Промывка системы охлаждения
Сообщений в теме: 137
Отправлено 24 December 2016 - 21:52
Так эта ссылка на начало этой темы и ведет.
Так может стоит прочитать?
  gricko 139 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 09:44
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Подскажите, так ли обязательна замена ОЖ каждые два года, как это написано в сервисной книжке? Если замену делать регулярно - нужна ли в таких случаях дополнительная промывка?
Отправлено 17 March 2017 - 10:44
Valek.77
Вообще то лучше на пробег ориентироваться, чем на года.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:48
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Лучше и на пробег и на года. Что наступит раньше. А промывать или нет, это решает каждый сам. Я не промываю, но и до черноты в системе не довожу.
Сергей 903315858пять
Отправлено 17 March 2017 - 17:06
Valek.77
Наверное правильно.
Отправлено 17 March 2017 - 20:36
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Тосол чист как слеза, но менять буду. Насмотрелся тута картинок что накакивается в системе годами, лучше уж заменить. Спасибо за Ваши отзывы!  :kol_friends:
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 20:44
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]менять буду... Гришь,печка хорошо зимой греет?Если да,то просто дис.водой промой разок,и залей G11 который идет с завода.Обьяснить почему?[/color]
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 19:45
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Обьяснить почему?
Конечно! И не только Грише.
Отправлено 18 March 2017 - 22:37
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Хорошо... ОЖ любой марки создаёт в двигателе,а именно на аллюмини,плёнку,как бы защитный налёт. Когда мы промываем систему охлаждения хим.промывками,этот налёт смывается и оседает в радиаторе печки,так как там самые тонкие соты.Поэтому если печка гоеет хорошо, но сомневаешься в ОЖ,лучше промыть диск.водой и залить тоже G11,марка которую льют с завода.Как то так...)))
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 19:38
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]H3 2.0 2013г. 48000. Менял ОЖ пару недель назад с промывкой, промывал 4 раза, 1 раз с lavr, потом водой с лимонкой и в конце просто водой, с блока сливал 1 раз и в конце перед заливкой антифриза, патрубки и шланги с дроселя продувал т.е. практически вся жидкость сливалась, завоздушивания нет. Так же снимал РБ, чистил его промывал и т.д. Антифриз залил AGA z42 зелёный. Так вот через пару недель цвет в РБ тёмно тёмно зелёный, даже чёрный. Примерно как на этом фото.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Предстоит поездка на юг) похоже цвет ОЖ это намёк на пробой ГБЦ или всё таки не допромыл? Эмульсий нет, бульканий нет. Что ещё можно проверить?[/color]
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 19:56
Суперчел
  • 8652 сообщений
hsvt,А,антифриз где покупал? Концентрат или готовый?
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 19:59
hsvt
  • 118 сообщений
Готовый антифриз AGA Z42 зелёный, покупал в автодоке.
Вот примерно как тут цвет был, может чуть светлей. (Это фото не моё) я сфоткать не могу к сожалению.
Сообщение отредактировал hsvt: 10 May 2018 - 19:59
Отправлено 10 May 2018 - 20:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
hsvt,Хороший антифриз для автомобилей всех марок,а так-то у азиатов одни присадки а у европейцев другие,у америкосов свои! Моё чисто субъективное мнение что антифриз просто г---о!:smoke: Почитал этот антифриз по классификации относиться к G12++
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 20:30
hsvt
  • 118 сообщений
hsvt,Хороший антифриз для автомобилей всех марок,а так-то у азиатов одни присадки а у европейцев другие,у америкосов свои! Моё чисто субъективное мнение что антифриз просто г---о! :smoke: Почитал этот антифриз по классификации относиться к G12++
Да, так и есть G12++(хотя многие говорят что G12 зелёного красителя не бывает), просто об этом мало где можно найтипрочитать, поэтому выбрал его. Ну не знаю, промыл ещё раз РБ залил до середины отметки между MIN-MAX. Поезжу посмотрю как будет, если что то попробую промыть ещё раз всю СО и залить концентрат какой то хороший...
Сообщение отредактировал hsvt: 10 May 2018 - 20:34
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:02
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Полностью согласен! Меняй его, не должен он так быстро менять цвет!
Я пользую вот такой: [font="inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(33,37,41);margin:0px;"]Ravenol[/font][font="inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(33,37,41);"] [/font][font="inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;color:rgb(33,37,41);margin:0px;"]4014835755956     [/font][color=rgb(33,37,41);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:15.4px;]Антифриз "HJC Hybrid Japanese Coolant Premix" , за год использования цвет почти не изменился![/color]
Алексей №799
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 07:52
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
у меня антифириз тоже болотного цвета, в среду еду к Молчуну, будут вывешивать на ночь, промывать. потом посмотрим, что да как. дороговато правда процедурка.
Отправлено 22 May 2018 - 13:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да уж с вашими дизелями ..... Вот у меня у бати МТЗ-80.....   крышки радиатора нет!
Давление ни давление - пофиг.  Зимой, приехал с работы - сливай воду на ночь! С утра заливай по новой! НИ какого завоздушивания!
Алексей №799
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 19:33
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
После промывки системы, стал использовать вот зтот антифриз
Очень устраивает,и цена хорошая.
P.S.На фото концентрат
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 16:43
Dmitry
  • 48 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
felix.jpg Я вот такой купил. Пойдёт или хавно ?
Сообщение отредактировал Dmitry: 19 June 2018 - 16:44
Отправлено 19 June 2018 - 16:47
Купил,а теперь спрашиваешь ?
