Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
Отправлено 24 January 2012 - 08:53
КАРПФИШЕР
да, пробег тоже наматывается в большую сторону. и соответственно расход тоже неправильный получается. на самом деле расход получается больше чем всеми расчитывается. на первом и последующем ТО ничего не сделают, это особенность такая авто, перемудрили они с ГП 4,22
  andrey637 5 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 18:19
andrey637
  • 5 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите где находится датчик скорости на АКПП?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 18:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Если как он утверждает, что у него резина штатка(235/65 17), а спидометр показывает на 10 км больше чем GPS, то можно сделать вывод, что ГП 4.55.
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 20:56
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
На нулевом ТО сказал про эту проблемку с превышением скорости, сделали удивленный вид но предложили поэксперементировать с датчиком скорости (конечно за их счет - в смысле по гарантии) вот не знаю есть ли смысл? подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Александр-047: 24 March 2012 - 21:03
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 21:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На моей машинке погрешность 8 - 9км в большую сторону на спидометре, поэтому и мультитроникс настраивать лучше по GPS, а не по одометру. Расход бенза по мультику считать.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 10:08
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
HELP!!! Не работает спидометр, одометр тоже не считает, горит чек. Датчик скорости поменял-не заработало. Куда копать??? Подскажите пожалуйста!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 10:21
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Смотри контакты.... бывает глючит фишка на датчик скорости. Если бы накрылся спидометр, то чек бы не горел.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 12:37
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
спасибо an64. Опытным путем установил что датчик в сборе с фишкой работает. Если крутить хвостовик датчика на спидометре есть движение. Проблема скорее всего в механической части КПП, а вернее в ответной части куда вворачивается датчик. Есть ли эта зап.часть в продаже, если есть ее код пожалуйста. Спасибо
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 13:17
An64
  • 9157 сообщений
По идиее есть...... кода только не знаю.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 13:19
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
http://www.chinamobil.ru/bb/files1/35827_1...932.jpg_135.jpg. вот что накопал
Отправлено 02 April 2012 - 17:26
Я кому-то выкладывал этот узел........- да сайт экспокара сдох (или зажилили).......... подожди может отпишутся..
Отправлено 02 April 2012 - 17:42
Базилио
  • 1906 сообщений
Посмотри тут.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...7B4&flag=56
Отправлено 02 April 2012 - 17:50
Базилио
  • 1906 сообщений
У иеня не давно была похожая хрень.
Тахометр-работал
Спидометр-вообще мёртвый
Джеки чан-горел
Мультитроник выдал ощибку-РО502 низкий уровень сигнала датчика скорости
Расход -около 50литров на сотню(но это и понятно)
Самое главное ЭБУ в аварийный режим не переводится, всё работает без проблем
Отправлено 27 April 2012 - 12:21
Vitek_11
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, не работает подсветка на приборной панели ( сначала погасла подсветка спидометра, а потом и вся панель, горит только датчик топлива, когда заканчивается бензин). Сам в машинах не очень разбираюсь, только проверил все предохранители (и под рулем, и в капоте) проблема не в них, все целые. Что могло случиться, подскажите пожалуйста?
Отправлено 27 April 2012 - 12:26
Лампочки поменяйте,иногда и в приборке перегорают
Отправлено 27 April 2012 - 12:31
Посмотрите здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10630.html не поможет- зададите снова........но по-моему дорожки сдохли.
Отправлено 27 April 2012 - 12:42
Олег,не пугай человека
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 15:17
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
У меня тоже резко "потух" спидометр и загорелся Чек (H3 1.5 года). Естественно перестали автоматически закрываться двери при начале движения. По начитавшись ужасов на красном про возможное попадание на спидометр или даже на панель приборов, решил проверить датчик скорости. В гараже приподнял машину домкратом и залез под нее. Сам датчик, разъем и все в радиусе 10 см было в масле, получается, что датчик был недозакручен. Отмотал стальной тонкий тросик (его можно порвать руками) снял разъем нажатием на металлическую скобу и выкрутил датчик руками. Датчик пластиковый, как оказалось это не очень хороший вариант, так как у него и ось привода тоже пластиковая. Из-за попадания воды (это я еще ни разу в брод не ездил !!!) в самом датчике и в приводе датчика образовалась светлорозовая смесь "эмульсия" (очень надеюсь, что остальное масло не такое-же). Ось датчика "конкретно" заклинило из-за скопившегося твердого налета. 2.JPG Далее она скрутилась и сломалась. Пластик при этом очень жесткий. 1.JPG Сломаный кусочек остался в приводе (его тоже пришлось снять). 3.JPG 4.JPG Вот сам пластиковый датчик, он не ремонтопригодный 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG В итоге купил металический за 850 рублей, у него ось стальная. Закрутил с удаляемым фиксатором резьбы и теперь все работает.
Отправлено 19 June 2012 - 17:20
Жень, а номерочек не сохранился?
Отправлено 15 July 2012 - 16:41
evgenyrom
Подскажите, пожалуйста, вчера купил новый Н3, а у него стрелка спидометра не работает (даже не шевелиться) и километраж не считывает. К дилеру ехать далеко, может так подскажите?
