Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
Отправлено 27 June 2011 - 14:51
Сегодня провел небольшой эксперимент. Сел в машину, нажал кнопку на брелке "закрыть", вставил ключ в замок зажигания, завел двигатель (двери остались закрытыми) и спокойненко поехал. Получается, что брелок умеет только двери закрывать и открывать и совершенно ничего не блокирует?
Он (ЦЗ) и не должен двигатель блокировать... Блокирует иммобилайзер. :3D Smilesddd (73):
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 07:58
Dachnik
  • в ожидании
вмесу свои пять копеек, брелок так же работает как ему задумается (пока не разбирал), что отмечено, это действительно плохой контакт, но здесь не вопрос в напряжении батарейки, а в ее силе тока, которая значительно падает из-за плохого контакта, и ее элементарно не хватает на питание светодиода брелка и питание передатчика дистанционного управления ЦЗ. Так что не спешите выбрасывать батарейку.
  Серж 42 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 16:35
Серж
  • 42 сообщений
Интересно, а в скольки метрах от машины срабатывает брелок? У меня прям к стеклу водительской стороны приходиться подносить.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 16:56
Дед-803
  • 544 сообщений
У меня метров 15 точно пробивает.
Отправлено 02 July 2011 - 17:26
Аналогично, 15-20...
  Серж 42 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 00:03
Серж
  • 42 сообщений
вот блин, значит вероятно батарейке каюк, у меня с салона ток рядом с машиной работал...
Отправлено 03 July 2011 - 08:19
Дед-803
  • 544 сообщений
Или крайне хреновый контакт схемы с батарейкой, что тоже очень вероятно.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 08:34
Ximm
  • 441 сообщений
или человек катается в насыщеных радиопомехами местах ;) у меня тоже иногда 10-15 метров, а иногда почти вплотную к переедней части машины подносить надо... может проще поставить дешевенькую сигналку чтобы только открывать-закрывать двери? :)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 03 July 2011 - 10:11
Dachnik
  • в ожидании
Опять таки ИМХО: производитель вряд ли выдерживает ограничение мощности передатчика брелка, установленное нормами (сам ее не знаю, знающие подскажите), а любое учеличение мощности есть необходимость увеличения силы тока, что и приводит к необходимости тщательного контакта, у меня на неработающем брелке при нажатии кнопок происходит кратковременное одноразовое загорание индикатора, мощности не хватает, длительность сигнала мала, замок не работает, вероятно, что при хорошем контакте индикатор должен гореть все время нажатия конопки (подтвердите, кто уже брелок переделал). удачи.
Отправлено 03 July 2011 - 11:59
Дед-803
  • 544 сообщений
Именно так. Причем, сколько кнопку держишь, столько индикатор и светиться.
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 13:18
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
я чё та не пойму, китаёзы эту проблему с брелками решить не могут что ли? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 13:59
shumila
  • 789 сообщений
У меня кратковременное загорание индикатора ,( 5 метров ) открывание ,закрывание и поиск. Пробовал гнуть ( не надолго помогает ) Вылечил так как описал выше.Напряжение не мерил ,сдрохнет ваще -поменяю.. Не на какой машине у меня не горели индикаторы постоянно .(может всегда пользовался хреновыми батарейками))Только кратковременное загорание диода на брелке
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 14:38
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
У меня при нажатии на кнопку брелка светодиод тоже постоянно не горит и при удержании кнопки начинает моргает с периодичностью примерно раз в секунду. Это нормально?
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 03 July 2011 - 14:44
shumila
  • 789 сообщений
Нормально . у меня он так окна закрывает и поиск работает .. По этому если этого не происходит - смотрите контакты
Сообщение отредактировал Дед-803: 04 July 2011 - 12:03
Отправлено 03 July 2011 - 21:07
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
у меня тоже постоянно не горит....завтра разберу и резинки подложу под контакты, как тут советовали....раз китайцы не разродились.......... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 July 2011 - 13:44
hellosergey
  • 314 сообщений
Как и ожидалось, подгибание контактов и протирка их спиртом надолго не помогли и поэтому применил другой способ модернизации брелка.
Аккуратно выломал пружинку из батарейнрго отсека детской игрушки. Вот такую:
http://f4.foto.rambl...µРЅРёРµ_001.jpg
Кусачками откусил сужающийся на конце пружины кончик:
http://f2.foto.rambl...µРЅРёРµ_004.jpg
Аккуратно закрутил оставшуюся часть пружины между платой и контактами:
http://f2.foto.rambl...µРЅРёРµ_006.jpg
Т.к. брелок не хотел плотно закрываться пришлось еще немного укоротить пружинку не снимая ее с платы. Опытным путем установил, что 3-х витков вполне достаточно:
http://f3.foto.rambl...µРЅРёРµ_007.jpg
http://f3.foto.rambl...µРЅРёРµ_008.jpg
Надеюсь, что проблема с плохим контактом в брелке покинет меня теперь надолго.
Отправлено 05 July 2011 - 14:04
Dachnik
  • в ожидании
ну вот игрушку ребенку сломал :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , зато себе сделал, а у меня все руки не дойдут, но скорее всего применю прямое паяние к батарейке, что то все эти пружинки не по мне, заодно силу тока смогу померить
Сообщение отредактировал Dachnik: 05 July 2011 - 14:05
Отправлено 05 July 2011 - 14:13
hellosergey
  • 314 сообщений
А если электроника в брелке сломаеться? Следы пайки сразу увидят и прощай гарантия?
Отправлено 05 July 2011 - 14:18
Dachnik
  • в ожидании
к тому времени как лень пройдет уже и про гарантию забуду, попутно вопрос: неработающий брелок (не как сейчас, а вообще без дыхания) - гарантийный случай?
Отправлено 05 July 2011 - 14:30
hellosergey
  • 314 сообщений
Думаю, что да. Ведь если брелок издох, то по идее иммобилайзер метку в брелке не увидит и двигатель не заведется, я так понимаю!
Сообщение отредактировал hellosergey: 05 July 2011 - 14:32
