Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 20:52
техник-сан
  • 828 сообщений
Корефан с тойота сервис презентовал смазка для направляющих суппортов, кто нибудь пробовал такой пальцы мазать?
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 09:23
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
хорошая и весьма дорогая вещь, где-то тут или на красном я давал её номер.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 15:40
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Господа, а кто-нибудь такую смазку пользовал http://smazka.ru/production/mc1600/? Если не секрет где покупали и какие результаты? Заявленные характеристики вроде ничего, не slipkote конечно, но хочу попробовать.
H-3 Lux
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 16:30
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Нашел :kol_good: прозвонив и изготовителя и конечного продавца, за пакетик 10 гр. - 65 руб (в Балткаме вроде). Попробую :AllSmail (31): отпишусь, ежли суппорт не запорю 8)
H-3 Lux
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 18:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я чего то не понимаю в описании походу. Цитата из описания: __________________________________________________________________ Универсальная смазка для 6-ти узлов: Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнителей Основные требования, которые предъявляются к смазкам данного типа Отсутствие взаимодействия с резиновыми прокладками и защитными манжетами __________________________________________________________________________ Как можно с одной стороны сохранять эластичность резиновых манжет, а с другой стороны не рекомендовать ее взаимодействие с резиновыми прокладками и манжетами? :kol_good:
Отправлено 17 September 2012 - 18:43
Да,смешно...однако....
Отправлено 17 September 2012 - 18:46
Пишут же "отсутствие взаимодействия"...в смысле не вступает в реакцию т.е. не разъедает!
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 21:40
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Вообщем купил я 2 пакетика по 65 р за каждый, полностью продраил суппорта от корозии (попутно колодки везде поменял), еле-еле хватило этих 2-х пакетов (Под конец вообще не желел). Для удобства и минимального расхода загонял каждый из них в 10 кубовый шприц - так и наносить под пыльники удобней - ничего отгибать почти не надо боясь отверткой порвать(брал еще иголку - ну мелталл, из шприца доставал, а пластиковую насадку оставлял - так вообще смазку тонюсенько нанести можно, эт по началу изврат у меня был). Ничего такая - мажет вроде хорошо. А вот старая красная (родная) в болтах особенно спереди закоксовалась - и затвердела не вытащить из резьбы, корщеткой отдраиваял. Машине год, а пальцы особенно спереди уже ржавые внутри, сзади нормальные, но с налетом нагара. Не удивлен что у многих их клинит. Чистить не удобно, но баллон с очистителем тормозной системы помог. ВДшка с болтами помогла. Через 3 дня полетал по лесным дорогам - лужи, песок и т.д., так в некоторых местах (случайно на кожух диска каплю повесилесли - если это он) смазка как была так и есть белая и такая же пластичная.(смывал руки чистиком каким-то - пол дня потом воняли, в ашане брал, а то и тряпки от этой заразы руки не оттирали). Вот еще что, в сервисе хрен бы мне так сделали, максимум ткнули бы и под замену поставили, а самому приятно делать было.
Сообщение отредактировал ELLS: 24 September 2012 - 21:48
H-3 Lux
Отправлено 25 September 2012 - 07:11
Yentoni
  • 664 сообщений
Заметил интересную вещь, промазаны все пальца тойотовской смазкой красной что в теме выше писалась так вот: пыльники все целые, даже менять пробовал, все пальцы в смазке и вытаскиваются от руки, а вот передние нижние ( с резинками которые) всегда без смазки и можно сказать почти выбиваешь их, причём уже какой раз так. в чём прикол???
Отправлено 25 September 2012 - 19:15
техник-сан
  • 828 сообщений
Ага вроде подвижка есть, но никак, вакуум преодолеть надо ИМХО
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 21:47
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Нужно обратить внимание на состав, один там есть интересный компонент.
Бентонитовые смазки - выдерживают температуры до +150°С. Они относительно водостойки. Бентонит, с химической точки зрения, это чистый глинозем. При термических перегрузках склонны к очень сильному коксованию, что представляет большой производственный риск, который можно предотвратить, используя только очень интенсивное досмазывание большим количеством смазки. Вытекания смазки, характерное для других видов смазок при долговременных высоких температурах, не наблюдается. Данные смазки производятся 2 класса консистенции и ниже на базе минерального масла вязкостью около 500 мм2/с при +40°С. Они не совместимы с другими пластичными смазками.
На металлическую пластину помазать и нагреть ее с низу феном строительным, можно посмотреть что останется на железке после 400-600 гр. (Я бы так проверил)
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 25 September 2012 - 21:50
Отправлено 25 September 2012 - 22:06
У нас нет таких условий эксплуатации....
с таким же успехом и пыльники проверить....что от них на железке останется...)))
Отправлено 25 September 2012 - 22:19
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да я не про условия, а заявленные температуры смазки. А 400-600 пределы работы, к примеру, моего фена.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 22:26
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
если раз в год проверять смазку в пальцах суппартов.то ничего с ними не случиться даже от обычного литола.....
Отправлено 25 September 2012 - 22:28
Владимир Ю
А если фена с 400-600 гр. нет,а есть резак и кислород с пропаном.....
Эт я шучу.....
Вообще эти смазки легко проверить и на выхлопной трубе....как когда то мазали графиткой,что бы не ржавела....вони правда было,но результат оставался на трубе...
Но сейчас это не наш метод.....Лучше проверенную инфу по пользованию применить.....
Я почитываю не только наш славный форум....А с этим вопросом все марки авто и форумы, темы имеют....
Отправлено 25 September 2012 - 22:33
Неа....пару-тройку месяцев назад я чухал суппорта....на днях менял колодки задние...нижний левый еле выкрутил...Американская смазка подвела.....А в остальных трёх всё нормально...
Мне это странным показалось...
Вычистил я и канал и палец очистил и без смазки его обратно поставил....
Лучше пусть насухо ползает,чем прикипит совсем.
Лет 6 назад,на Карине Е я все почистил и без смазки собрал...ездил потом без проблем....
Отправлено 25 September 2012 - 22:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну я как бы мягко о том и говорю, что нужно сначала...... ну в общем мы друг друга поняли, я думаю. :padstalom_178:
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 09:19
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Андрей, без смазки стрёмно как то.
2 недели назад после мыканья по сервисам с проблемой скрипящих задних тормозов залез сам. Выкручивая один из пальцев обламал его закисшего насмерть без смазки. Пришлось супорт менять. Так что а уверен на 100 что смазка в пальцах необходима.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 10:55
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Вот и у меня нижние болты пальцев в передних суппортах еле вылезли с применением WD, очистителя тормозов и постукивания молотком. Я посмотрел - виною была смазка - красно-розовая, которой на заводе смазали (машине то годик всего). При этом заметил, что пыльники на пальцах походу пропускают влагу и грязь (да и не выдерживает по параметрам смазка походу), т.к. внутри них (живых пыльников) родная смазка превратилась в коричнево-серую массу, а на торце пальца она затвердела и родной цвет белый (почти прозрачный). Вот проблематично было ее всю доставать оттель, ну а новую набить шприцем не проблема.
H-3 Lux
Отправлено 16 October 2012 - 18:17
Я не знаю кому адресовать мой ответ! Хочу поделиться своим опытом. Предыдущая машина у меня был Тиго с полным приводом. Брал его я срук с пробегом20000км. Сразу после покупки снял колеса и взору предстала такая картина: на всех суппортах колодки были изношены по разному. Некоторые в ноль с одной стороны, а с другой совсем целые. Причина-не работающие направляющие,естественно и пальцы. Я их снял, удалил старое покрытие(смазкой это назвать язык не поворачивается), смазал графитовой смазкой и собрал. После туда не заглядывал. Естественно заменил колодки. Когда продавал, машину, прверил колодки- износ80%,а пробег был 99000км. Результат: колодки прошли 69000км. и еще походят. Все колодки имели одинаковый износ.
