Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 19:34
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Тогда просто кран врезай в патрубок, на прогретой стравишь пузырь и забудешь о проблеме.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 20:00
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Где-то от радиатора до расш. бачка подсасывает воздух, где? Надо болезнь вылечить!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 16 September 2015 - 20:09
сними арматуру магистрали вместе с крышкой расширительного бачка, насосом накачай магистраль и мыльным раствором проверь
Отправлено 16 September 2015 - 20:18
wadimus
  • 1422 сообщений
Если честно, не знаю, что это: "сними арматуру магистрали вместе с крышкой расширительного бачка".
О себе
Отправлено 16 September 2015 - 20:23
расшифровываю:
трубочка от радиатора+крышка расширительного бачка+трубочка внутри бачка)) снимай ЭТО и проверяй под давлением. Эта ты на джипфёсте со шприцом танцевал возле машины? я к тебе подходил
Сообщение отредактировал юрокSP: 16 September 2015 - 20:24
Отправлено 16 September 2015 - 20:25
Юр ,насосом здесь уже не поможешь, всё как обычно,минимум это пробой прокладки .
Отправлено 16 September 2015 - 20:27
Дим, да эт понятно....
был вопрос где подсасывает...., я объяснил как проверить....чтоб человека догадки не терзали
Отправлено 16 September 2015 - 20:45
wadimus
  • 1422 сообщений
расшифровываю:
Спасибо, перестраховался! Да, это был я!
Все снимал опускал в ванну, тем же шприцом создавал давление, один раз были пузырьки из под шланга, подходящего к расш. бачку, подтянул, потом поставил хомуты!
О себе
Отправлено 16 September 2015 - 21:00
прокладка или головка, вскрытие покажет
Отправлено 16 September 2015 - 21:14
wadimus
  • 1422 сообщений
Вы меня расстроили. Среди бывших машин, были две Газели, там пробой прокладки сопровождался другими проявлениями! Неужели она? Антифриз не уходит, тем-ра в норме, масло без изменения.
О себе
Отправлено 16 September 2015 - 21:19
  • 6073 сообщений
Вадим... починяй машинку .... надеюсь обойдешься "малой кровью" :kol_friends: и это тупо подсос воздуха в магистраль.... а на горячем двигле газануть и посмотреть в расширительный? если прокладка - забулькает....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 September 2015 - 21:20
Отправлено 16 September 2015 - 22:04
wadimus
  • 1422 сообщений
Вадим... починяй машинку .... надеюсь обойдешься "малой кровью" :_define066: и это тупо подсос воздуха в магистраль.... а на горячем двигле газануть и посмотреть в расширительный? если прокладка - забулькает....
Саш, Спасибо! :kol_friends:
Завтра попробую, но думаю, что ничего не изменится, в системе охлаждения двигателя давление есть, просто по кокой-то причине антифриз из расш. бачка не уходит обратно.
С пробитой прокладкой можно целый день в Москве тыркаться в пробках, без повышения температуры и убывания антифриза? :padstalom_178:
О себе
Отправлено 16 September 2015 - 23:33
wadimus
  • 1422 сообщений
С пробитой прокладкой можно целый день в Москве...
Сходил к машине с соседом, посмотрели, обнаружили, что практически по всему периметру верхней части радиатора, обжатой с пластиком в местах соединения, присутствует антифриз,
видимо, что-то с герметичностью радиатора.
Кто-нибудь пробовал жидкость для ремонта радиаторов?
Вреда не будет для всей системы?
Или дешевле заменить радиатор?
Подскажите!
Сообщение отредактировал wadimus: 16 September 2015 - 23:38
О себе
Отправлено 17 September 2015 - 15:34
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Кто-нибудь пробовал жидкость дл...
никаких присадок для гермитизации нельзя сыпать или лить забьют радиатор и печку
не читайте что на бутылках написано про всякие нано технологии
результат один - плохо охлаждает и плохо греет
лучьше заменить радиатор стоит 4 тыщи
может все же пробка не держит ??
Отправлено 18 September 2015 - 18:04
wadimus
  • 1422 сообщений
м...
Знаю, что нельзя, поэтому и спросил.
Приехал, посмотрел верх радиатора сухо. Антифриз еще не остыл, в бачке чуть выше нормы!
На следующей неделе приедет крышка расш. бачка, заодно еще куплю крышку радиатора.
О себе
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 18:07
hover h5
  • 1518 сообщений
Я насколько понимаю гарантийное же авто? Судя по соседней теме. Так почему вы сами пытаетесь найти причину, дилер все исправит.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 18:19
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Если на гарантии,срочно к диллеру,если нет,в нормальный сервис.Замена крышки и тд проблемы не решит.
Отправлено 18 September 2015 - 21:24
  • 6073 сообщений
Возможно туплю - но в расширительный проходит под давлением.... а обратно нет... мож тупо засрало (прикипело ) что нибудь в трубке от радиатора к расширительному? Сталькой пробить мона попробовать.... :kol_smile3:
Отправлено 18 September 2015 - 22:31
wadimus
  • 1422 сообщений
Уже 33600 км без гарантии
Выше написал, трубку с крышкой снимал, продувал в ванне.
Гарантии давно нет. В сервисе был, изменений нет.
Вот думаю, может купить шланг от радиатора до расширительного бачка подлиннее и тупо опустить в бачок, поездить и посмотреть!
Сообщение отредактировал wadimus: 18 September 2015 - 22:32
О себе
Отправлено 21 September 2015 - 10:55
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
ИМХО Если постоянно вытесняется один и тот же объем, который вы переливаете, так может не переливать, это может в результате расширения жидкости он вытесняется, а не в результате замещения вытесняемого объема воздухом. У вас при остывании антифриза патрубки на радиаторе не сжимает? А то что печка не греет, так может никак не связана с тем, что по вашему мнению воздух в системе. ИМХО Она может не греть по иной причине. Ну а в совокупности проблем поставили диагноз пробоя прокладки ГБЦ. У вас печка совсем никак не греет или греет слабо или греет слабо и через некоторое время?
Клубный номер 2606
