Система отопления
Сообщений в теме: 145
Отправлено 28 October 2015 - 07:44
0392020024 BOSCH Насос водянойТакой стоит, работает бесшумно, ничего не течет, усе нормуль.
Есть с виду абсолютно такой же (только клеммы круглые), но не на 500, а на 1500, я его без ОЖ подключил, как сирена орет, а в системе, действительно, не слышно.
Т.к. у меня он включается по реле (когда больше 13.6 В), то, чтобы его проверить (услышать) приходится зарядник подключать при выключенном движке.
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 12:48
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
А вот с этим реле можно добиться такого, чтобы на холостых он включался, а на оборотах выключался? Или это слишком муторно будет сделать? Или может есть какое то решение выключения помпы на оборотах и включения на холостых или со средних что бы включалась?
Отправлено 28 October 2015 - 13:48
Сделать можно все что душе угодно,не вопрос
Отправлено 28 October 2015 - 14:02
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Тогда вопрос, как?
Отправлено 28 October 2015 - 14:08
Непонятно зачем это нужно,а сделать можно,педаль газа у вас электронная,вот от нее и пляшите
Отправлено 28 October 2015 - 14:13
Что бы не лезть в проводку достаточно поставить акустический датчик настроенный на частоту звука мотора.
Точно сделать сейчас можно что угодно только нах. ни кому не нужно.
Отправлено 28 October 2015 - 14:16
Истину глаголиш Русланчик,никому это не нужно
Отправлено 28 October 2015 - 14:18
надо взять тахосигнал с генератора или с любой форсунки, фильтр с ключом ограничивыающий полосу пропускания до 2,5-3кГц, ключь будет управлять вашей помпой, фильтр можно замутить простейший на LC элементах, в качестве ключа составной транзистор
Отправлено 28 October 2015 - 14:19
Юр,хорош ругаться :rofl:
Отправлено 28 October 2015 - 14:20
Руслан, акустика хорошо, но рядом могут оказатся другие моторы, например стоишь в пробке, а тебя обгоняет мотоциклист
Отправлено 28 October 2015 - 14:28
Да не, клеишь на блок микрофон и всё.
А бензинки могут вокруг свечного провода виток сделать.
Я же говорю надо это единицам даже морщить мозг не охото.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 28 October 2015 - 14:29
Отправлено 28 October 2015 - 14:31
А вот с этим реле можно добиться такого, чтобы на холостых он включался, а на оборотах выключался? Или это слишком муторно будет сделать? Или может есть какое то решение выключения помпы на оборотах и включения на холостых или со средних что бы вклю...
Согласен со всеми, не надо его отключать, пусть всегда работает (по напряжению в сети, выше напряжения АКБ)
- ему это вредно (стареет он только на включениях, как лампочка)
- абсолютно нет никакого физического резона, т.к. на оборотах термостат открывается и поток через печку падает
Отправлено 28 October 2015 - 14:36
У тебя она тоже постоянно работает? У меня на постоянку, пока работает двигатель.
Очень надежные помпы!!! Знакомый купил такую на разборке, так теперь уже на четвертую машину ее ставит и работает она как новая! И на всех тоже посто...
Да постоянно. После остановки мотора тоже секунд 20 еще крутица.
Ерунду написал
Отправлено 28 October 2015 - 14:47
Ерунду написал
кто?
Отправлено 28 October 2015 - 14:51
кто?
Тот,чью цитату я привел
Отправлено 28 October 2015 - 15:04
Почему же ерунду, при открытии термостата циркуляция через печку уменьшится.
Отправлено 28 October 2015 - 15:07
Так с этим я и не спорю,но вот всегда считал и считаю что термостат открывается от температуры,а не от оборотов двигателя
Отправлено 28 October 2015 - 15:30
это называется "троллинг", что ты написал.
То что ты написал - "дураку ясно"
Просто в том контексте имелось в виду для простоты объяснения:
Хочешь иметь постоянный и большой поток через печку - не выключай эл. помпу
Отправлено 28 October 2015 - 15:32
Видать не всем
