Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 22:28
  • 25140 сообщений
Частое включение/выключение компрессора говорит о недостатке фреона в системе.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 22:39
Суперчел
  • 8652 сообщений
Хочешь сказать мне опять его запрвлять?:shok:
Отправлено 11 April 2018 - 07:41
  • 6073 сообщений
Частота включён зависит и от выставленной температуры и внешней температуры. Чем больше разность - тем чаще включается...
Отправлено 11 April 2018 - 07:48
  • 25140 сообщений
Не знаю, но у меня после заправки этот эффект пропадает. Четыре года я кондей не заправлял, а теперь каждую весну приходится. Дырок нет, но по 200 граммов за год уходит.
Отправлено 11 April 2018 - 08:52
Все верно.
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
korvol,Через ниппель может уходить. Проверить можно так - откручиваешь колпачек ниппеля и из под него выпускается давление, если колпачек его хоть немного держит.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 11 April 2018 - 08:53
Клубный номер 2606
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 09:06
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
- Не берусь, что-либо советовать, но у меня травило в ноль каждый год: летом заправишь, а весной уже нет.  И трубку переднюю нижнию менял. В августе 2017 в иритовском сервисе мне не глядя, с моих слов, приговорили испаритель, взяв за диагностику 740 рэ. Надо было ехать в Грузию, поэтому тупо заправил на трассе за 1000р. кондей, купил баллон автозаправки и баллон с герметиком и поехал. В Батуми кондей начал сдыхать, заправил баллон с герметиком - 340гр (там 98процентов фриона, остальное присадки флюра и герметика). знаю что не по феншую и вообще герметик в систему - бл... это зло, и.т.д. НО вчера включил кондей - весна однако - О чудо! - работает.
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 11 April 2018 - 10:29
  • 25140 сообщений
Возможно. Допустим, после первой заправки начал травить, а пока не трогал - герметично было с завода. Каждый раз при заправке в системе аппаратом вакуум проверяют, всё ОК, говорят.
Отправлено 11 April 2018 - 11:03
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Мне тоже так говорили. Утечка не сильная и видимо при вакумизации сложно ее определить, но вот за зиму успевает уходить. Я не настаиваю - может у вас иная проблема.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 April 2018 - 11:05
  • 25140 сообщений
Придётся теперь каждый год заправлять. Не менять же всю систему... Или течеискателем исследовать как-то надо.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 13:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Когда у меня потекла та самая трубка под радиатором, опрессовка показала, что течи нет, давление держит, а за пол года всё равно вышел фреон, после замены трубки уже 3 года катаю, все в норме!
Алексей №799
Отправлено 11 April 2018 - 15:23
  • 6073 сообщений
Замена фреона полюбас через 2 года....
Отправлено 11 April 2018 - 18:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Это зачем? В холодильнике по боле 10 лет работает без замены!
Алексей №799
Отправлено 11 April 2018 - 18:37
Кряк ( Александр ), тебе делать нечего вот и меняй фреон хоть каждый год --- 6 лет без замены  и без проблем.
Ищите дырку или высовывайте голову в форточку.
Отправлено 11 April 2018 - 19:10
  • 6073 сообщений
Антифриз тоже 6 лет не менял???
Отправлено 11 April 2018 - 19:37
Доброе утро!!! Тогда что советуешь???
Тут тема про кондиционер. Не туда попал ты.
Пускай ищет, много флюоресцентных присадок есть.
Сообщение отредактировал Пусик: 11 April 2018 - 19:40
Отправлено 11 April 2018 - 19:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Пусик,Вот хоть бы раз что-то позитивное сказал!:kol_clapping:
Отправлено 11 April 2018 - 20:11
Supercel77, а что надо сказать позитивное?
Может быть нам все бросить и приехать к нему и вместе с ним за ручку поехать к профессионалу с оборудованием и найти ему дырку в системе?
Какие у тебя предложения? или ты все таки знаешь где у него свищь?
Это не проблема - это лень  банальная экономия. Ему к экстрасенсам или в церковь.
Докажи мне обратное!
Пускай пальцы в розетку сунет эта проблема уйдет другая придет.
Отправлено 11 April 2018 - 20:15
Суперчел
  • 8652 сообщений
Пусик,У меня тоже уходит походу! Хотя и трубку нижнею поменял и протечки проверял,не было! Не будет охлаждать буду заправлять и не парюсь! Парень не много другое имел ввиду,работает или нет компрессор!
Отправлено 11 April 2018 - 20:17
  • 6073 сообщений
Не по теме выскажусь. Пусик, не раз и не два тебе говорили - ты груб и невоспитан. Техническая грамотность и знание автомобилей не даёт тебе повод говорить кому и куда идти и что и куда высовывать... Я понятно написал?
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 April 2018 - 20:18
