Загорелся индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя
Сообщений в теме: 124
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 18:26
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
я уже привык :kol_nea: к энтому ключику, который впервые загорелся при перегоне авто из салона :smile171: ....появляется как давно уже приметил при ====притормаживаешь например при повороте потом повернув нажимаешь на газульку а он и загорается и машин ехать не хочет (конечно не на каждом повороте такое :kol_crazy:  а изредка)....самое эффективное лечение путем опытных экспериментов --слегка стукнуть ногой по тормозу раз или два и все окей :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
...пысы ==как я предполагаю это свящано не с неправильным включением скорости после поворота  (как писал в середине темы) например а с притормаживанием машины ===т.е. дело в тормозной системе и т.п.
Сообщение отредактировал ya3_uk: 12 May 2016 - 18:38
Отправлено 12 May 2016 - 22:35
у меня ЕГР отключен ... такая фигня , также плавающая, была пока не поменял лягушку тормоза ... до замены лягушки лечилось также постукиванием на педаль тормоза ...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:16
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
ЕГР и тормозная система тут ни-при-чём.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 13 May 2016 - 07:22
а что это тогда?
да забыл написать, что это происходит (ключик) только после трогания с места при разгоне ... в районе 1800 - 1900 об ...
Отправлено 13 May 2016 - 07:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Концевик на педали тормоза. К тормозной системе не имеет отношения. (что с ним, что без него тормоза работают исправно) До указанных оборотов "мозги " не обращают внимания на этот датчик. Так кажется. Точно не помню. Подобные симптомы были. Само прошло....
Сообщение отредактировал nivasik: 13 May 2016 - 07:43
X5 TD AT 2012г
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 09:31
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Было такое у меня в прошлом году как только взял машину из салона.Обратился к официалам в Еврокоме.Неисправность устранили. Как потом мне они объяснили-отрегулировали положение датчика тормоза.Как я понял из их объяснений при поступления двух сигналов одновременно с датчика тормоза и датчика подачи газа, мозги сбрасывают обороты двигателя как-то так.
Отправлено 19 May 2016 - 22:07
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
именно так --- видимо мозги думают что машина тормозит (хотя уже ногу снял с тормоза) и не дают увеличивать газ а на холостых пожалста работайте :unsure:
  vano226 105 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 20:02
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем!
Требуется помощь!
Появилася такая же проблема с ключиком! Едешь спокойно а тут раз и ключик загорается отпускаешь педаль газа ключик тухнет!  Нажимаешь опять доводит до 2100-2300 оборотов и опять ключик и так может быть пока не остановишься и не заглушишь или само отходит!
Почитав по форуму поменял фильтр грубой и тонкой очистки, концивик педали тормоза и не прошло!
клапан ЕГР отключен программно!
В чем может быть причина???
Отправлено 26 June 2016 - 21:06
  • 7077 сообщений
vano226, вакуумную магистраль тормозов на утечку проверь (не хватает вакуума). Клапан на вакуумном насосе того или сам насос плохо качает. Ресивер вакуума на наличие масла посмотри.
Сообщение отредактировал Пусик: 26 June 2016 - 21:09
Отправлено 27 June 2016 - 04:15
Привет всем!
Требуется помощь!
Клапан отключен, но если фишка вставлена то он работает. Помимо программного глушения нужно прокладку под него ставить.
Хотя я бы лучше начал с диагностики, чего гадать то.
При глюке с вакуумной системой ключик не горит. Загорается значок тормозной системы, круглый красный с восклицательным знаком.
Отправлено 27 June 2016 - 07:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
.... Помимо программного глушения нужно прокладку под него ставить. ...
Зачем ?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 June 2016 - 08:04
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
С какой диагностики надо смотреть мультроник ошибки невидит и торкуе тоже не видет. Какую диагностику надо? И где сделать?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 08:33
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Зачем ?
Тоже не понял! Мне при прошивке  сказали , что на этот кабель вообще ни чего не идет. Хочешь одень, хочешь езди  со снятым. Клапан ЕГР все равно в закрытом состоянии.
Сообщение отредактировал Евжека: 27 June 2016 - 08:35
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 27 June 2016 - 08:57
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А это у него в меню так -"чай с лимоном".
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 June 2016 - 09:34
Зачем ?
Потому что если разъем подключен, то клапан работает в штатном режиме. А чек и ключик зажигает ДАД, когда видит излишек воздуха.
Мегавольт уже объяснял, что при программном отключении ЕГРа он так же работает, если накинут разъем, прошивка исключает только ошибку, если этот разъем снять. Поэтому при отключении лучше глушить клапан прокладкой.
Мультик и торк это игрушки и не более. Для диагностики нужны профессиональные сканеры.
Отправлено 27 June 2016 - 10:21
почти верно ...
если ЕГР программно отключен, то при надетой фишке ЕГР работает в штатном режиме, если после того как заглушил авто и ЕГР дал "трель из  трех зеленых щелчков", спокойно снимаем фишку с разъема и катаемся ... в данном случае тарелка в ЕГР перекрывает выход в впускной и больше не двигается и не перепускает выхлоп.... Гриш, зачем в таком случае дублировать прокладкой-то???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 27 June 2016 - 10:21
Отправлено 27 June 2016 - 10:28
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я спрашиваю, ЗАЧЕМ ставить прокладку на отключенный ЕГР со снятой фишкой?? Ведь это же советовал.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 June 2016 - 10:47
Если у вас клапан целый то можно и не ставить, у некоторых он сломан и не плотно закрывается. Но фишку тогда снимать обязательно.
Отправлено 27 June 2016 - 11:38
ну блин ... так бы сразу и написал, что когда ЕГР наегрнулся, то при программном отключении глушить прокладкой обязательно ...   :smile171:
Отправлено 27 June 2016 - 13:20
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Проверил ресивер слил с него грамм 50 масла!
А есть еще причина кроме клапана егр?
