Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  blaghei 19 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:23
blaghei
  • 19 сообщений
там стоит двойная скоба из проволоки, 2 усика надо отцепить. вчера сам менял все лампочки(ближ.дальн.)
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:46
vrungel
  • 194 сообщений
Друзья, доброго дня! На днях перегорели лампочки ближнего света на моем Ховрюше Н5. Читал инструкцию, смотрел темы здесь. Пытался самостоятельно поменять - не получается... черную заглушку снял, алюминевую перемычку тоже вроде бы снял, лампочка всё равно крепко сидит внутри. Пробовал снять фару, тоже не вышло.
Серега не впадай в отчаяние,я в начале тоже не мог понять как заменить лампу .На самом деле все легко ,сейчас потренировавшись на замену лампы ближнего света уходит две -три минуты,честно.Для начала откручиваешь черную заглушку (в правую фару лезешь соответственно левой рукой и наоборот)Начнем с правой (пассажирской)фары руку потихоньку пропихиваешь через отверстие в брызговике(рука в тонком свитере,рубашке....В куртке не пролезет) ,рядом с воздушным фильтром, заглушку отворачиваешь передаешь в левую руку наверх,отсоединяешь колодку,потом берешь фонарик и зеркало небольшое и видишь и запоминаешь, как лампа крепиться в патроне проволочной скобой с двух сторон,наощупь отводишь усики скобы в стороны и поворачиваешь скобу ,все лампа свободна,аккуратно вынимаешь (помним про жир на руках,работаем тканью, салфеткой).Вставляем в обратном порядке..Сразу обговорюсь что кисти рук не мелкие,ширина по костяшкам около 10см если больше может и не пролезет.Будут вопросы пиши в личку,удачи.
Сообщение отредактировал vrungel: 20 November 2011 - 23:02
Отправлено 20 November 2011 - 23:33
vrungel
  • 194 сообщений
Я уже сам озадачен степенью своего склероза блин. Мог конечно и отогнуть усы на автомате ( но убейте не помню) . Залезу при первой возможности проверить .
И еще.... проволочная скоба из какой-то мягкой проволоки ,мне пришлось немного выгнуть её в обратную сторону,что бы как следует прижимала лампу, иначе та болталась(шевелилась) в патроне..Все в разумных пределах!
  207 430 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:48
207
  • 430 сообщений
Прикольное обсуждение. Из ничего такое раздули...Фару снимать :1: Я уже пару раз менял лампы ближнего. Три минуты на всё с открытием и закрытием капота. Сняли колпачок. Фишку с лампы, два усика крепления освободили. Лампу достали и новую в обратной последовательности. Никогда свою руку маленькой не считал - нормально проходит.
Сообщение отредактировал 207: 21 November 2011 - 01:53
  shumila 789 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:04
shumila
  • 789 сообщений
Я был неправ !!! Действительно там стоят прижимные пружины (типа усиков) Порядок прост . Снимаем колпак IMAG0059.jpg Стягиваем разъём с проводами IMAG0060.jpg Прижимаем усики и разводим в стороны IMAG0063.jpg И лампочка свободна Извиняюсь за качество фото.И предыдущее утверждение что пружин там нет (склероз)
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 21:05
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
В четверг перегорела правая лампа ближнего света. В субботу поехал менять (ЕврокомАвтоТрейд): лампочка H7 - 260р., работа - 390р., итого 650р. В воскресение перегорела левая... что-то больше не хочу из-за лампочки ехать - в субботу уехал из дома в 8.00, приехал в 12.00, пол дня на лампочку потратил... А самому менять холодно как-то=) Но, наверно, соберу волю в кулак и заменю сам=)
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 21:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Заехай куда-нибудь в супермаркет с теплой подземкой.
Меня выручает Вегас на Каширке и на Варшавке магазин электроники, как там его..... )))
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 24 January 2012 - 21:53
Я как-то тоже начал в супермаркете в подземной парковке в машине ковыряться, но подрулил секюрити и сказал, что ремонтировать тачку на парковке не разрешается :(
  064wit064 29 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 00:59
064wit064
  • 29 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, хром пакет, сток
Сегодня менял лампочки ближний\дальний SCT White Plazma Xenon цена вопроса 460 руб за все. Свет кипельно белый, на газели с такими 3-й год катаю. Левая сторона меняется легко, с правой пришлось подумать, так как в гараже холодно и нет ямы. Потом открутил 4 болта крепления в\фильтра снял и ура! Осталось поменять в птф если ко менял на Н5 помогите советом снимать птф обязательно или можно так\желательно фото\.Кстати на форуме где-то читал , что на Н5 в птф цоколь Н1 ничего подобного у меня Н3.
Отправлено 29 January 2012 - 01:31
Угу ...
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 10:07
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
здравствуйте. перечитал и синий и розовый, но так и не нашел ответ на вопрос: можно ли в линзу допдальнего поставить ксенон и отрегулировать под ближний? что бы ксенон (ближний) включался отдельно. может кто такое сделал или подскажите, где искать (не ругайте, пожалуйста, если что не так)... спасибо.
Отправлено 02 February 2012 - 10:41
Можно все, что не противоречит законам
Отправлено 02 February 2012 - 13:25
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
я не про законность, я про то, делал ли кто-нибудь такое!
Отправлено 02 February 2012 - 13:31
maxlev1972
Не стОит морочиться на эту тему....
При простых галогенках с +20% которые идут...при запачканых фарах прогорает карбон на фаре...
Поэтому про ксенон в эти линзы вообще не тема....
Отправлено 02 February 2012 - 13:35
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
maxlev1972
а если туда линзованый ксенон поставить, а родную линзу убрать?
Отправлено 02 February 2012 - 13:39
нет....для наших фар есть своя линза для тюнинга с би-ксеноном....помоему уже 3-го поколения.... вот их и ставят в фару взамен ближнего...а дальний так и остается.... Да и про омыватели фар не забудь.....
Отправлено 02 February 2012 - 13:40
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
ну это гайцы сразу увидят... а вот если бы в линзу дальнего... тогда докажи... а почему нет? уже кто-нибудь пробовал?
Отправлено 02 February 2012 - 13:41
Андрей,а про корректор тоже не надо забывать
Отправлено 02 February 2012 - 13:46
Ну да...в условиях по ксену...там всё есть....+ еще автоопускание линз....хе-хе... при встречном освещении
тогда уж в ПТФ лучше...
Отправлено 02 February 2012 - 13:59
maxlev1972
Давай ка в эту тему перебегай...почитай и пиши там про ксенон..и тюнинг фар...
http://www.hover-club.ru/forum/topic4037.html
