масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  greambell 739 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 22:23
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Короче опять облом. Прихожу в Exist, смотрю на упаковку, а на ней GL-5. :valyayus: В инете на сайтах везде 4\5. Описания подробного к этому маслу нет. Что бы не рисковать вернул его в зад и заказал синтетику 75w140. :kol_crazy:
Так ведь синтетика Motul Gear FF Competition 75W-140 тоже будет API GL-5
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 08:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А где ты такое масло нашел?
В официальном каталоге Мотюля такого масла нет.
В том то и дело что в оф.каталоге нет. НО оно есть у некоторых дилеров.
  demon 150 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 13:13
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
А в профиле не указано... :kol_crazy:
Да я еще толком не разобрался со всеми правилами форума. А по маслу то что скажете?
:valyayus:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 13:17
An64
  • 9157 сообщений
:valyayus:
А что сказать то надо? Масло как масло.
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 16:57
inspektor
  • 119 сообщений
Блин народ подскажите что вообще в трансмиссию лить, вязкость и тип жидкостей, а то я чё то запутался где чего и т.д, у меня Н3
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 17:02
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так тут уже все написано,любую трансмиссионку на свой выбор,только в раздатку масло для АКП (декстрон)
Отправлено 12 October 2010 - 17:56
inspektor
  • 119 сообщений
короче можно везде(мосты+коробка)залить liqui moly 75W-90, Hypoid-Getriebeoil TDL? а в раздатку трансмиссионное синтетическое Liqui Moly Top Tec ATF 1200, 1л. ?
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 20:34
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Все. Сегодня в связи с заменой ГП на 4.55 и установкой самоблока залил в мосты Motul Gear FF Competition 75W-140. Соотвественно оно теперь у меня в КПП и мостах. В радатке Multi ATF.
Данил отпишись плиз, как ведет с этим маслом КПП на предмет повышенных шумов. Уже куплено такое же, собираюсь менять. У многих воет коробка на 3-й, у кого-то и на других передачах. Все ищем оптимальный вариант замены.
Сегодня идет дождь и КПП воет гораздо меньше. Видимо охлаждает водой и масло не таким жидким становится
Отправлено 12 October 2010 - 22:11
Игорь520
  • 512 сообщений
Замечательно оно себя ведет в КПП. Шума от КПП нет вообще. Правда появился небольшой шум от мостов, после сегодняшней установки ГП 4.55 и самоблока, но это уже другая тема.
Большое СПАСИЬО ! :valyayus: Ответ на этот вопрос думаю не один я хотел услышать !
inspektor
  • 119 сообщений
Подскажите кстати а какая периодичность замены масла в КПП мостах и раздатке, при нормальной эксплуатации
Отправлено 12 October 2010 - 22:22
В первую же зиму сменил все в круг.Так как с завода залито то,что при -20 не позволяет катится накатом и ручку КПП и раздатки не воткнешь. Короче все плохое залито. А так согласно мануала менять.(Вы тему в ФАКе смотрели)
Отправлено 13 October 2010 - 11:55
inspektor
  • 119 сообщений
тему смотрел, то что менять заводское надо это понятно, просто думаю на сколько по пробегу заливать, а то в сервисной прописана замена масла в КПП, а про мосты не слова
Отправлено 13 October 2010 - 14:30
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Здесь смотри: http://www.hover-club.ru/forum/topic1492.html
Коробка передач (механическая). Масло. Замена через 15 тыс. км;
Картер заднего моста, замена через 22 тыс. км (считай то же и для переднего моста, хотя если передний мост мало используется можно увеличить интервал замены)
и так далее... :kol_smile3:
Отправлено 13 October 2010 - 16:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Жень,а зачем так часто масло в коробке менять?Я в двигателе через столько меняю :kol_smile3:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 17:48
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Чего-то у меня с коробкой происходит. Создал отдельную тему про переключение с 1 на 2 передачу на мотюлевском масле 75W140/ До выяснения причин случившегося не спешите лить указанное масло в КПП. Проехал на нем 1600км. и началось..
Чего началось??? Давай Данил по подробней расскажи :kol_smile3:
Вижу ,нашел... http://www.hover-club.ru/forum/topic2598.html
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 13 October 2010 - 22:23
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Жень,а зачем так часто масло в коробке менять?Я в двигателе через столько меняю :kol_clapping:
Ну, так рекомендуют, силой-то никто не заставляет. :kol_clapping: Я и написал, что все определяют условия эксплуатации. :kol_smile3:
Отправлено 15 October 2010 - 22:22
inspektor
  • 119 сообщений
Братцы но мне кажется хотябы каждые 30 тыс. менять надо не раньше во всей трансмиссии я на ЦРВ раз в 60 менял по мануалу
Отправлено 15 October 2010 - 22:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
30 тысяч тоже рановато,оно еще не испортится
Отправлено 15 October 2010 - 23:49
inspektor
  • 119 сообщений
так какой пробег рекомендуете, на honde было так кпп 60 тыс., задн. мост 100 тыс(жидкость dpsf аля dextron)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 00:05
An64
  • 9157 сообщений
Да хрен его знает? Я менял ЛиквиМоли, после где то 20т.км кажется - слил мазут. Смотри сам - как коробка шумнее работать станет, значит пора менять.
