)))
Колесо в повороте начинает тереть о бампер впереди и о локер сзади. А с вылетом -19 думаю и за ребро кузова и башмак рамы, у меня с вылетом +7 там зазор небольшой, и локера снимать приходится, иначе пистоны срезает. Ну и самое поганое, вынесенные наружу колеса бъют по аркам. Так что колеса аля лапы у крокодила не для нас. Ну если только на жопу, там проблем нет, отбойник не даст сесть арке на колесо.
У меня нет бодика, но передок 87, 8 оборотов, по аркам хреначит мама не горюй. Даже бачек омывателя позавчера разбило, выскакивая из этого ручья, но и удар об 25см лед с ходу был ужасным.
Очень надеюсь на диски +40, но на них точно резина спереди должна в раму упираться в крайнем положении, ну это нестрашно.
ААА! Сегодня приехали диски. Завтра заберу, на неделе сбортирую парочку и прикину, угадал я или нет)))
Яков, №1452
Отправлено 15 April 2014 - 07:45
paradox3007
  • 299 сообщений
вот вы пишите что ЕТ -19 не войдет тереть будет, но я же понимаю что увеличение размера ведет к некоторым доработкам, готов спереди бампер подрезать и сзади подзагнуть слегка. Но Вы не слова не написали про вылет ЕТ +19, а в моем изначальном вопросе я спрашивал что лучше брать +19 или -19
Эдуард
Номерок 2104
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:18
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Вылет тут ни при чём. Большее значение имеет то под каким углом от привалочной поверхности диска расходятся "лучи" диска. Они то и задевают суппорт. Есть диски с родным вылетом-и они тоже задевают.
Отправлено 15 April 2014 - 08:28
paradox3007
  • 299 сообщений
речь идет не о литье а о штамповке, надо было сразу фото выложить, а то по названию не видно а в поиске посмотреть о чем речь идет не каждый изволит
Эдуард
Номерок 2104
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:00
bizk
  • 770 сообщений
Штампы встают, но примерка всё равно желательна!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 19:12
ayam
  • 2712 сообщений
Про зависимость вылета и шорканье в горизонтальной плоскости в повороте посмотрите Использование дисков с вылетом отличным от штатного, Плюсы и минусы для тех кто хочет колеса большего диаметра Думаю, поймете, почему -19 при 31 резине не подойдет без резки башмака рамы.
Имеет, но, к сожалению, не при большом значении вылета.
При большом на месте суппорта расположена канавка в диске, которая позволяет монтировать резину.
Не подошли +40. Канава как раз где суппорт и более выступать наружу не может, уже край диска. И толщина диска там небольшая, проточить не получится. Считаю, литье 15 дюймов ЕТ40 нам не годится не по дизайну дисков, а конструктивно. Штамповку надо смотреть, стенка обода тоньше, может влезет канавкой над суппортом.
Фото ЕТ40, канавка отмечена.
Диск ЕТ7, канавка почти упирается в суппорт.
Короче, прилип я на 6 тыр. Тем более продавец наипал меня. Один диск только на помойку, нету двух вкладышей.
Диски штатные ниссан оказались. Фуфло на дроме.
А так все хорошо начиналось...
Так какой же максимальный вылет из 15х нам подходит? Знаю ЕТ20. А больше?
Померяй, если есть возможность, нам скажешь. Хотя я бы предпочел поуже. Легче обуваться после разувки)))
Яков, №1452
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 21:47
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
///Так какой же максимальный вылет из 15х нам подходит? Знаю ЕТ20. А больше?///
ЕТ+27 стояли. ковка Rays это на летней резине
на зиме другие 15-е вроде еще больший плюс, уточню если больше, то отпишусь
нашел. зима сейчас на ЕТ +28 :kol_friends:
  dengl 529 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 21:51
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Штамповка на -10 резина 31. На муды не хватало двух дисков, найти на -10 не смог, взял на зад -15. Один недостаток.... без расширителей закидывает жуть
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 16:46
bizk
  • 770 сообщений
ayam
задевают?
свои тоже брал на дроме-радуюсь!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 10:54
ayam
  • 2712 сообщений
задевают?
Какие? +40 не оделись. +7 спереди только со снятыми локерами, и не прыгать. Сзади нормально.
Яков, №1452
  MAU35 13 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 20:07
MAU35
  • 13 сообщений
Всем привет! Подскажите какой максимальный размер резины влезет на диски 15? Машина H3 в стандарте.
Изображение[/URL]
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 16:22
bizk
  • 770 сообщений
http://nakhodka.baza.drom.ru/ib/prodam-diski-na-dzhip-27213415.html вот эти от исузу с ет 38 -должны встать нам чётко. Дизайн старый, но если покрасить...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 16:31
ayam
  • 2712 сообщений
Проверил или думаешь? Я вот думаю, нифига. Мою фоту с ЕТ40 видел? Канавка для бортирования у края диска и дальше наружу ей деться уже некуда. Штамповку надо смотреть. Хотя может на бензине суппорта поменьше и помещаются под канавкой?
Яков, №1452
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 20:31
Dimm
  • 1494 сообщений
А где написано что от изудзу?
Если ширина 7, то по виду ЕТ не больше +10-15
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 21:51
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Эти диски от Исузу Родео и вылет у них нулевой, искать с родным вылетом +38 надо вот такие диски
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 19:24
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Всем привет! Прошу совета. Думаю поставить 33 или 35 резину на 15е диски,какие должны быть параметры дисков?
Отправлено 08 June 2014 - 20:24
Devil89
  • 102 сообщений
Подниму вопрос
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:37
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Добавлю свои тапки - езжу с весны 2014: Lenso Magnum 7.5xR15 6x139.7 ET20 110.1 Колеса 31х10.5х15 Торсионы в 5 оборотов + пришлось греть феном подкрылки. Задние пружины не штатные (KYB RA 5306) - но по идее влезли бы и на штатных. 1.jpg 20140517_170415__1_.jpg 3.jpg
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 15:10
Dmitry
  • 48 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
Как думаете, такие вот диски, встанут на H5 ? Как бы проверить ? На сайте изготовителя есть 3D картинка. Может кто опытный на глаз определит !? kik_hover.jpg
