Замена сцепления Hover H5 2.0 TD MT6
Сообщений в теме: 143
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:34
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ребята отзовитесь, если наклепывать диск от уазика? что может встать не так ?
  шарм 105 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 16:29
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Если диаметры одинаковы с родным , можно клепать.Главное чтоб толщина новой накладки была не толще 3,5 мм, ну максимум 4 мм.Толще есть вариант что не отожмешь сцепление.У ховеров новый диск в свободном состоянии около 8 - 8,5мм
Отправлено 16 February 2017 - 17:26
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, я в раздумьях что делать, был на станции клепальщиков еще и искать где то надо,
днем по городу ездил вроде терпимо было,  готовых комплектов сцепления в магазе нет
вопрос сколько оно еще протянет?
каталожный номер кто подсказать может ремкоплекта родного?
Сообщение отредактировал voyageram: 16 February 2017 - 17:29
Отправлено 16 February 2017 - 18:35
voyageram,лови http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31320
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 19:30
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Нашёл б/у комплект сцепления,внешне выглядет на 4,но думаю ещё побегает,отправлю ТК хоть завтра с утра.Забыл померять толщину диска,но это поправимо.Во всяком случае до дома допеликанишь.Если интересно звони,телефоны в подписи.
Отправлено 16 February 2017 - 20:13
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ОК спасибо за помощь братья! завтра сгоняю в экзист пробью че по чем сколько ждать, там видно будет
Отправлено 27 February 2017 - 12:18
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну что можно сказать, наклепал уазовские накладки на свой диск
проехал где то 1500 км пока полет нормальный
диаметры разные но это поправимо
  karasik 14 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 22:57
karasik
  • 14 сообщений
  • дизель,МКПП
Пожалуйста, подскажите кто-нибудь аналог и размеры  подшипника первичного вала [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]ZM015A-1701114.[/color]
Отправлено 23 April 2018 - 20:29
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Поменял весь комплект сцепления, покупал Грэйт Вол пришло с  маркировке Ексиди
ехать едет но гремит на холостом ходу очень шумно,
и еще уазовское сцепление что наклепал поело маховик слегонца
А кто нибудь ставил сцепление с Опель Монтерей 3.1 дизель? я смотрел по катологам идут одни заменители
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 22:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
если на турбо и дизеле диски сцепы одинаковые -то вот точная копия орегинала -
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 08:54
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
Пробег 43000 . Появился грохот на холостом ходу в районе сцепления, выжимаешь, звук исчезает. В остальном работает нормально.
Заменил все кроме выжимного, оказался по высоте меньше заводского.
Стук и грохот пропал, но появилась другая беда. На высоких оборотах если выжать педаль то ногой чувствуется какой то дикий шум  и шелест примерно секунды две.
Что за хрень ?
Первичный вал при установке не мог продавить подшипник в глубь коленвала (если там есть куда ему отойти, у меня так было на паджарике).
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 14 July 2018 - 08:58
Меняй подшипник и смотри все заново, может быть подшипник первичного вала кончается.
Отправлено 15 July 2018 - 18:11
memzmi74
  • 118 сообщений
Sergunka 1969,
какой диаметр  отверстия под первичный вал,  все размеры совпадают , судя по данным каталога и реальными у заводского диска.
Сообщение отредактировал memzmi74: 15 July 2018 - 18:12
Отправлено 16 July 2018 - 12:49
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Sergunka 1969,
Наши коробки отличаются только колоколом . . Сцепление отличается только корзиной . Диск и выжимной одинаковые .
А что смущает ?
Диск сцепления "EXEDY" 250 х 160 х 24 х25.6 --- ISD141U
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 16 July 2018 - 12:56
Отправлено 16 July 2018 - 15:12
memzmi74
  • 118 сообщений
А что смущает ?
по шлицам , переживаю не подойдет.
да и выжимной где взять оригинал (большой),  пришел в два раза меньше по высоте
Отправлено 26 July 2018 - 19:11
memzmi74
  • 118 сообщений
диск абсолютно идентичный, сегодня установил без всяких проблем. Разница в 4 мм в шлицевой муфте со стороны маховика, ничего делать с ним не надо , диск входит как родной.
Сообщение отредактировал memzmi74: 26 July 2018 - 19:14
Отправлено 26 July 2018 - 23:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Жень. Ну вот и ладненько. Долгой эксплуатации. да и выжимной где взять оригинал (большой), пришел в два раза меньше по высоте[/quote] Лови. Хороший магазин. https://avtokit36.ru/p314409617-podshipnik-vyzhimnoj-muftoj.html
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 26 July 2018 - 23:38
Отправлено 27 July 2018 - 05:58
Святой
  • 2969 сообщений
] да и выжимной где взять оригинал (большой)
Привет сообществу братьев по разуму!Около трёх лет ставим на бензинки Exedi 25 или 29(разницы в них так и не нашли).Выжимные тоже приходят низкие.Выходим из положения увеличением длины штока на 10 мм и низкий подшипник прекрасно работает.Должно и на дизеле получиться подобрать длину методом тыка.
Отправлено 27 July 2018 - 10:51
memzmi74
  • 118 сообщений
Ваши  мастера мне и ставили, Дмитрию спасибо.
выжимной  привезли тоже какой надо , всего 500 р. Заранее в магазине сказал, что нужен здоровый, а не как у всех. :smile171:
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 16:03
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не знаю за выжимной подшипник. Но ведомые диски сцепления они продают контрафактные. Никакого отношения к фирме Exedy их товар не имеет. Да это даже на фото видно https://avtokit36.ru/p347341738-disk-stsepleniya-exedy.html , правда лишь для тех кто видел и держал в руках оригинал.
Сообщение отредактировал asis: 27 July 2018 - 16:05
