Электрический компрессор
Сообщений в теме: 88
Отправлено 27 April 2013 - 13:30
Дима, турбину ты продаешь или нашел по объявлению?
не, просто наткулся на объяву
Отправлено 27 April 2013 - 20:21
Добрый день Аександр. Как проходят дальнейшие испытания? Каково время разгона до сотни и получилось ли измерить расход?
Что-то пока похвастаться нечем :(((
На неделе был всем доволен, отличный разгон!!! сегодня погнал на дачу, думал серьезно заняться измерениями.
По дороге заправился в лукойле 95-м (92 у них не было, а бак кончался)
Когда пошла нормальная трасса - из 4 раз в 20сек не уложился :(((
Плюнул и бросил.
И действительно, это и "попомером" чувствовалось, что в кресло не вжимает.
И четвертая на 60-и не тянет.
Короче, в полном растройстве. Слышал, конечно, что на стоковом ЭБУ даже тупит с плохим бензином, но сам в первый раз столкнулся.
Как только Января мне вернут, обкатаю с этим компрессором
Расход получился 11литров 50-50 город-трасса. Права до этого на стоковом эбу не смотрел. Езжу на нем только третий месяц.
Отправлено 11 May 2013 - 21:11
Снял. Надоело его бесполезное "гудение" в пробках. В динамике разницы не заметил, только чисто внешнюю, как от нулевика или выбивания катов - гул появляется и его можно спутать с прибавкой мощности. Похоже, действительно, великий Китайский обман. Меня причем взяли именно на дороговизну, за 100-300$ я бы как все посмеялся над шутниками, но за 800... Сейчас попробую написать им несколько писем, может, я чего не понимаю? Хотя, до этого они не отвечали.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 15:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Снял
Этого ответа я и ждал.... Не верю я в сказки про такие "турбины". Хочешь хорошо ездить, то компрессор или турбину.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 18:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
чел, я смотрю правил форума не читал..
значит гулять на сутки за неоднократное хамство и думать о том, как себя вести можно, а как точно не стоит.
тема немного почищена.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 19:42
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Я, например, понял так, что он себя дураком назвал, что прошился.
Отправлено 28 May 2013 - 20:09
А что в этой теме? Она-то тут причем?
Если так и, если он читает - извиняюсь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 28 May 2013 - 21:10
Марийка
  • 8423 сообщений
это не повод для хамства тем не менее. тем более в двух темах
Отправлено 31 May 2013 - 09:08
Вчера подключил эту эл. турбинку отдельно и стал гонять.
Дует она, конечно, слабее улитки пк23-е, даже на ХХ.
Какие обороты развивает... (обещали 22тыс/мин) на слух не поймешь...
И можно ли из как увеличить - непонятно (((
Попробую ее Максу подсунуть в качестве факультатива ))) (ставить ее - 5 мин).
Т.к. все равно есть желание настроить Январь с датчиком фаз (без наддува).
Напомню, использование этого эл. компрессора с штатным ЭБУ никакой прибавки не дало!!!
