Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 19:51
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Всем доброго вечера! Сегодня установил ГБО, со впрыском ,четвертого покаления фирмы "BRC".Установка заняла целый рабочий день.Похвастать впечатлениями пока не могу(((Причина:пробивает один из бронепроводов,поэтому настройку системы делать не стал до замены проводов.Завтра буду искать....... Так ,для сведения: 1.Баллон -тор установили вместо запаски,предварительно пришлось "обрезать" местами крепеж лифта,точнее приподнять ту часть,которая ближе к заднему мосту.Но все равно баллон(60 литров) висит низковато.ИМХО; 2.Пока ребята ставили ГБО я без дела не сидел)))      а) Установил "кнопку" ШМ;      б) Поставил перемычку в блоке предохранителей для выключения головного света при выключении зажигания;      в) Заменил перегоревшие лампы в задних габаритах;      г) Вывел трубку сапуна раздатки под капот(кстати у меня вообще не было там ничего);      д)Снял размеры для изготовления защиты жизненно важных узлов))). Как заменю б-провода и сделаю настройку отпишусь по расходу.  Всем авторам выше перечисленных новшеств огромное СПАСИБО!!!Благо интернет был под рукой-работал и штудировал информацию на сайте.
Сообщение отредактировал OreSHik: 26 March 2011 - 19:55
Изображение Ришат
Отправлено 28 March 2011 - 12:58
OreSHik
  • 916 сообщений
Ну вот,первая заправка,все настроено.....Поехали.......Замечательно!!!Тянет даже вроде как лучше,чем на бензине ИХМО.Теперь посмотрим расход.......
Изображение Ришат
Отправлено 29 March 2011 - 22:13
OreSHik
  • 916 сообщений
Немного фоток DSC08196.JPG DSC08197.JPG DSC08195.JPG 08195.JPG]DSC08199.JPG DSC08200.JPG
Сообщение отредактировал OreSHik: 29 March 2011 - 22:17
Изображение Ришат
Отправлено 29 March 2011 - 22:21
Ришат, чёт действительно баллон низковато, лифт демонтировали?
  maximcka 55 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 05:33
maximcka
  • 55 сообщений
Ну пипец, с какого перепугу на газу лучше??? Расход на 30-40% больше, детонация бешеная, горят клапана, в мороз не заведёшь, в жару не заглушишь....
а у тебя то у самого есть ГБО? ездишь на нём? или так мысли вслух по слухам от дяди васи? на последней машине проехал с гбо "ловато" 2 поколения почти 70000 км... никаких, НИКАКИХ проблем! одни плюсы...
расход такойже, а можно настроить чтобы было и даже меньше, но ускорение будет хуже!
детонации нет вообще (двигатель работает ровнее, т.к. бенз взрывается, а газ горит! тем самым на шатунопоршневую группу меньше нагрузка)
про горение клапанов пи...ь, вот у тебя есть реальный знакомый с такой проблемой? есть? неверю... слухи...
а про мороз.. всегда нужно заводить на бензе и прогревать... современная аппаратура не переключит систему на газ пока тосол не нагреется до 40-50 градусов... так как данная температкра нужна для преврашения газа из жидкообразного в парообразное...
глушить тоже рекомендуется на бензе... и элементарно машина глушится... даже если на газу принудительно глушить... никаких проблем....
почитайте преимущества и это правда!
http://ags-omsk.ucoz.ru/index/0-5
10 апреля должен h5 прийти, пройду первое "то" и сразу газ поставлю....
у нас в омске газ 10-11 руб, а бенз 24... мне кажется есть разница более 50%....
Hover_Н5_2.4_ЧТ(Alfa)_ГБО4_серебро
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:01
AV_S
  • МиГ 35
Мне тоже кажется низко. На мою когда 96л примеряли он так вставал, но газовщики отказались его официально устанавливать, сказали "низя и точка, не ниже середины редуктора моста".
Мож. фотография под углом, поэтому такой вид.
Отправлено 30 March 2011 - 06:16
OreSHik
  • 916 сообщений
Нет,лифт остался,даже рабочий,только переднююточку крепления подняли.Баллон высоковат,на фото сзади стоит почти в упор поперечинам рамы.Резиновые подушки я выкинул от запаски.Перед выше моста,но не до середины .
Изображение Ришат
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Кстати, на бензине внатяг немного брякали пальчики, а на газу этого нет!
Отправлено 30 March 2011 - 06:31
OreSHik
  • 916 сообщений
Аты как поставил?Я не стал 90-литровый ставить,надобности нет да и дороже он.Есть фото как балон закрепил?Абсорбер выкинул или перенес?
У меня на газу тянет лучше и я бы сказал мягче.Первые пробные 10 литров сгорели за 40км,но предупредили,что так будет из-за воздушной подушки и т.д.,потом расход придет к норме.Сегодня залью газ и еще раз замерю.
Изображение Ришат
Отправлено 30 March 2011 - 06:37
maximcka
  • 55 сообщений
Други, подскажите какие заморочки с ГИБДД при установке ГБО?
Нужно ли куда-то сообщать о том что установил, какие документы надо при себе иметь и т.д.?
с полицейскими нет проблем, это не их дело...
а вот при прохождении техосмотра могут потребуют копию лицензии и акт выполненых работ от организации монтировавшей гбо.
и самое главное что обязательно будут проверять - это поверку газового балона... его поверяют, кажется раз в 2 или 3 года с отметкой на нём, что мол годен!
Круто! за три месяца? 25 000 руб? а формулу можно глянуть по которой считать надо?
http://ags-omsk.ucoz.ru/index/0-7
попробуй тут...
только в опере бывает что неработает... пробуй через "ie"
Отправлено 30 March 2011 - 07:59
maximcka
  • 55 сообщений
Не знаю как на Ховре, а на Газели стоит ГБО, после 200000км пробега перебирал двигатель, все поршня были в нагаре, слой мм2 в сервисе сказали, что от газа, типа качество не ахти.
при таком пробеге почти налюбой машине надо двигун капитались, аособенно на газели.... а нагар может и от залегания колец... масло горело....
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 09:42
AV_S
  • МиГ 35
Вообще ничего не переносили. Баллон в итоге воткнули на 51л (60 не было в наличии, но там разница в 2 сантиметра толщины всего), Олег видел, его даже из-за бампера не видно, а по мосту так почти по верху.
К вечеру фоткну и выложу.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 12:12
AV_S
  • МиГ 35
Вот как-то так... Тут палец маленько попал, но в целом картину видно [attachment=8277 :Фото0076_1.jpg]
Сообщение отредактировал AV_S: 30 March 2011 - 12:15
Отправлено 30 March 2011 - 12:14
У меня лифт сняли, на это же место прикрутили баллон 60л стоит почти ровно, 3-4 градуса уклон назад, адсорбер перенесли в сторону на хомутах. IMG0118.jpg IMG0118.jpg IMG0120.jpg 20.jpg]
Отправлено 30 March 2011 - 13:33
Ну вот , всё самое интересное пальцем закрыл. :kol_crazy:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 18:22
Базилио
  • 1906 сообщений
На днях был разочарован ГБО, на 55 литрах проехал 250 км-это гдето 22 литра на сотню. А про хлопки, запах и дёрганье вообще молчу. Наехал на установщика, типа зачем мне ГБО какашную поставил. Он мне предложил заправку сменить, а потом обращаться к нему. Сменил заправку и вся стало на места свая. Вот так вот. :kol_crazy:
Отправлено 30 March 2011 - 20:17
Василий, это однозначно, я примерно каждую пятую заправку стравливаю каку из баллона
Сообщение отредактировал h710: 30 March 2011 - 20:18
Отправлено 30 March 2011 - 20:24
OreSHik
  • 916 сообщений
Зачетно у вас баллончики висят!!!!У меня впритык к железу  с подрезанным лифтом и ...сами видели(((((Вижу причину в баллоне,он у меня небольшого диаметра(щас в гараж схожу замерю и сфотаю,ай момент..)
Вот DSC08276.JPG DSC08277.JPG [attachment=8289
:DSC08278.JPG]
Наверное у вас баллоны побольше диаметром и поменьше высотой.Заеду завтра узнаю можно ли заменить.
+ к тому же я лифтанул на 35мм и это влияет на видимость баллона(он на раме а кузов задран)
Изображение Ришат
Отправлено 30 March 2011 - 20:25
:DSC08278.JPG]
Слушай Ришат склоняюсь к тому же, похоже у тебя баллон меньше но выше.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 21:08
AV_S
  • МиГ 35
Ну да, у меня тор диметром 71см. строго по диаметру колеса.
Сообщение отредактировал AV_S: 30 March 2011 - 21:08
