Сообщений в теме: 1621
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 00:39
Базилио
  • 1906 сообщений
Я вот тоже взял в привычку с брелком выходить, отстегнул сигналку и порядок.
И у меня такая же привычка, после того как несколько часов около машины крутился(машина пижо была)
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 09:08
yura_k
  • 51 сообщений
Всем привет! Приключилась проблема! На задних дверях установлена блокировка от детей. Открыть задние двери не могу ни снаружи ни изнутри. При открытии с ЦЗ защелки ручек(внутренние с красной полоской) дергаются на открытие и возвращаются на пол-хода назад. Может не я один такой?
Hover H3 2010г.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 09:17
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
было такое на предыдущей машине...но исключительно зимой (в мороз) если влага попала...
Отправлено 28 January 2011 - 10:15
+100!
Прогреется салон и всё заработает. После этого побрызгай на него силикончиком.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 13:09
yura_k
  • 51 сообщений
Спасибо огромное! Все как Вы сказали. Прогрелся салон - все заработало!
Hover H3 2010г.
Отправлено 03 February 2011 - 23:44
Vrubel
Забыл - с аварийки поворотники не взять - придется искать тестером в большой фишке в панели два провода... извините из за усталости забыл сфоткать... но там все просто...
Кстати просьба переименовать тему - не Н5 а Н3 с салоном от Н5! вот так...
к стати а как ты подружил сигналку с запуском с имобилайзером или в новом салоне от Н5 его нет ? . У меня на Н3 есть ...
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 00:12
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Кстати забыл сказать про обходчик - чип аккуратно вынимается из ключа (капсула) и ставится в обходчик. чтоб обходчик иммобилайзера работал намотайте антену побольше - трех витков явно не хватает!
Кстати естли кто будет ставить сигналку с возможностью запуска по шумам двигателя - можете не пытаться - по шумам машинка не запустится - только по тахометру...
.........у меня тоже по шумам не ра ботала,СДЕЛАЛИ ПО ТАХОМЕТРУ. Кстати у меня на сигналке была перемычка на датчик шума,если её снять,то увеличивается чувствительность датчика,но сервисмены не стали парится и подключили на тахометр..
АЛЕКСАНДР
Отправлено 04 February 2011 - 00:20
Vrubel
несовсем наверное коректно задал вопрос куда антену мотал ?
Отправлено 04 February 2011 - 00:26
Vrubel
Здравствуйте уважаемые ховероводы! Вот вчера решил поставить сигналку с автозапуском... Теперь рассказываю как это было...
Наверное и все... Что непонятно спрашивайте! Сильно не критикуйте - ставил вчера до трех ночи - устал очень мог что то и упустить.... Кстати естли кто будет ставить сигналку с возможностью запуска по шумам двигателя - можете не пытаться - по шумам машинка не запустится - только по тахометру... Кстати забыл сказать про обходчик - чип аккуратно вынимается из ключа (капсула) и ставится в обходчик. чтоб обходчик иммобилайзера работал намотайте антену побольше - трех витков явно не хватает!
а что с проводом тахометра на какой вешать ? на белый\чёрный (слева это шестая дырка. Далее берем маленький штекер и ищем на нем белый\черный провод - это тахометр - проверяется простой звонилкой - импульсный. все.
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 18:25
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Так про витки обходчика - Все обходчики иммобилайзера идут с антеной длинной и на конце она закруглена в кольцо! Дак вот это кольцо вешается на кольцо иммобилайзера (пластмассовое кольцо) на замке зажигания прямо сверху! Этого кольца не хватает - необходимо распустить кольцо и намотать антену еще на пару витков вокруг замка зажигания! Повторяюсь тахометр импульсный - берете звонилку с массой и звоните провода! Она будет пищать импульсами.... А провод я указал... По шумам сигналка не работает в любом положении перемычке - проще даже не пытаться...
Клубный номер 252
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 19:04
Дед-803
  • 544 сообщений
Эх, а найти бы CAN-модуль для Н3, не пришлось бы такие огороды городить. :(
Отправлено 12 February 2011 - 23:38
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
ну... кэн это пока мечты... как и рамка под магнитолу..
Клубный номер 252
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 00:55
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Илья, насчет рамки смотри: http://www.hover-club.ru/forum/topic3292s20.html?start=20
  Леонид 26 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 09:19
Леонид
  • 26 сообщений
Всем привет! Есть проблемка с сигнализацией: ставлю на охрану и, через некоторое время, когда машина начинает остывать, срабатывает сигналка, показывает открытую дверь. Проверял - двери все закрыты. У меня Н3 с салоном Н5, а сигналка стоит StarLine B9 dialog, ставили в "Ирито", в Москве. Машине нет ещё месяца. Может быть кто-нибуть подскажет где что искать и в чём вообще может быть проблема? Зараннее спасибо!
Отправлено 25 February 2011 - 09:21
Марийка
  • 8423 сообщений
Леонид, давно ставили? Обращайтесь, по месту установки лучше. Пусть "лечат". это их "косяки". А Старлайн вообще "глючная"...у меня регулярно долбаный "глонасс" подключает", которого в помине нет...
  Леонид 26 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 09:24
Леонид
  • 26 сообщений
Ставили в конце января. Да, по месту установки, к сожалению, обратиться не могу - нахожусь очень далеко от Москвы (2400км).
Отправлено 25 February 2011 - 09:25
Марийка
  • 8423 сообщений
Ну так профиль надо заполнить хотя бы..откуда Вы? на гарантии собираетесь оставаться?
  Леонид 26 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 09:28
Леонид
  • 26 сообщений
Приношу свои извинения - я у здесь впервые. Вродебы, заполнял всё, что было. Может что-то пропустил? Гарантия для меня не имеет смысла, всё равно всё это очень далеко от меня.
Отправлено 25 February 2011 - 09:29
Марийка
  • 8423 сообщений
Заходите в "Личные данные"-"изменить информацию о себе"...
тут "покапайтесь" инструкции на Старлайн. У них много сервис центров. Там же найдете
  Леонид 26 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 09:32
Леонид
  • 26 сообщений
Спасибо, сейчас загляну. А информации похожей на мою проблему я на форуме не нашёл - уже три дня просматриваю.
