ГУР
Сообщений в теме: 232
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 12:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
такого не видел, чтоб на сантиметр,
Я видел.На него смотришь,мотор газуешь.А фильтр там как живой.
  rubak72 23 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 16:12
rubak72
  • 23 сообщений
И вот у меня такая же фигня пошла.... при больших оборотах выкидывает жидкость через сальник вала??? Что там с паджеровским гидрачем .Можно ссылочку
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 10:16
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
смотри.
Отправлено 25 January 2013 - 08:17
rubak72
  • 23 сообщений
Не стал морочиться,поменял сальник,на 29х17х6.5 не нашел воткнул 29х17х5 от от хондовского моторолера.Третий день полет нормальный))))
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 10:56
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
На 5 (29х17х5) держать не будет, возьми лучше на 7 (29х17х7), продоются в магазинах Мотовело-запчасти (для скуторов и квадроциклов).
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 19:21
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
тоже потек сальник гура пробег 40000 но пока не хочу делать буду так ездить .
Отправлено 16 February 2013 - 08:43
ну когда надоест гидруху доливать,засрет весь м\отсек,откажет совсем гур....
поменяешь....
только всегда теперь руль держи 2-мя руками....
а то от неожиданности что руль заклинило можешь растеряться...
Отправлено 16 February 2013 - 08:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
алексей1490 Скажите пожалуйста,вы когда нибудь жидкость гур меняли?Если да,то что заливали?
Отправлено 17 February 2013 - 14:38
алексей1490
  • 135 сообщений
не ужели при пробеги 40000 уже может потечь сальник и у меня только так или у кого то ещё и у Н 3 стоит ZF 3407100-K00 и я так понял что без специального инструментов его не разобрать вот и прикидываю поехать в сервис возьмут примерно 2000 и то не точно что нормально сделают а новый стоит 4600 подскажите кто может что лучше сделать или всё таки попробовать самому разобрать .
Отправлено 19 February 2013 - 20:22
алексей1490
  • 135 сообщений
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 20:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Может сломаться все что угодно и у кого угодно. Много факторов. У меня 5 лет и масло еще заводское залито в ГУР, не трогал, не лазил, а главное сухо. Зато помпа текла на 35 тыс.пробега. По насосу неоднократно писали, что лучше замена на новый. И в этой теме тоже - сообщение №2.
Отправлено 20 February 2013 - 20:53
алексей1490
  • 135 сообщений
тут не написано что именно этот нужно менять на новый чем перебирать . зачем тогда тут на форуме сидят люди только что бы по глазеть а не чего дельного рассказать не могут
Отправлено 21 February 2013 - 14:32
алексей1490
  • 135 сообщений
в сервисе требуют за за мену сальника в москве от 4500 -5500 совсем дибилы проще новый купить .или может такое попробывать http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/319/
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 15:53
  • 4334 сообщений
Почти 42 тыс,ну хоть чего-то потекло.Гур-по-тихонечку начинает "сопливиться"по валу.До лета доживём,потом поставлю новый,а этот "перетряхну".
Отправлено 21 February 2013 - 15:58
70!... сменена жидкость один раз.........хорошо напомнили.... :kol_smile3: ещё разок поменяю.... суть не в этом.- чем позже сборка /- тем больше траблов!
Отправлено 21 February 2013 - 21:20
алексей1490
  • 135 сообщений
а если залить http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/319/
Отправлено 23 February 2013 - 20:08
сиди,глазеем...ничего не можем...ни дельного ,ни бездельного...
так...впечатлениями делимся...флудим и оффтопим....
залей...попробуй и напиши как всё хорошо стало...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 20:15
Dimm
  • 1494 сообщений
:kol_clapping: Андрей как всегда правильно написал. а я три или четыре сообщения написал, но стер. Все на йух послать получалось. Грят русским по белому, нет мля
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:44
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Возникла такая проблемка. Завыл насос ГУРа. На холодную заводишь, начинает выть и воет в течении 1-2 минуты потом резко наступает тишина. Сегодня похолодало и вылезла сия оказия с утра. После работы завёл, снова вой, покрутил рулём тональность воя изменилась. Из чего сделал вывод что это насос ( да и звук идёт из этого района). Подскажите что делать, это приговор насосу или есть другие способы лечения?
Отправлено 19 December 2013 - 12:48
Насосы гура имеют свойства выть на морозе, немного спустя замолкают, это нормально, не обращай внимания
