Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 11:34
  • 12497 сообщений
опыт по рейкам есть, но не от Ховера. более того, впервые вижу системы гидроусилителя без датчика, насос ГУ работает на износ. впервые слышу о завальцованных боковых крышек сальников, т.к. резьба держит намного больше давление, чем завальцовка, а давление там далеко не один бар. короче, пробую тянуть, а там на посмотреть. да, тип механизма какой? в инете нет инфы. имею в виду ролик-рейка, или ролик-шестерня, шестерьня-рейка и т.д.
Отправлено 10 September 2012 - 18:20
я налажал с завольцовкой....сравнивая со своей ZF.....бывшей...
Тут все ответы на твои вопросы....
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...erialy_iz_knigi
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
stafford а что за датчик?Если тот который стоит на большинстве авто в магистрали высокого давления.Так это просто датчик дающий сигнал ЭБУ для того,чтоб тот скомпенсировал потери на нагрузке.Вот и всё.А с изменяемой производительностью,я насосы ни на одном авто не встречал.Работают они не на износ.При определённом давлении,клапан сбросит его.
Отправлено 11 September 2012 - 11:58
  • 12497 сообщений
да, именно датчик, дающий сигнал на ЭБУ для увеличения оборотов. Жень, ну если насос в зависимости от покрытия "сажает" двигатель, т.е. на асфальте до 500 об/мин, на земле, песке и т.д. 750 об/мин. это говорит только об одном, насос вышел из строя. проверку насосов высокого давления, впрочем как и любые центробежные, роторно-лопастные и пр. проверять знаю как, и не по наслышке. а вот с изменяемой производительностью только электро насосы, либо с автоматическим вариатором
Отправлено 12 September 2012 - 08:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Угу.
Господь уберёг нас от такого го...на.Вон они опеля.Один за одним в сервис едут,проблема поголовно.У всех проблема в электро-гидроусилителе.Лучшеб просто электро-усилитель поставили.Хвала кетаевскому богу.
Сообщение отредактировал evgesha53: 12 September 2012 - 08:46
Отправлено 13 September 2012 - 15:17
Manysha
Всем привет! Нужна помощь... машина Great Wall Safe (SUV G5) нужен шарнир рулевого карданного вала ( нижний) 3404320-КОО-В1... в Тверь... нигде не могу найти... подскажите где купить ну или может интернет магазин какой нибудь с доставкой по москве или почтой...
Отправлено 13 September 2012 - 15:34
  • 12497 сообщений
здесь же в основном Ховера, а у тебя Сейф. может конечно они и подходят от Ховера, позвони Артему в клубный сервис или в Декра Клуб. так же прозвонись в магазины-партнеры, возможно в наличии будет.
Сообщение отредактировал stafford: 13 September 2012 - 15:35
Отправлено 13 September 2012 - 21:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У Вас EXIST в городе есть?
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 05:54
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Сальники нашел к сожалению они были без упаковки поэтому кроме размера о них мне известно только одно что они японские. Пластиковое кольцо промерил и нарисовал, как смог ибо рисование это явно не мой конек, но думаю на чертеже все понятно будет. Кольцо.jpg Ну вот в принципе и все, еще выложу фотоотчет по сборке рейки, но это чуть позже
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 14:02
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Доброе время суток. Подскажите, вчера заметил что стало капать масло (в защите пятна). Заехал к другу, сняли защиту капает АТФ из рулевой рейки, скорее всего сверху (патрубок или из-под штуцера) уровень вроде держится, давление тоже есть. Скажите, эта канитель входит в гарантию? На всякий случай, ничего крутить не стали, чтобы не слетела гарантия? Официалам не могу дозвониться. И сколько примерно эта рейка стоит? Заранее благодарен. С ув. Борис (Бьёрн)
Сообщение отредактировал Bjorn: 29 September 2012 - 14:05
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 18:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Заранее благодарен.
С ув. Борис (Бьёрн)
Стоит рублей 15, но я думаю в случае чего, лучще отремонтировать родную. Запчасти полное Г...0, купил задний фонарь еле подогнал. У меня уже года два всё в масле(но уровень нормальный), плюнул на это дело, когда сломается тогда и буду менять. По поводу гарантии, что то сомневаюсь.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 18:55
Bjorn
  • 109 сообщений
Мдяяяя, стоит она 22 рубля :kol_smile3: так что если по гарантии не отремонтируют, будет не айс.
ПыСы: Подскажите, а можно присутствовать во время проведения ТО и смотреть как оно проводится (ну чтобы было видно, что сделали где схалявили и тд) или в обязалово выпроводят?
Сообщение отредактировал Bjorn: 29 September 2012 - 18:58
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:42
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребят вопрос такой назрел. в рулевой рейке был стук и решили менять ее по гарантии. рейка пришла звонили чтоб записаться на замену. но меня мучает вопрос. надо ли покупать жидкость гидроусилителя(мне кажется вытечь должна ,хотя может и не вся) или сервис мне должен сам жидкость долить/поменять =по гарантии же замена. нужен ли будет сход-развал после замены рейки и опять же за чей счет если надо.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 09:54
Vitale
  • 1218 сообщений
за чей счет
Традиционно, дилер настаивает что жидкости и регулировка сход-развал за счет клиента...
Только это не законно если это действительно замена по гарантии!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:01
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Так-как сам вынужден (пока) работать у ОД одной яп. марки скажу как должно по закону. Все ,что является гарантийным случаем ,оплачивается головным офисом представительства марки (правда после согласования и утверждения).
P.S. На практике так бывает нечасто ,все зависит от упертости пассажира (т.е. клиента).
Сообщение отредактировал хэнк: 20 November 2012 - 10:11
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 20 November 2012 - 10:11
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
да все давно согласовано на замену рейки. ирито без согласования ничего не отправляет. сход развал то будет???или без него замену делают
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:14
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Еще раз прочти (внимательно) предыдущее.
Отправлено 20 November 2012 - 10:16
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
куда внимательнее то
вопрос стоит про сход развал.
после замены рейки его надо делать или нет????????????????
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:21
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
По техрегламенту нужно по любому ,на практике делают через раз.
Отправлено 20 November 2012 - 10:53
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
понял
так чо бодаться или так можно ездить?
