Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 13:34
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Здесь Александр2120 подробно всё расписал про подключение: [url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55872&postdays=0&postorder=asc&start=0"]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55872&postdays=0&postorder=asc&sta...
большое спасибо!!!
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 13:19
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Ну Вот, тот Силыч, который мне Сашка подогнал, после зимы что то перестал работать))). Заказал нового, уже в новом корпусе и уже я думаю с норм настройками. Как получу, буду тестить.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 26 March 2014 - 13:22
Коль,заезжал,дам тебе для тестирования
Отправлено 26 March 2014 - 15:05
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Сань я уже оплатил, думаю недельки через 2 поставлю! А так спасибо большое! А ты что себе не поставишь?
Да я тебе уже больше года кроншейны моста отдать не могу((( :kol_friends: Честное слово очень стыдно...
Отправлено 26 March 2014 - 16:32
Извиняюсь, что вмешиваюсь :)
Но, Коля, не могу молчать :)
Я когда Саше свой отдавал (а потом заказывал себе еще один), я знаааааал, что он ставить не будет. :)))
Он, конечно, будет вежливо отбрехиваться, что очень занят.
Но дело совсем не в этом!
Просто Саша очень не любит "идти на поводу у общественного мнения" :)))
А, если вдруг пойдет (есть задокументированные примеры), то обязательно сразу сломает и будет ругать плохими словами.
ИМХО и хорошо, что он Борея не ставит, если так :)))
Отправлено 26 March 2014 - 17:14
У меня свое мнение есть,зачем идти у кого то на поводу?
И что же я сломал,ну так чисто поржать
Отправлено 26 March 2014 - 17:41
ну, например, отличную новейшую магнитолу с 8-ю дюймовым экраном :))))
Отправлено 26 March 2014 - 17:46
Саш,я даже не лазил в нее,новейшая умерла своей смертью,да и не только у меня.Повторю полный отстой эта магнитола
Отправлено 26 March 2014 - 17:50
ну вот про что я и писал :valyayus: :kol_friends:
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 19:36
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Хотелось бы сказать пару слов про БОРЕЙ АБ. Сегодня его устанавливал, все припаял и подключил пользуясь инструкцией и этой темой. Подключаю аккумулятор, далее по инструкции - ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ МОНТАЖА ЭТОГО БОРЕЯ - включаю зажигание, и вентилятор включился с 30% мощности на 15сек.(ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИЛ Я ЕГО ПРАВИЛЬНО). Дальше собрался делать настройку точки включения вентилятора в автоматическом режиме - нужно запустить двигатель и дождаться когда вентилятор сработает 4 раза от штатной системы охлаждения, и на ПЯТЫЙ раз БОРЕЙ запустит тест системы охлаждения, после чего установит температуру срабатывания вентилятора на 5 градусов меньше штатной. НО ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО, запускаю двигатель, жду пока прогреется, термостат стоит новый, на 88 градусов, двигатель прогрелся до 90 градусов и примерно через 7 минут включается вентилятор на 100% мощности, ХОТЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНИМАЛАСЬ ВЫШЕ 90 ГРАДУСОВ, выключаю зажигание, а вентилятор дальше работает на 100%, остановился он только после отключения питания самого БОРЕЯ. Блок борея был горячим. После того как двигатель остыл, я опять подключаю питание к БОРЕЮ и вентилятор начинает маслать на 100% не зависимо от зажигания вкл/выкл. Попытался сбросить настройки борея магнитом, вкл зажигание, подношу магнит на 15сек, светодиод начинает часто мигать, после 2-6 вспышек убираю магнит, а вентилятор маслает дальше. Опять останавливаю его отключением питания от БОРЕЯ. Почитав форум производителя этого г...на, выяснилось что у многих возникает та же проблема(вентилятор крутит на 100% постоянно) причина в сгоревшем силовом транзисторе. В итоге 2600р выброшены на ветер, борей исправно поработал 15 секунд, дорогой аттракцион однако. В данном случае производитель предлагает отправить им Борей на гарантийный ремонт, ДОСТАВКА ЗА МОЙ СЧЕТ, это еще 860р туда обратно+надо сбегать в транспортную компанию пару раз. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА ОН ПРОРАБОТАЕТ ЕЩЕ 15 секунд. В общем, если не хотите выбрасывать 2600р. и замарачиваться с установкой, то НЕ покупайте этот шедевр конструкторского бюро автоэлектроники - "СиличЪ". Общая картина такова - заказал этот борей, сбегал оплатил заказ, ожидание..., побежал получил заказ, установил, увидел как он работает ровно 15 секунд, И МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЕГО НА ПОМОЙКУ, досадно ага.
Отправлено 05 April 2014 - 21:00
я тебе ответил на "красном" Тут коротко напишу, что в первых 80% твоего сообщения борей работал штатно. И был полностью работоспособен. Но поскольку ты его выбросил, не вижу смысла ничего объяснять и разжевывать
Отправлено 11 April 2014 - 06:41
Связался с производителем. Они подтвердили мои опасения.
Напомню, Борей АВТОМАТИЧЕСКИ настраивает точку включения (оптимальную температуру ОЖ) по показаниям ДТОЖ (пять колебаний (амплитуд) напряжения и минус пять градусов с верхней точки).
А у нас на Ховерах 5раз может открыться-закрыться термостат без включения Карлсона.
Т.е. если бы Карлсон 5 раз включался, то мы бы получили, что нужно 97-5=92
А, если термостат 5 раз открывался - закрывался без включения Карлсона, то мы попадем в режим включения Карлсона при закрытом термостате Izvini
Короче, рекомендация такая:
Перед первым подключением силового плюса Борея, хорошенько прогреть двигун и радиатор
(у меня это минимум 30 минут на ХХ от холодного пуска)
  morze 2978 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 09:05
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
http://silich.ru/boreas-av.html Александр.....вот это нам? влагозащищенный? просто думаю при умершем резисторе на первую скорость Борея поставить.... и где сами его покупали, и как получить скидку. надо поставить, а то 20 апреля в горы.... в Грузию и Армению:-)
Отправлено 11 April 2014 - 09:06
Да - он. Покупать там же, есть уже и курьерская доставка по цене почтовой. Скидки там копеечные 3-5%, если указать форум, где этим бореем пользуются (например этот) и 10% со второй покупки или коллективной закупки. Короче, там все написано. Я уже давно покупаю, на двух предыдущих машинах его старые версии стояли, у меня 10%
Отправлено 11 April 2014 - 09:57
morze
  • 2978 сообщений
спасибо, надо купить поставить, а то вентилятор тока на второй включается, здесь в москве есть только А Бореи, а плюсовые поставляют из Екатеринбурга, и будут через 10 дней, увы не успеваю перед поездкой, где его можно купить в ближайшие дни?
Отправлено 11 April 2014 - 10:07
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Меньше 10 дней!
Курьерской доставкой. Забирал на перерве, тебе я люберов думаю тоже удобно будет туда подскачить(вчера по пробкам до них от котлов за 20мин, обратно за 10).
Отправили они 2го, СМС что товар пришёл пришло уже 7го.
Так что если не затягивать в неделю уложишься
Как вариант если сегодня пересечёмся(или завтра около 8ми утра) могу свой отдать. у них перезакажу. 2500р с доставкой он мне вышел. просто завтра утром уезжаю в Астрахань (не на своей машине) и ставить буду через 2 недели.
В общем Серёг, если что наберёшь тогда.
Отправлено 11 April 2014 - 10:12
morze
  • 2978 сообщений
ты из Электрогорска завтра стартуешь? в 8 ???? я звонил им, говорят доставка только через понедельник будет, а я в след субботу в Грузию на ховере
Отправлено 11 April 2014 - 10:59
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
А у нас ...
Сань спасибо за подсказку. У меня отдельный автомат стоит на силыча. так что прогрею потом включу его))))
Отправлено 11 April 2014 - 12:31
Я себе еще Борея на радиатор интеркулера поставил.
Закрутил вместо сливной пробки наш штатный одноконтактный датчик ОЖ.
и ты подумай, может 3 покупать? :)))
(один на 10-ку, ей точно нужен, т.к. Карлсон слишком шумный)
Только, блин, настроить Борея на включение при 30 градусах радиатора интеркулера пока не могу :)))
Писал выше почему: температура датчика скачет от 10 до 15 из-за штатного Карлсона и он гад сам настраивается на 10 вместо 30 :)))
Надо ждать тепла.
Отправлено 21 April 2014 - 06:53
Для Николая.
Куда подносить магнитик?
Фотку с красного перетащить не удалось, посмотри, пожалуйста, там:
Третья фотка, карандашом на приклеенной к нему бумажке сделана точка.
(левый верхний угол наклейки)
